manutenzione coperta
Salve a tutti,
Per capirci . barca e' in legno (non mi chiedete che legno please!)lo scavo e' rivestito in fibra,ora la coperta per quanto ne capisca in alcune parti sembrerebbe marcia,perche' con le dita si sfilaccia, direi di chiamare un esperto e farmi un po' un'idea,io agirei cosi' pulirla levigarla per bene poi le parti marce sostituirle, se si presenta bene lasciarla cosi' altrimenti togliere tutto e ricoprirla di gelcoat. Ho trovato un'altra foto in cui potreste osservare sul lato sinistro quella parte un po' . parte i piedini di mio figlio!
[hide][Immagine: . web.jpg][/hide]
Quello che hai detto, mi pare un discorso sensato, ma se una volta sostituite le parti marce, decidi di lasciarla con il legno trattato a vista, è importante secondo me sapere di che essenza si tratta e quindi applicare il giusto trattamento.
Per quanto riguarda il gel-coat non saprei proprio cosa dirti in quanto non ho esperienza in merito (non l'ho mai usatoBlushBlush) ma stai tranquillo che non tarderanno ad arrivare i buoni consigli.SmileSmile
Ciao e in bocca al lupo per il ketch.
prima di fasciarmi la testa io gratterei qualche pezzo con una bella 40 per vedere cosa esce da sotto quel colore.....
Se il ponte è stato spennellato in quel modo con chissà quale prodotto, quasi certamente sotto ci sono parecchie magagne.
Risparmi tempo e fatica rifacendo tutto nuovo. Non mettere le nuove doghe parallele alla mezzeria. Questo sistema si usa solo sulle barche da lavoro.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 1.044 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 339 03-01-2026, 17:20
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.214 03-11-2025, 16:41
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 650 15-10-2025, 18:28
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 495 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.805 26-09-2025, 14:22
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.643 18-09-2025, 12:33
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.895 21-05-2025, 13:58
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.508 09-05-2025, 11:22
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.915 13-03-2025, 09:23
