FILTRO OLIO
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
FILTRO OLIO
Per abitudine ad ogni cambio olio sostituisco anche il filtro, cosi almeno per le successive 20 ore di moto mi ritrovo l'olio ancora 'bello chiaro'.
Facciamo tutti cosi, oppure ci sono scuole di pensiero diverse?
B.V.
27-02-2011 06:47
prop Offline
FILTRO OLIO
Non cambiarlo 'MAI'.
Il filtro lo cambi ogni 3 anni. E sta bene.
Saluti
27-02-2011 07:16
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
FILTRO OLIO
Saluti
Scherzi Prop vero?...vero? Big Grin
27-02-2011 22:38
Neptune321 Offline
FILTRO OLIO
Io cambio l'olio ogni 50 ore e il filtro ogni 100. Sembra che funziona.
Buon vento
Roberto
28-02-2011 02:33
Madinina II Offline
FILTRO OLIO
Buon vento
Roberto
Ho le medesime abitudini...
28-02-2011 02:53
JARIFE Offline
FILTRO OLIO
Buon vento
Roberto
Potreste cambiarlo ogni stagione/100-130 ore e per il motore non cambierebbe praticamente nulla.Wink
Se volete fargli 'del bene' non lascialo girare al minimo a lungo,non maltrattatelo a freddo,mantenete il serbatoio del gasolio sempre pieno in inverno,ecc.Wink
Scarabocchio Offline
FILTRO OLIO
Buon vento
Roberto
in che senso funziona?
ai costi di manutenzione ci sto molto attento ma non vedo perchè risparmiare pochi euro per il filtro e avere sempre olio vecchio mischiato con quello nuovo. io faccio come cala reale.
28-02-2011 18:15
prop Offline
FILTRO OLIO
Leggi del mercato:
Usate olio originale 'Xy'
Montare cartucce originali 'Xy'.
Sostituite tutto ogni Z meno T ore.
Il diportista fa 100-150 ore/anno?
Non dico di fare come i pescatori (una cartuccia all'anno), ossia ogni 1000-1500 ore/anno, ma se un produttore mi stabilisce ogni 400 ore penserò che si tenga basso.
Più rilevanza (rispetto al filtro) va data nel togliere la vite della coppa e scaricare l'olio ben caldo con barca sbandata lato vite. Anche questa operazione ogni 3 anni.
Ma se cambiate olio, filtri, iniettori, pompe ad ogni piè sospinto, non me ne viene nulla. E male non fa (al motore)...
Saluti
28-02-2011 21:58
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
FILTRO OLIO
Salvo particolari casi, ho sempre cambiato olio, filtri, cinghie e girante una volta l'anno in primavera.
28-02-2011 22:40
Madinina II Offline
FILTRO OLIO
Leggi del mercato:
Grazie Prop...ma le indicazioni che hai allegato da quale manuale provengono? Forniscono intervalli temporali (di ore per l'esattezza) molto ampi...
01-03-2011 00:20
JARIFE Offline
FILTRO OLIO
Si dovrebbe sempre tenere conto del tipo motore e dell'uso che se ne fa'.
Visto che si parla di un motore specifico,l'MD2030,Volvo Penta prescrive che il cambio dell'olio venga eseguito dopo 100ore/1 anno(il primo limite raggiunto esclude l'altro).
La stessa Volvo,per altri motori ad iniezione diretta ,più grandi e più ecologici, prescrive 300,500e più ore/1anno(primo limite raggiunto..).
Insomma un motore piccolo,a precamera,che gira abbastanza veloce,non ha gli stessi intervalli di un motore,più grande,ad iniezione diretta,che gira più piano,ecc.
Altro esempio:Lombardini,sui motori ad iniezione diretta di nuova generazione prescrive il cambio olio ogni 300h ma per la gamma 'Focs'(quelli che si trovano anche sulle b.a vela),che sono un po' più piccoli,a precamera,girano più veloci,ecc. riduce le ore a meno della metà(se non ricordo male 120-130).
Una delle funzioni dell'olio è quella di detergere il motore e va sostituito possibilmente prima che sia saturo di depositi carboniosi,acido solforico,gasolio,che raccoglie lubrificando,poi ogniuno è libero di fare ciò che meglio crede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 01:39 da JARIFE.)
01-03-2011 03:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
FILTRO OLIO
L'olio ossida e si riempe di condensa in special modo in un motore che viene usato poco come nelle barche a vela dell'armatore medio, un cambio annuale ci sta tutto.
Il cambio del filtro dell'olio è tassativo perchè se s'intasa per qualche motivo si attiva il by-pass e l'olio circola non più filtrato, si possono fare danni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2011 01:25 da kermit.)
03-03-2011 01:23
prop Offline
FILTRO OLIO
Yes, tutto giusto.
Cambiatelo spesso!
E mi raccomando pure pompa-iniettori.
Ma perché non ho messo su un nautica-ricambi??
Me tapino...
Saluti
03-03-2011 05:08
gianore Offline
Registrato: Dec 2010 Online
FILTRO OLIO
Mai risparmiare sulla manutenzione! E anche per non perdere la manualità.
05-03-2011 05:14
Frank58 Offline
FILTRO OLIO
Poi mi spieghi come si fa ad intasare un filtro olio in 50-100 ore di motore (quando va bene...)
vai a nafta o... grasso di foca?
Big GrinBig Grin
05-03-2011 21:39
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
FILTRO OLIO
Big GrinBig Grin
forse utilizzano il fuel oil Big Grin
08-03-2011 19:37
kermit Offline
FILTRO OLIO
Big GrinBig Grin
Non farei troppa ironia sull'argomento, i motori hanno pezzi meccanici in movimento e nei motori vecchi si possono staccare delle incrostazioni che finiscono nell'olio ed anche delle particelle metalliche, se per qualsiasi ragione s'intasasse il filtro ad un certo differenziale di pressione l'olio passerebbe senza filtratura e questo può comportare un usura precoce delle parti lubrificate.
Comunque si sta parlando di un oggetto che costa pochi euro probabilmente fatto in Cina e con quello che si spende su una barca all'anno non mi sembra il caso di risparmiare 7-8 euro per un banale cambio di filtro olio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 20:58 da kermit.)
08-03-2011 20:57
miomare Offline
Registrato: Oct 2005 Online
FILTRO OLIO
Perdonatemi, sarò un'ignorante buzzurro ma certe esagerazioni non le comprendo.
Il mio motore è un Volvo 2300 aspirato 'marinizzato'.
'Marinizzato', di massima, significa braccio più lungo della pompa olio all'interno della coppa e tutta quella serie di orpelli che lo raffreddano, in sostituzione del classico radiatore e della purtroppo inquinata aria che ci passa attraverso.
Il che significa che il mio 'marinizzato', svolge lo stesso lavoro (ed è molto meno sollecitato) di quello nel cofano mia autovettura (anch'esso aspirato e di pari cilindrata).
Sull'auto, (almeno io) effettuo un cambio completo dell'olio (e relativi filtri aria/nafta) ogni 20.000 Km. (media di percorrenza circuito stradale misto 50Km/H). Dovrebbe significare, se non erro un cambio ogni 400 ore.
Capisco che la nautica è un hobby da ricchi (o almeno la maggior parte della gente lo reputa tale), quello che capisco meno è lo spreco (inquinamento a parte)....
Posso arrivare a comprendere un'intervallo di 200 ore(è già faccio uno sforzo), al di sotto di tali valori, almeno a me, sembra assurdo.
L'olio perde di viscosità con l'uso non riposando tranquillamente nella coppa quando la barca sosta di più nei periodi invernali
Scusate, dimenticavo, non credo che nella coppa dell'olio del mio vecchio scassone a ruote si formi meno condensa di quanta se ne formi
in quello a vela....
In tanti anni di esercizio, togliendo il tappo dell'olio dai due motori, non ho mai trovato traccia di quella 'cremina gialla' ingenerata dalla presenza di acqua, inauspicabile quanto ottimo segnalatore di 'allerta' sullo stato interno del motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2011 23:33 da miomare.)
08-03-2011 23:22
isla Offline
FILTRO OLIO
dai kermit,e' carnevale, sinceramente delle incrostazioni del genere nel sistema di lubrificazione, io non ne ho mai trovate di cosi' evidenti, nemmeno in fondo coppa dove si deposita anche il diavolo.
Citazione:Comunque si sta parlando di un oggetto che costa pochi euro probabilmente fatto in Cina e con quello che si spende su una barca all'anno non mi sembra il caso di risparmiare 7-8 euro per un banale cambio di filtro olio.
pienamente daccordo, ma nello stesso momento posso assicuratri che un banale filtro olio lo puoi lasciare per moolte ore/anni che non succede nulla, ma come sempre poi alla fine lo si cambia e viaWink
09-03-2011 01:08
kermit Offline
FILTRO OLIO
Se la macchina la usi tutti i giorni e si scalda per bene non avrà condense, nella barca invece si usa il motore per pochi minuti per uscire ed entrare in porto e il motore non si scalda mai bene (a parte le smotorate estive) quindi le condense e l'acidità dell'olio aumenta ed è molto più critico del motore dell'auto
09-03-2011 02:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.164 oggi 15:00
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 14 4.014 oggi 07:43
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 379 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 151 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.542 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 234 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 296 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.820 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.113 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 861 18-06-2025 11:36
