code 0 o cosa?
Citazione:einstein ha scritto:
Citazione:ZK ha scritto:
se quella larghezza e' meno della meta della lpg allora la vela e' definita da bolina e si paga come vela da bolina, [color=red]se piu grande del 60% e' considerata da .]
Forse mi sono perso qualcosa, ma mi sembrava che il limite fosse stato fissato al 75% della base (non della lpg).
si, ti sei perso qualcosa... soprattutto sei mancato il giorno in cui spiegavano come si stazzano le vele asimmetriche.
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Ultima.
GOOGLATE: CODE ZERO... IMMAGINI.. e guardate quante barche scedono! Cool
fatto:
se gurdi l' onda si capisce bene che naviga piu in poppa del traverso
questa... signora barca sta appena salendo... forse 10 gradi
la vela e' sicuramente una NS francese... sono le migliori
ops uk non e' da . barca la conosco molto bene al traverso
fly genova per il vor.. al traverso[hide][Immagine: .][/hide]
non guardate la posizione della vela senno vi danno di ciucchi... guardate l' onda al traverso, vi dovrebbe ricordare qualcosa, l' ultima coppa america ...ste cose i croceristi non se le perdono.. che vela era?
ancora dubbi?
perche dovrei fare un disegnino a uno come te che sa gia tutto?
io di code 0 ne ho usati parecchi e con barche molto diverse tra loro, bolina nel senso di salire il vento non se ne fa, l' apparente che ti fai andando a 7 nodi con 5 di vento e' tale per cui scendi per forza, se poi nell' andatura preferita per il code 0 vedi l' aparente al traverso stai facendo una bella poppa... prova e mi saprai dire.
su barche molto veloci i gennacher non si riescono ad ammainare senza calza perche si va piu veloci del vento, si poggia e la vela si appiccica all' albero.. mai provato? be io c'ho pure strambato un paio di volte di bolina... difficile da credere?
se ti consola ci sono delle vele che si armano sul bompresso e che finiscono prima delle crocette, hanno il frullino sotto ma non sono dei code 0, con quelle e molta attenzione si riescono a tenere i 50 gradi sul reale ma basta distrarsi in attimo e sei subito a 90!
quel distrarsi e' riferito alla mollata che il vento quando va a 5 nodi non e' mai steso... che te lo dico a fare, tu di sicuro prima di poggiare quando la vela rifiuta guardi sicurmente la velocita' del vento!
Bon dai, come immaginavo e' arrivato un altro RasselCut!
ZK, Bye Bye! Smiley14
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Messaggio di Gundam
Ogni anno di questo periodo mi faccio la seguente domanda: a lavagna e dintorni la situazione tipica sono 5-7 nodi di termica e io devo smotorare. allora mi dico, cosa posso fare per evitare di accendere il motore e usare le vele?
Bon, alla luce dei fatti sovraesposti, sentito il parere di Rassel, con il favore della giunta riunitasi in assemblea . stare ste vele.
Per le andature controvento hai un bel genoa 140, per scendere (opppsss per le andature portanti) hai il gennaker con il calzino.
Tanto sei a spasso, le andature le decidi tu non il vento.
Code 1 2 X ... soldi buttati. Lo tiri su un paio di volte fai una fatica bestia e con 5/7 nodi non ti cambia la vita. Se niente niente aumenta l'aria, belin troppo rischi di spaccare tutto.
Mr. Cinghia suggest:LASSA STARE! WinkWink
Credo che vi siano due alternative (credo):
1. code zero in materiale tecnico tipo cz
2. code x (con x che dipende dal velaio che si interpella) in materiali meno tecnici, ma quindi per loro natura più 'grassi' e quindi con un range di utilizzo più ampio.
Che fare?
Sto per ordinare un bel bompresso da montare e aggiungo che ho già un tipico gennaker allraound con calza. Il genoa è un 140% con 2 anni di vita che non vorrei sostituire con un 105% perchè ancora nuovo (sono uno di quelli che a novembre smonta tutto lava e ripone religiosamente in box per il letargo invernale).
Infine, per il bompresso: vorrei fare un controvento. Ho visto un paio di soluzioni e vi chiedo quale seguire. La prima è un golfare montato con due passanti sul dritto di prua. Il secondo è un foro passante trasversale poco sopra il fondo del gavone dell'ancora. premesso che forare la barca non mi piace, ma non c'è alternativa, quale suggerite?
Buon vento
Gundam
sul paperini il cod0 ci sta e parecchio bene.
il golfare sul dritto di prua e' invasivo ne piu ne meno che i fori trasversali, userei il primo interferisce meno col gavone.
per bolinare hai gia quanto di meglio . barca!
per scendereSmiley39 il code 0 non ha bisogno di tanto trim, se sei da solo a portarla il gen non lo usi piu che se sono 5 modi non sta nemmeno su.
...... (e' un modo rozzo buono solo per spiegare a chi potrebbe non capire)
Dato che molti, me compreso, non hanno capito, (quello che scrivo non è per ZK che lo sa perchè è stato a lezione di stazze al Cepu), ma per gli altri utenti ignoranti come me ed einstein:
IRCRATING:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.01.jpg][/hide]
ORC:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.03.jpg][/hide]
Tra le misure di uno spi non c'è LPG:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 09.18.jpg][/hide]
P.S. avevo intenzione di non intervenire più, ma quando è troppo è troppo.
mi intrometto nella discussione (stamani posso scrivere il capo non c'è)
Io sono 3 anni che sul mio dufour40 di Felci uso un code0 murato su un bomresso autocostruito proprio a Lavagna con somma soddisfazione.
La vela è in pentex con rinforzi in carbonio, sono circa 55mq, la uso fino ai 10-11 con angoli dai 30 ai 110 tutto in apparente. Ovvio che più il vento aumenta l'angolo aumenta, ma sui 70 con 10 nodi si vola a 7,5 ed è un vero piacere.Il bompresso è fisso, controventato a prua su un golfare tramite arridatoio, la drizza è in spectra, come anche l'inferitura del code ed a poppa ho un belin idraulico.
Il mio equipaggio è composto da me stesso e basta, quindi in virata sono un po lento ma essendo armato in testa esattamente parallelo allo strallo riesco a farlo passare.
Se riesco posto delle foto.
Non ultimo ho anche un gennaker, NorthSail con calza, che ormai ammuffice nella cabina di poppa. In affatti per un dilettante della domenica solitario trovo molto più divertente il code.
Buon vento
Gian Piero
IRCRATING:
ORC:
Io spero ti facciano arrabbiare in tanti4242 così continuerò a leggerti e ad imparare grazie AlbertBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Penso di interpretare il pensiero di molti.
Sei pregato di continuare a scrivere su questo forum visti i tuoi interventi sempre attenti e puntuali, molto utili e istruttivi.
Al di la' delle sterili polemiche con qualche altro esperto.
Il tempo da ragione ai giusti!
Chi e' d'accordo con il Mr. Cinghia pensiero metta una firma qui sotto! Big GrinBig Grin
Buono . metti la firma alla petizione qui sotto! Big GrinBig Grin
Evviva, è tornato Albert [:68][:69][:70]
favorevole
<font face='Comic Sans MS][size=6]ale07[/size] [color='Comic Sans MS]
FavorevoleBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
IRCRATING:
ORC:
Mamma mia mi prudevano le mani.
Amico mio, ero curioso di vedere quanto riuscivi a resistere ..., è giusto che ti faccia interprete di tutti noi che non capiamo nulla..., con il buon Einstein che diventa santo a portare pazienza.
(Francamente ho modificato per non alimentare polemiche Disapprovazione)
Leandro
straquootoooooo!!!!
Non mollare Albert!!!!!
sottoscrivo
Ero preoccupato, Albert non ci puoi lasciare. Nel metto due di firme, si puo?Big Grin
Scott Scott
Ma perchè ultimamente una piacevole discussione tecnica deve trascendere in una lotta a chi ne sà di più? Disapprovazione
Meno male che ci ha pensato Albert a mettere le cose a postoBig Grin.
Quoto, mi hai . mi sembra che il tutto trascenda dal quesito, dalla richiesta di aiuto...
Ringrazio chi ha risposto in maniera diretta!
Non riesco a leggere spesso il forum purtroppo ma ritengo di enorme valore anche i punti di vista dei professionisti del settore. Per quanto mi riguarda, ho sempre percepito le risposte di Albert come 'oneste intellettualmente'.
Manco da qualche mese e la necessita mi ha spinto a chiedere nuovamente aiuto, pero il 'clima' che si 'respira' da alcune risposte sembra piu da tifoso della squadra avversaria che non da velista...
Io sono un velista, o almeno ci provo, cerco di mettere i pochi quattrini che ho al meglio in nuovi giocattoli. Il resto francamente poco mi importa.
Buon vento
Citazione:Gundam ha scritto:
..... il 'clima' che si 'respira' da alcune risposte sembra piu da tifoso della squadra avversaria che non da velista...
Avevo preso una breve pausa di riflessione, temendo che fosse la mia presenza che innescava questo . che ho verificato che con me o senza di me non cambia . nuovo nella mischia 4242
Aggiungo: nessuno (me compreso per i motivi succitati) ha ancora risposto alla tua domanda . non succede provvederò ..... ora vado a pranzo...
  Drifter vs code 0 cmv88 12 775 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 24.978 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 1.706 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 929 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.046 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 1.406 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.003 27-05-2024, 13:20
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.877 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 25.133 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 20.531 25-01-2023, 13:09
