AIS e pc a bordo
Le SDR (software Defined Radio) esistono gia da un po. Se vuoi qualcosa di buono pero ti costera quasi quanto una radio normale. Poi dipende da cosa vuoi. Quelle che ascoltono una sola frequenza costona proprio niente.
Per il software libero, ho installato quest'anno un pc linux per la barca. Ci sono riuscito con tanta difficolta in poco meno di un mese. In fine ho installato windows e in 2 giorni era configurato.
Perche sono ripassato a Windows piuttosto che linux ? Perche se ho un problema software in mare, non posso perdere 3 giorni sui vari FAQ per trovare la soluzione ... le connezione satellitare non sono gratuite purtroppo.Sadsmiley
Purtroppo di gratuito non c'e mai niente. Se e buono e a pagamento, e piu e buono piu costa
Citazione:enzo ha scritto:
Quindi per questo modello non c'è bisogno di collegamento a un GPS, in quanto lo dovrebbe avere integrato.
No, occhio che non c'e' nessun GPS integrato.
Lui ti passa solo le stringhe NMEA relative ai bersagli AIS presenti in zona.
Il posizionamento sulla carta rispetto alla tua posizione deve farlo il programma di navigazione (ovviamente collegato ad un GPS) che però non è fornito con lo scatolotto (ti danno solo i drivers x i vari sistemi operativi).
Lui trasforma solo da segnale 'radio' a stringa NMEA.
la seconda che hai detto!
Smiley14
Citazione:ZK ha scritto:
tra i ricevitori vhf portatili qualcuno ha provato?
Dubito che un portatile (per quanto possa avere un'uscita esterna) sia canalizzato per le frequenze dell'AIS.
E poi il pc lo terrai al carteggio, il portatile te lo tieni in pozzetto con un filo lungo lungo??
Mi sembra che ti vuoi complicare la vita Big Grin
Se proprio vuoi fare il kit del bravo trasferitore professionista o fai come dice shein oppure (se non vuoi mettere le mani sull'impianto della barca (e sarebbe pure cosa buona e giusta) e vuoi risparmiarti uno splitter) ti pigli una di quelle antenne portatili da emergenza per il VHF che attacchi al pulpito.
Tanto a te del VHF interessa il segnale dall'antenna, non il sintonizzatore.
ricomicio?
dai non c'ho capito nulla.
provo a ricrivere la domanda:
voglio poter avere l' ais sul mio portatile, mi bastano 5 miglia e il sistema deve essere totalmente indipendente.. gli do solo la corrente!
se po fa?
Per il radar hai già pensato a qualcosa? Big Grin
no, il radar per ora non mi interessa!
t'ha mai puntato una gasiera? sai che sono?
agli amici che stavano a pesca 100 metri piu in la gli ha lasciato il tempo di sganciarsi dal parabordo e allontanarsi 50 metri poi gli ha portato via parabordo e 200 metri di cima... non serve per vederle, serve per sapere come si chiamano e chiamarle!
Ti hanno mai fatto una battuta? Sai cos'è?
Comunque a parte sapere il nome di una nave per poi chiamarla col VHF (Per AIS Tx/Rx c'è anche la possibilità di inviare brevi messaggi), Trovo molto più interessanti ed utili dati come il tempo all'incrocio e la distanza all'incrocio.
modo zk off
modo Driss on
io no venuto con piena di arno,
io venuto con gommone, da albània,
cosa e' vhf?
mi piace idea che io posso chiamare lui che mi vuole uccidere!
tu sa come io potere uccidere lui?
a incrocio in mio paese ci fermare per vendere, prima o poi qualcuno passare sempre, ma non sempre comprare.. tu riesce a sapere quando passare e se comprare?
io piace tuscania, sole tramonta come in mio paese e poi marchiggiani non volere me e io fatto alta mantagna che chiamare colle fiorito ma no fiori solo neve a piedi.
gasiera essere grande nave che andare veloce, molto veloce quando vuota.
gasiera no come petroliera, avere prua molto alta e castello del pilota molto indietro e poco alto, loro non vedere mio nuovo gommone in mare!
loro no sentire radio su 16, loro avere portato via mio parabordo e mia corda con sasso molto lunga e non essere fermati, loro andare in golfo persico (no simpatico pesce del lago trasimeno molto migliore di carpa, essere posto molto lontano, per questo loro andare veloce)!
se tu mai visto gasiera non potere capire, a polizia vestiti di grigio io chiesto di fermare ma loro non sapere chi fermare.io detto appena partiti da porto di livorno ma loro non sapere.
io pensare che loro non volere aiutare me ma gasiera.
a loro non inportare mia vita, gasiere sempre in mare quando anche io vado,
io adesso avere gommone ma non avere soldi per nuova catena e nuova corda. speriamo che vanno su secche della malora cosi io avere vendicato.
miei amici di porto dire che 'ais' mi avrebbe detto dove andare gasiera e come chiamare, se io avere ais io potere chiamare loro con loro nome e dire a polizia con vestito grigio che loro volere me uccidere.
modo dris off
modo zk on
edolo.. sei tu che non hai letto cosa riesce a fare la gnu . radar basato sui riflessi delle onde radio televisive a tutto cio che puo essere gestito con onde radio, connessioni satellitari comprese, lanci il programmillo giusto che e' anche free e continuamente aggiornato e .. se esce una nuova diavoleria.. scarichi il programmillo e ce l' hai pure tu!
driss esiste veramente, non e' albanese ma marocchino e non parla come un indiano americano, la .' vera!
ZK, insisto col dirti che quello che ti serve a te è un vhf, anche portatile da cui cavare il discriminator output, un aggeggio tipo questo per intenderci http://www.discriminator.nl/ar-108/index-en.html a cui dovrai fare una modifica. Prova a guardare su questo sito se il tuo portatile è in lista, magari ti va di posteriore.
In questa pagina ci sono i due metodi: o con vhf e discriminator, o con un ricevitore ais http://www.discriminator.nl/ais/index-en.html
Per il discorso Gnu Radio AIS http://www.discriminator.nl/ais/index-en.html alla seconda riga si capisce che anche in questo caso hai bisogno del discriminator output.
Poi vabbè... non riconoscerò una gasiera Big GrinBig Grin
Uso, oltre la VHF, una radio HF multibanda. Anche se comprata per il Navtex, rtty, broadcasting in francese e per motivo di sicurezza, realizzo ora (lentamente, ma molto lentamente) che potrei anche ricevere l'AIS. Tra l'altro quella radio (yaesu ft-100) e gia collegata all'antenna di emergenza della vhf ed anche al pc (solo la parte audio per ora, il cat arrivera piu tardi) ... che ha gia il software AIS (opencpn).
Cercavo un ricevitore AIS su internet in questi giorni e forse l'avvevo gia. Ma quanto sono lento 424242
edolo come posso non rigraziarti?
veramente bello il portatile che comunque mi vorrei ricomprare, ho l' antenna in testa d' . vine giu con quello vecchio di rispetto devo spera che funzioni il telefonino!
io so stato fatto sbagliato dall' inizio, vedo una cosa che mi piace ed ho la pretesa di capire come . male ste cose ma non posso farci nulla.
Si come ti sei accorto parto da zero ma sono tre o quattro giorni che ci do . trovato pure un po di roba che mi piace molto.. si c'ho voglia di farmelo in casa l' ais... comunque vi tengo aggiornati!
ps. il raccontino di dris, ci so stato un ora a . essere un omaggio.. mi sa che l' hai capito.
scusate la domanda stupida: tutto quanto sopra si riferisce a RICEVITORE; utile anzi utilissimo per sapere chi abbiamo attorno; ma per quanto concerne TRASMETTITORE così magari anche gli altri ci 'vedono' ?
Di sicuro non mi metterei a trasmettere il mio MMSI con una roba non omologata Cool, poi ZK nin zo 42
Scusa Anonimone ma sei troppo criptico, per me; puoi spiegarti meglio ? cosa servirebbe per 'trasmettere' anche ?
Scusami tu, a volte mi capita Cool
E' che ZK vuole (voleva, nin zo) autocostruirsi un ricevitore AIS, e fin lì niente di male se uno ha conoscenze e tempo.
Se invece ne vuoi uno attivo (cioè anche che trasmetta) andare sull'autocostruzione non mi sembra una strada praticabile perchè tu appunto trasmetti il tuo codice MMSI che è, come dire, il codice fiscale della tua barca.
L'apparato trasmittente deve inoltre essere registrato sulla licenza radio di bordo (e ti registrano solo gli apparati omologati), non farlo (e trasmettere letteralmente ai 4 venti il proprio codice identificativo) equivale ad autodenunciarsi.
Meno criptico adesso?? Blush
Se vuoi un apparato AIS attivo ce ne sono tanti in commercio già belli e pronti ed omologati, i prezzi stanno scendendo e l'offerta aumentando.
Personalmente ho questo http://www.comarsystems.com/csb_200.html e ne sono più che contento (ma ovviamente ce ne sono in giro molti altri altrettanto validi).
Oggi come oggi credo si trovi attorno alle 500 sterline.
Chiarissimo !!!
Grazie mille
Volevo portare tutti a conoscenza del fatto di non fidarsi troppo
dell'AIS.....
Premetto che ho un VHF con AIS connesso al PC ed al GPS che Piccoletto
perfettamente e dei quali sono molto contento e consiglio a tutti di
installarsi un ricevitore AIS molto utile ma.....
[color=red][size=3]STATE lo stesso molto attenti alle .]
A me e' successo quest' estate, tra la Capraia e La Spezia,
d'incrociare una petroliera con il transponder spento!!!!!!
Allibito sono corso a vedere come mai l'AIS non l'aveva vista
ed invece funzionava benissimo vedeva navi e traghetti a distanza
di molte miglia.......
Non oso pensare se fosse successo di notte e fidandomi dell'allarme AIS, che ti tampina fino a che non lo disattivi, mi fossi appisolato......
Poi guarda caso era una petroliera in acque internazionali......
Citazione:edanade ha scritto:
Tutte le navi soggette a SOLAS (navi commerciali oltre le 300 tons) devono avere l'AIS in funzione. Ne incontri una che non ce l'ha? 'Compamare Livorno (o La Spezia o Genova), qui XYZ, posizione ABC, segnalo incrocio con nave priva di trasmissione AIS' .
Poi so 'azzi del comandante: con la sicurezza non si scherza!!!
Secondo te perchè ogni bersaglio AIS che passa nei pressi di Capo Corso viene interrogato da una gentile signorina che vuol sapere: come si chiama, da dove viene, dove va, quanto equipaggio, quanti passeggeri, quale carico e se di natura pericolosa?
Idem per quelli che entrano nella zona di competenza della VTS La Spezia.
..ho trovato pure un po di roba che mi piace molto.. si c'ho voglia di farmelo in casa l' ais... comunque vi tengo aggiornati!
Se posso: cerca su Ebay qualcuno che ti venda qualche pezzo di Kryptonite e sei a posto per un bel po'!Big GrinCoolWink
[hide][Immagine: http://www.whiskeyforbreakfast.com/pics/post39/2.jpg][/hide]
Senza sottilizzare troppo
Buon vento! by Mario
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.392 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 25.372 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.745 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.236 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 25.185 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.258 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.624 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.746 16-02-2021, 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 9.512 06-01-2020, 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.228 22-01-2019, 09:07
