FOGLI CALCOLO CARICHI SCOTTE E VENTO REALE
#41
Perchè l'hai chiamato Calcolo Vento Apparente? Calcola il Reale!
Citazione:sailor13 ha scritto:
Per quanto ne so io (ma sicuramente sbaglio) il carico sulla scotta fra un 42' ed il caicco ( a parità di utilizzo) è simile, ed i winch che metterai saranno molto più simili a quelli di un 42 che a quelli di un 25 metri. QUello che cambia è lo sforzo sulle sartie, una barca 'sportiva' che accelera subito trasforma l'energia delle vele in velocità e quindi ha poca energia laterale. Invece un caicco, pesante e rigido, non accelera e quindi tutta l'energia delle vele non viene dissipata in avanzamento ma in carico laterale, sollecitando maggiormente le sartie.
o no?
no Vittorio non è così
Bravo! Big Grin Era un . corretto.
o no?
sailor, ti assicuro che i carichi su un caicco sono enormi. zankipal, che caicco devi invelare?
o no?
non so il cantiere, credo sia stato fatto in Turchia qualche anno fà, la barca si chiama Turkuaz
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 601 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.766 23-07-2025, 18:24
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.473 11-06-2025, 15:52
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 7.152 30-11-2024, 18:29
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.971 02-02-2024, 21:20
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 17.053 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.413 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 5.068 19-12-2023, 22:14
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 32.038 13-07-2023, 15:29
  Scotte nuove paluzzo 14 5.135 02-11-2022, 13:34
