Installazione inverter: qualche consiglio?
Sto per installare un inverter 1000w e mi piacerebbe portare una presa di corrente nelle 3 cabine del mio Bavaria 40. Allo stesso tempo non vorrei fare qualche errore e compromettere la sicurezza in barca. Pensavo di fare un semplice collegamento in parallelo e portare un cavo diverso in ogni cabina. il modo giusto? Devo usare cavi particolari? Meglio farli girare in una canalina? Grazie a tutti.
tra utenze ed inverter mettici un salvavita bipolare.
se la tua barca ha già un impianto a 220V, lo puoi mettere in parallelo alla linea già esistente. Se non c'è crealo utilizzando cavo fror (quello grigio che si vede sulle banchine), inserito dentro a un tubo corrugato flessibile, meglio se non lo fai girare in sentina. Ti consiglio vivamente di installare un automatismo (relè+ ritardo)per evitare che le due sorgenti 220v (inverter e banchina) possano essere accese contemporaneamente (non pensare 'ci sto attento e non succederà mai'). Se succede fotti l'inverter.
No, il parallelo assolutamente no, altrimenti se accidentalmente ti dovesse andare il parallelo la corrente di banchina con quella dell'inverter fai il botto. Esiste un accessorio specifico per fare il parallelo sull'impianto AC tra inverter e rete e va installato quello, in pratica sfrutti l'impianto esistente AC anche con l'inverter acceso senza rischiare nulla. Il relè funziona che se c'è corrente sia alla linea banchina sia all'inverter la priorità sarà alla banchina, le due correnti non si parallelano mai Allego schema
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... rele2.jpg][/hide]
mentre elaboravo il messaggio non ho visto Baltha che diceva più o meno le stesse cose
Io sulla mia ho sdoppiato l'impianto a 220 V (ho tre punti), e precisamente ho delle prese bianche 16/10 A + schuko per la 220 V diretta dalla banchina e delle prese nere da 10A per la 220 V dall'inverter da 300 W. Tutto nello stesso porta frutti. L'inverter lo accendo con un pulsante sul quadro quando mi occorre.
potevi evitarti lo sdoppiamento con il sistema che suggerivo io e limitare i cavi che ti girano in barca
Confermo, lo sdoppiamente della rete e delle prese 220Vca non da' nessun vantaggio. Importante impedire che l'inverter possa restare attaccato alla rete 220Vca quando e' alimentata dalla banchina.
Per automatizzare la questione, noi abbiamo installato un tele-commutatore acquistabile da qualsiasi negozio di materiale elettrico, la cui bobina di eccitazione (di tipo 220Vca) viene alimentata dal circuito proveniente dalla banchina.
In questo modo, in assenza di alimentazione dalla banchina, il tele-commutatore rimane diseccitato sulla posizione in cui solo'inverter e' collegato alla rete di bordo 220Vca, mentre il circuito di arrivo dalla banchina rimane isolata dalla rete di bordo (collegato solo la bobina). Invece, non appena arriva tensione dalla banchina, la bobina del tele-commutatore viene eccitata e commuta la rete dall'alimentazione da inverter verso l'alimentazione da banchina, isolando l'inverter dalla rete.
Oppure una bella bascula di sicurezza a prova d'errore, ma dipende da come è fatto il pannello.
Io ho montato un inverter da 2000 W a servizio della dinette e tre da 300 W nelle cabine. Ma l'impianto originale della 220v non prevedeva prese in cabina ma solo in dinette, altrimenti avrei usato un commutatore o un interruttore di sicurezza sul tipo di quello postato da anonimone.
C'era gia' stata una discussione sullo stesso argomento : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53031 lo schema che proposi e' del tutto equivalente alla soluzione indicata piu' sopra da Kermit.
Si Iansolo la tua soluzione è identica alla mia, suggerivo il prodotto dedicato perchè credo che alla fine i costi siano equivalenti. Altra soluzione semplice e poco costosa è un semplice commutatore manuale tipo:
Dal punto di vista dei costi credo che un preassemblato commerciale non possa essere venduto a prezzi cosi' bassi come le parti che lo compongono (almeno il lavoro di chi lo assembla e l'immobilizzo di capitale di chi lo tiene a magazzino vanno pagati), tanto per dare un riferimento il relay (6.07 euro + IVA): [hide].[/hide] e la scatoletta (4.40 euro + IVA) : [hide].[/hide] rilevati da un fornitore molto affidabile ma non il piu' economico (il grossista vicino a casa mia li vende a molto meno). La soluzione del commutatore la considerai a suo tempo in quanto molto semplice ed equivalente a quella con il relay perche', normalmente, l'inverter deve essere inserito comunque manualmente (nel mio caso per forza in quanto si avvia al rilascio della pressione momentanea di un pulsante) ma la scartai perche' l'oggetto deve essere certamente del tipo 'non cortocircuitante' e per correnti abbastanza forti, requisiti che comportano un prezzo molto superiore alla soluzione che ho adottata
Le correnti in gioco nella linea 220v sono gestibilissime, in quanto con 1000 W siamo sui 5 ampere.
Va benissimo un commutatore un pochino corposo, che sopporti 16 Ampere, di quelli guida DIN, costano circa 30 €uri e si accoppiano bene con gli altri interruttori 220v.
Consiglio di mettere il più vicino possibile l'inverter alle batterie perchè qui è che le correnti in gioco sono importanti: 100 Ampere e così si evitano cadute di tensione inutili e surriscaldamenti. Qui non dimentichiamoci un adeguato sistema di sgancio dalle batterie e un fusibile. Cavo da 35 / 50 mmq
La corrente che il commutatore deve poter gestire non e' quella dell'inverter bensi' quella assorbita quando, collegati alla presa di banchina, ci scaldiamo in inverno quindi almeno 2000W (e' lo standard delle stufe odierne), in piu' va considerato che ci puo' interessare alimentare qualche elettroutensile o climatizzatore i cui motori, prevalentemente induttivi, hanno correnti di spunto da non trascurare, quindi corrente ammessa ai contatti almeno pari a quella dell'interruttore differenziale di protezione dell'impianto.
La spesa relay+scatola fa poco piu' di 10 euro, il commutatore di quel tipo concordo sia intorno a 30 euro, tre volte tanto a me sembrano 'un prezzo molto superiore' (ma tutto e' relativo : in assoluto la differenza non ci danneggia molto le tasche).
Il sistema a relay lo ho cacciato in un angolo remoto mentre per il commutatore avrei dovuto trovare spazio sul quadro elettrico dove farvi pure le forature necessarie, anche per questo ho preferito la soluzione a relay.
Comunque ogni caso e' un caso a se e puo' generare soluzioni diverse.
@ASK un relè di quel tipo non è proprio il massimo, sopratutto se si commuta con un carico inserito. Per un lavoro ben fatto è meglio due relè separati, dove la diseccitazione del primo e l'eccitazione del secondo avvengono con un piccolo ritardo.
Due relay separati richiedono un circuito di ritardo ben realizzato per avere la certezza che non operino mai assieme (la sfiga e' sempre in agguato) mentre un relay a doppio scambio e' meccanicamente costretto ad avere, fra l'istante di sgancio da un contatto e l'aggancio con l'altro, un ritardo (che e' dichiarato in specifica) e la contemporaneita' dell'azione ed e' pure costruito (salvo casi specialissimi da richiedere apposta) in modo da garantire la commutazione senza cortocircuito fra i contatti fissi (le specifiche lo dichiarano espressamente).
Grazie a tutti per le risposte
scusami Ian ma permettimi di dissentire. Un deviatore che commuta un carico di quel tipo (1kw 230v)tra due sorgenti, così com'è disegnato, è tecnicamente scorretto. Può funzionare,certo, così come può funzionare avere le due sorgenti in parallelo e ricordarsi di non accenderle contemporaneamente. A mio avviso un circuito di sicurezza deve essere sicuro, e quello non lo è. Mi spiego meglio:
Non essendo presente alcun interblocco che impone la commutazione con I=0 e V1-V2=0, e possibile che lo scambio avvenga sotto carico. Una commutazione di quel tipo, anche se con carico limitato, crea una scintilla sul contatto stesso che è funzione di molti fattori: differenza di potenziale, corrente, cosfì, . altro.
Ammesso, e non concesso, che non si crei immediatamente un arco tra i 3 punti (2 contatti e lamella basculante),che ovviamente manderebbero fuori uso i mosfet dell'inverter, ti assicuro che il povero contatto in scambio dell'unico relè si troverebbe ben presto a essere sbruciacchiato, nero, indebolito, e possibile causa di ben più gravi rogne (surriscaldamento, fusione . queste cose nascono gli incendi nei quadri elettrici. Non voglio essere catastrofico, ma è giusto dare agli amici che leggono e traggono spunti, le giuste informazioni. Le cose ben fatte le installi e te le dimentichi, gli accrocchi sono un punto interrogativo. La soluzione che consigliai io era quella ad ok. Tu l'ha contestata dicendo [i]Due relay separati richiedono un circuito di ritardo ben realizzato per avere la certezza che non operino mai . avevo solo dato degli imput, possiamo entrare un po' nel dettaglio: la certezza che chiedi tu non è data dal ritardo 'ben realizzato', ma da un semplice terzo contatto su ogni relè, normalmente chiuso, posto in serie alla bobina dell'altro relè. Per quanto riguarda il ritardo, ogniuno usa ciò che vuole (o che sa usare): chi gioca con l'elettronica usa un bel 555 con qualche componente e relativo alimentatorino, altrimenti un bel temporizzatore da elettricista. Non entro nel merito dei costi perchè parliamo di pochi euro di differenza, sicuramente irrisori se paragonati al bellissimo inverter (ovviamente ad onda sinusoidale purissimaSmile)
Potremmo discutere a lungo su queste cose ma su un forum di nautica non e' il caso di eccedere (anche se un confronto di idee e' sempre costruttivo), cerchero' quindi di essere brevissimo. Le specifiche dei relay sono sempre, se non diversamente ed espressamente dichiarato, riferite alle condizioni di operazione sotto carico : [hide].[/hide] per quello indicato leggendo a pagina 1 a sinistra circa in centro e nel caso della versione a due contatti a scambio dichiarano 20A per una vita attesa di almeno 100'000 (centomila) commutazioni a 240 VAC (4800 W ! oppure 1,5 HP se carico induttivo = motori), dichiarano altresi' per una gamma di temperatura da -45 a +45 gradi senza indicare l'umidita' per cui si assume (secondo le regole) che sia semplicemente non condensante e non spruzzata un isolamento fra i contatti aperti di 1200V e fra i contatti adiacenti o l'avvolgimento di 3750V e verso la custodia di 2000V, dichiarano pure il tempo di commutazione di 20ms.
Vuoi dire che non bastano per 2000W ? Vuoi dire che mentono ? e che, quindi, bisogna munirsi di cintura e bretelle perche' quello che dichiarano e' spazzatura ? Se intendi dire che e' bene prendersi delle cautele aggiuntive concordo pienamente ma, da vecchio progettista, non ritengo che si debba sempre esagerare ben sapendo che se la fortuna e' cieca la sfiga ci vede benissimo e riuscirebbe anche a lasciare in corto (o aperto) il terzo contatto di cui parli o a lasciare inattivo uno dei due relay che proponi (gia' visto accadere ed e' per questo che io preferisco sia uno solo). Comunque e' chiaro cio' che vuoi dire a chi non conosce la materia ed e' corretto invitarli a non sottovalutare il problema acchiappando qualunque cosa gli capiti sotto mano.
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.390 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 930 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 402 17-01-2026, 20:12
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.746 05-05-2025, 19:06
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.306 31-01-2025, 14:32
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.481 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.945 19-09-2024, 18:04
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 911 27-08-2024, 10:57
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.591 20-06-2024, 11:05
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.602 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.646 04-06-2024, 18:31
  Installazione AIS kermit 21 7.054 30-03-2024, 12:35
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.562 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.265 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.905 11-12-2023, 21:05
