TV a bordo
Notorius Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #41
TV a bordo
Mamma mia la TV a bordo! Se mai dovessi farmi la barca è prorpio dalla TV che voglio scappare! Salvate i vostri figli, salvate la vostra famiglia, salvate la vostra vita. Buttate la TV a mare e al massimo aprite un bel libro.
10-02-2011 18:10
umeghu Offline
Messaggio: #42
TV a bordo
Citazione:BAFI52 ha scritto:
ma proprio oggi ho ordinato l'antenna della Glomex,' Vega-V9114',unidirezionale TV+Radio AM FM,per programmi analogici e digitali.Vedremo!!!!
[V]beh, decisamente l'ultima cosa che serve in una barca è un'antenna 'unidirezionale', a meno che non sia motorizzata o comunque orientabile con una certa precisione in direzione del trasmettitore DTT!!
In casa è ovviamente diverso perchè, di norma, la casa non si sposta nè si ruota e le emissioni le riceve SEMPRE dalla stessa direzione.
10-02-2011 18:46
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #43
TV a bordo
Citazione:Senza Parole ha scritto:
Montecelio mi ha convinto, ho preso la Glomex.
Chi viene a tirarmi in testa d'albero (82kg)? SmileSmileSmile
ieri ho provato l'antenna, devo dire che rispetto ai tentativi approssimati che avevo fatto in precedenza, attaccando il cavo un po' ovunque (draglie, sartie, antenna VHF....) vedo un sacco di canali in piu', anche nel mio porto che e' una zona difficile e parecchio in ombra.
E non l'ho ancora fissata in testa d'albero, l'ho solo spedita all'altezza della crocetta piu' alta con una drizza.
20-02-2011 17:57
Zeit Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #44
TV a bordo
Riguardo l'antenna volevo farvi notare (x chi non lo sapesse) l'importanza di avere l'antenna installata in alto. Le nuove trasmissioni in DTT sono in digitale e non in analogico. Significa che il segnale o arriva o non arriva. Con l'analogico non era così. Ricordate il cambio di tecnologia coi cellulari ? Stessa cosa.
Poi se si ha la fortuna di stare in un posto dove il segnale arriva tutto va bene.
21-02-2011 04:21
Sigke Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #45
TV a bordo
Ciao BAFI,
hai intenzione di vendere il tangone dell'Evolution? Sarei interessato.
Di TV non capisco nulla...non la posseggo neanche a casa !!
Cordialmente
Sigke
23-02-2011 18:19
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #46
TV a bordo
Ho un'antenna Banten 00335 in testa d'albero e una economicissimo TV DIKOM LCDTV-M15D (stra-cinese), che ha la particolarità di funzionare a 12V, ingressI SCART, USB, SD e CF per tutte le diavolerie del caso, e slot per payTV.
Sono a Marina degli Aregai, nota per la scarsa qualità del segnale, ed anche se in liguria il DTV non é ancora ufficialmente partito, la ricezione di alcuni canali é già accettabile, meglio dell'analogico e si captano un sacco di TV francesi.
23-02-2011 22:48
luna rotta Offline
Messaggio: #47
TV a bordo
Ciao,
ormai che ci sei ti consiglio di collegare anche il cavo FM dell'autoradio all'antenna della tv.
Facendo così, sono riuscito a ricevere i programmi radio anche non vicinissimo alla costa, rispetto a quando avevo il cavo dell'antenna collegato al pulpito.
Io inoltre ho montato un'autoradio Sony (ma ne esistono anche di altre marche) che fa anche da lettore DVD.
Non volevo insultare i velisti puri, con tanto di cappello, ma la sera, ogni tanto, un film lo si guarda volentieri..
io
25-02-2011 08:46
Suncharm Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #48
TV a bordo
Esistono anche antenne satellitari portatili tipo questa:
non so che tipo di ricezione può avere. Io ho messo una glomex in testa d'albero.
Il mio problema sono le connessioni elettriche a 12 volts sia dell'amplificatore dell'antenna sia del televisore. In particolare non so se, per problemi di assorbimento, posso collegare tutto con i fili (rosso e nero) provenienti da un vecchio loran ancora alimentato, per non andare a toccare il pannello elettrico dove c'è un grviglio di fili che mi mette ansia.BlushBlush
Ciao a tutti.
Sandro
01-03-2011 01:19
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #49
TV a bordo
Citazione:p30t ha scritto:
Ciao,
io
Ciao p30t,l'antenna che andrò a montare in testa d'albero è una Glomex,ma ha un attacco unico, il cavo FM dell'autoradio dove lo si attacca??
ciao Bafi
02-03-2011 05:11
umeghu Offline
Messaggio: #50
TV a bordo
Citazione:ASK ha scritto:
Quasi dimenticavo: A bordo delle barche il satellitare non e' applicabile. Richiede un puntamento del satellite molto preciso, impossibile da realizzare su un mezzo galleggiante ed eternamente in leggero movimento.
Scusa ma ti contraddico.
In barca hai almeno tre possibili scelte per montare antenne satellitari, destinabili a TV (antenne monodirezionali) o TV e Internet (antenne bidirezionali).
Di seguito tre esempi, la più nota è certamente la Glomex, tipica antenna ad inseguimento (assegnatole il satellite da cui ricevere, ci pensa lei a tenerlo centrato.
Le altre due mi inzingano in quanto sono, oltre che più piatte, soprattutto basate su una 'altra' tecnologia: infatti non c'è una parabola che si muove fisicamente per tenere a fuoco il satellite, ma tale risultato viene ottenuto via SW focalizzando continuamente e opportunamente le singole celle che costituiscono la parte ricevente (e trasmittente) dell'antenna.
I costi sono, al momento, appunto satellitari; ricordo però che 10 anni fa il LNB di una parabola da satellite costava un milioncino, ora te lo tirano dietro per 5 euri.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2011 17:56 da umeghu.)
02-03-2011 17:53
luna rotta Offline
Messaggio: #51
TV a bordo
Ciao,
io
ciao Bafi
Ciao Bafi,
il cavo FM lo colleghi in parallelo all'uscita.
Spiego meglio.
L'uscita che trovi sul preampli della Glome (lo scatolotto nero e beige alimentato e con la manopolina) la colleghi ad uno sdoppiatore (reperibile nei negozi di bricolage reparto antenne-satelliti).
Quindi porti le uscite dello sdoppiatore alla tv ed alla radio FM.
Puoi fare andare tv e radio contemporaneamente.
Occhio che per ascoltare la radio devi accendere l'antenna e regolare il guadagno in base alla ricezione.
io
22-03-2011 08:22
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
TV a bordo
senti maaaa....la mia antenna tv ha queste caratteristiche.
Antenna tv amplificata omnidirezionale
Questa è un antenna TV di elevata potenza e qualità che permette una sicura ricezione del segnale TV per poter vedere la TV anche in presenza di segnale instabile come ad esempio roulotte, camper, imbarcazioni.
Caratteristiche:
*Frequenza 40 -230 MHz guadagno 16dB
*Frequenza 470-860 MHz guadagno 20dB
*Impedenza 75ohm
* Connettore tipo F
*Rumore 6dB
*Livello Uscita 100dB µV
* Temperatura di lavoro -20~+50°C
*Alimentazione 230Vca 50Hz o 12Vcc
*Dimensioni antenna ø 36 cm.
l'ampli, da 100mA, ha un ingresso antenna e due uscite TV.
chi sa cosa significano tutte queste parolacce mi può dire se mi serve 'anche' per sentire la radio??
88 - 108 MHz
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2011 04:22 da mckewoy.)
22-03-2011 19:56
mckewoy Offline
Messaggio: #53
TV a bordo
se non lo sapete, ditelo. senza vergognarvi. basta scrivere 'non lo sò'
24-03-2011 05:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #54
TV a bordo
Significa che è un'antenna con quelle determinate caratteristiche che sono più o meno equivalenti ad altre antenne dello stesso tipo.
Per quanto riguarda la radio ti sei risposto da solo: le trasmissioni sono tra 88 e 108 Mhz e l'antenna copre da 40 a 230Mhz quindi va benissimo.
24-03-2011 14:51
mckewoy Offline
Messaggio: #55
TV a bordo
grazie. allora è lo stesso tipo di segnale e non serve nessun baracchino. da una parte la spina TV e provo a mettere dall'altra parte uno spinotto per autoradio. perfetto ancora arigrazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2011 15:53 da mckewoy.)
24-03-2011 15:49
luna rotta Offline
Messaggio: #56
TV a bordo
mckewoy,
sono ritornato sul forum solo ora..
Ti confermo comunque che la Glomex che ho io ha caratteristiche simili alla tua.
Ed ho collegato la tv e l'autoradio parallelamente (è lo stesso segnale).
Ricorda solo che così facendo dovrai accendere il preampli dell'antenna tutte le volte che vuoi ascoltare l'autoradio e regolare la manopola del gain per non sentire fruscio sull'autoradio.
Sappici dire.
Magari così facendo crei pure un campo elettromagnetico così amplifichi l'effetto dello scacciatopi per denti di cane che dovrai collaudare!
luca
25-03-2011 07:02
mckewoy Offline
Messaggio: #57
TV a bordo
mckewoy,
Sappici dire.
luca
chePalla 8Palla 8!! ma le cose più semplici noo??
ragioniamo. la batteria servizi non è collegata con l'alternatore.
io ci amplifico il segnale che viene dall'antenna, ci alimento la radio e, mentre me ne stò in pozzetto, mi sento un poco di roba anni '60.
da dove viene il fruscio di fondo??
squelch e gain non sò neanche cosa servano per un autoradio. o sento o non sento.
26-03-2011 03:45
luna rotta Offline
Messaggio: #58
TV a bordo
Il primo fruscio di fondo potrebbe venire dalla qualità delle incisioni che venivano fatte negli anni 60.
Che comunque sia, regalavano il loro calore..
Tornando a noi,
il fruscio potrebbe venire da un elevato guadagno del segnale.
Per modificare tale guadagno dovresti avere una manopolina sul preamplificatore dell'antenna.
Mi confermi ciò? Oppure è un preamplificatore senza possibilità di regolazione della preamplificazione(in questo caso non hai alcuna manopolina)?
Da questo dipende più o meno tutto.
Se hai la manopolina per il guadagno (gain), le operazioni da fare sono:
1- accendi l'autoradio con un pò di volume (non a zero!)
2 - accendi il premamplificatore dell'antenna e inizi ad aumentare il gain (manopolina) finchè il suono ti sembra ottimale.
Se senti del rumore, non fai altro che aumentare o diminuire il gain.
Altra cosa: l'antenna l'hai montata in testa d'albero? Hai alberi di alluminio vicini più alti del tuo?
Questo non dovrebbe influire tanto sulla radio, ma quanto sulla ricezione del segnale TV.
Anche se teoricamente con il digitale parte di questo problema dovrebbe essere risolto.
Così mi hanno detto.
Ti lascio comunque in privato il mio numero di telefono; chiamami quando vuoi.
Era utilie scrivere ciò sul forum anche per altri, ma capisco che parlandosi per telefono sia tutto più chiaro.
luca
31-03-2011 17:29
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #59
TV a bordo
.....puo' essere utile?
05-04-2011 18:55
luna rotta Offline
Messaggio: #60
TV a bordo
bella installazione!
13-04-2011 02:11
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.123 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 24.892 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.373 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.472 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 24.052 12-04-2022 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.211 27-07-2021 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.401 27-03-2021 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.642 16-02-2021 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 9.067 06-01-2020 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.054 22-01-2019 09:07
