allungare linea ormeggio
N/A Offline
ciao a tutti, sul mio bavaria 45 vorrei allungare la linea di ormeggio. attualmente ho un'ancora trefoil di 20kg (in endita, vedi mercatino) che, se adeguata sulla carta alle dimensioni, vorrei comunque sostituire con una da 25kg, magari cambiando con una delta (anche se con questa non ho mai avuto probemi ma sul musone dei bavaria la delta sta meglio a mio avviso).
Ed ho 50 metri di catena da 10mm.
Sono indeciso se aggiungerne altri 20m di catena e poi cima oppure aggiungere direttamente 100 mt di cima da 16mm a tre legnoli (che è quella adatta al mio salpa ancora).
Vorrei, prima di tutto, un parere su quale scelta fare tra le 2 soluzioni su indicate.
Poi, vorrei capire cosa suggerite in merito alla giunzione cima-catena e quale cima consigliate (per quello spessore di 16 mm), perchè ho visto che ne esistono di diversi tipi (e resistenza).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2011 20:23 da gedeone marco.)
25-03-2011 19:08
edanade Offline
A meno che tu non intenda ancorarti su 20m di fondo la lunghezza della cetena che hai e' sufficiente.....
Io porterei l' ancora a 30kg, aggiungerei 30m di cima 14/16 impombata alla catena e mi organizzerei con un salmone da 10kg per quando rinforza il vento...
Ps Il salmone non e' il grosso pesce del nord...
PS2 L'ancoraggio e un' opppnione....
25-03-2011 19:40
Cima adatta al salpa-ancora? Cima da 16 mmm. di diametro, catena da 10? L'ancoraggio è un'oppppppinione.
25-03-2011 20:05
N/A Offline
io più che per il salmone preferisco optare per un appennellamento (avevo ensato ad una una danforth che così potrei usare anche come ancora di poppa e/o per i fondi sabbiosi), che vorrei acquistare di 15/20kg e collegare all'ancora principale, al'occorrenza, con una cima di 3/4 metri, come suggerisce malingri in moana. Il motivo della soluzione della cima di 3/4 metri secondo me non l'ha compresa mai nessuno, perchè malingri no l'ha mai spiegata.
A mio avviso questa soluzione è stata concepita per riuscire a fuggire rapidamente senza problemi in caso di emergenza. Infatti, con questa soluzione si può salpare su l'ancora principale che, quindi, terrà appesa per il suo diamante, la seconda ancora per il tramite di tale cima. In caso di emergenza si potrà evitare di tirare su la secondaria e farlo successivamente dopo essersi allontanati dalla situazione di pericolo (la costa, per esempio). Infatti, l'ancora secondaria resterà in acqua pendendo per la cima, che per sua natura non farà danni allo scafo/carena (cosa che invece farebbe una catena); l'ancora resterà sott'acqua ad almeno 1/2 metri di distanza dalal carena e, quindi, anch'essa no potrà fare danni.
Secondo voi è questo il motivo che sta alla base delel scelte di malingri?
25-03-2011 20:26
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sulla mia barca (34', circa 5500 kg di dislocamento in assetto 'da crociera') utilizzo:
ancora tipo CQR da 16 kg. + 50 mt. catena da 8
e inoltre:
- ancora ammiragliato da 15 kg. + 10 mt. catena da 8 (+ eventuale tessile) per appennellaggi e/o uso su posidonia, roccia
- ancora in lega leggera per ancoraggi in poppa o volanti, da sabbia,
peso 7 kg. , equivalente tenuta 20 kg. su sabbia
saluti, Luciano
25-03-2011 21:10
N/A Offline
cosa intendi bullo? non ho caito la tua perplessità! Sul sito della quick mi dice che il mio salpa ancora può tirare una cima di tale dimensione. cosa dovrei fare? mi rendo conto che forse è poco 16 mm, ma ho anche visto che esistono cime di diversa resistenza, che di diametro 16 riescono a sopportare pesi di oltre 5000 kg. per questo volevo capire quale cima prendere.
25-03-2011 21:14
N/A Offline
su un altor post avevo etto di una persona che usava ancora ad ombrello da usare sia per appennellare o, chusa, come salmone. non è male come idea. però ho visto che arivano a massimo 12 kg...e mi sembrano pochi per appennellare (aanche se per l'appennellaggio forse no serve tutto questo peso).
quindi, in pratica, invece della danfoth prendere una ad ombrello da 12kg. o prendere entrambe!? che ne dite?
25-03-2011 21:34
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Penso dipenda molto dagli ancoraggi che pratichi.
Io ho 75 mt di catena del 10 fissi e cime a volontà. dovendo cambiare non metterei più di 50mt di catena fissa e pronta ad essere allungata con una cima, riposta però all'asciutto.
25-03-2011 21:35
N/A Offline
già vero, all'asciutto è meglio...tenerla fissa nel gavone non è il massimo! come si può collegare la cima alla catena in modo rapido e che non crei problemi con il salpa ancora?
25-03-2011 21:52
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Ciao,
provo a dire anch'io la mia. Un particolare importante e che non è stato menzionato è il materiale della cima, che a mio avviso dovrebbe essere in poliammide (nylon) e non poliestere per via della maggiore elasticita. Il cavo a tre legnoli ha il problema che sotto torsione si apre e salta l'impiombatura, quindi io consiglierei quello a otto legnoli che non ha di questi problemi. L'intugliatura cavo catena è una roba seria, consiglierei di consultare un manuale per vedere di cosa si tratta e poi farla fare a chi lo sa fare.
Spero di essere stato utile.
25-03-2011 22:42
rob Offline
Da come scrivi, hai già deciso che ti serve una linea d'ancoraggio più lunga.
Decisione presa, se preferisci l'ancoraggio 'tutto catena' aggiungi catena, se invece preferisci l'ancoraggio misto cima catena (il vero misto, non lo stroppetto tessile lungo un metro su tutta catena) allora la catena basta e la allunghi con la cima, facile no ? Smile
peso ancora: nella mia (41 piedi) ho una 20kg che mi va benissimo, ho flirtato con una da 25kg ma alla fine per vari motivi meglio cosi con quella da 20; in un 45 piedi non esiterei per 25kg, forse anche 30: un'ancora ha la dimensione giusta quando guardandola si mettono tutti a ridere da quanto è grossa Big Grin
cima: personalmente, dopo aver provato la cima a 8 legnoli (octoplait, anchorplait ecc a seconda del produttore) non torno più indietro; anche io ho catena da 10, e a memoria con la octoplait da 18mm si riescono a far passare tutti e tre i legnoli negli anelli della catena, quindi impiombabile
come sempre, opinioni strettamente personali
bv
25-03-2011 22:46
N/A Offline
ok, grazie per consigli.
per la cima ho i llimite imposto dal barbotin di 16 mm. quindi, potrei prendere quella ad 8 legnoli ma sempre da 16 (anche qui però ho visto che ne eisstono di tutti i costi e relativi carichi di rottura).
per la giunzione cima catena, fata in modo da essere utilizzata solo all'occorrenza, ho trovato questo grillo:
http://www.mattiaitalia.com/index.php?pa...&Itemid=29
secondo voi va bene?
chi ricorda quanto è larga una catena da 10 mm?
questo grillo passerebbe nel barbotin senza problemi?
25-03-2011 22:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quel grillo è molto figo ma se pieghi la cima ad U riduci il carico del 50%. la cima va inpiombara alla catena ( un metro di inpiombatura ) e non a se stessa. con redancia o senza.
25-03-2011 23:26
N/A Offline
ah, ecco, giusto!!
quindi, dovrei prendere uno spezzone di catena, fare l'impiombatura e poi collegare gli estremi degli anelli (catena cui impiombata la cima e catena principale) ....ma con cosa li collego?
Va bene allora un grillo con asse a brugola da 10mm tipo questo?
http://www.oltrevela.com/grillo-speciale...28403.html
va bene questo da 10 mm (che è lo stesso spessore della mia catena) o dovrei prenderlo da 12 o altra misura?
con questo sistema riuscirei con il salpa ancora a tirar su tutto senza problemi?
25-03-2011 23:44
rob Offline
Wichard ha indicato varie volte come nessuno dei suoi prodotti inox, in particolre quelli HR, sia adatto per utilizzo sott'acqua Sadsmiley
altri produttori di inox non so, ma vai a sapere chi produce i grilli inox a 4 euro..
26-03-2011 00:35
mckewoy Offline
ancora zincata, catena zincata e grilli zincati una misura maggiori della catena.
l'inox è bello ma è fragile e non ti avvisa. si spacca a tradimento.
26-03-2011 03:25
N/A Offline
quindi grillo da 12. ma poi passa tranquilla nel barbotin?
26-03-2011 05:50
Nap Offline
50 m di catena del 10 vanno più che bene, il peso della catena, oltre 2,2 kg al metro, è tale che non servono marchingegni per tenerla giù.
La Delta di 25 kg per me va bene non andrei oltre, valuta anche la Rocna forse è quella più performante.
La cima la metterei del 20, calcola che nella pratica non la recuperi con il verricello.
La piomba perfetta su catena del 10 la fai con la cima del 20, non pensare di armare al momento la cima, metti a riscio la sicurezza dell'ancoraggio.
Se ai l'ombrinale di drenaggio fatto bene, la cima in fondo al pozzo non soffre assolutamente.
26-03-2011 06:24
rob Offline
poi uno mette quel che vuole o segue i vari 'stai tranquilloooo cosi' va bene', pero' non ho mai trovato grilli da 12 con lo stesso carico di lavoro della catena da 10; per un minimo di equivalenza bisogna andare sui grilli da 14 HR il cui perno pero' non passa più attraverso l'anello della catena da 10; oppure ci sono i connettori C-link da 12 che entrano nella catena da 10, resistenza simile, pero' sono decisamente fuori misura nel senso il barbotin non rischia di prenderli per altri anelli di catena Sadsmiley
'passa tranquilla nel barbotin'
mi sa che nessun grillo passi tranquillo nel barbotin, se poi c'è una redancia prima... ma è poi necessario ?
se stai recuperando l'inizio della linea, un po' alla volta in avanti quando la cima finisce tiricchi un po' a mano e innesti la catena sul barbotin e via cosi', specialmente se hai 50 o 70m di catena, no ?
26-03-2011 06:28
N/A Offline
perchè nella pratica la cima non si recupera con il verricello? qualcuno ha esperienze simili? se quick consiglia una cima da 16 a 3 legnoli, mettendo una da 20, magari ad 8 legnoli, cosa succede?
Dalle vostre considerazioni, direi che metterò 50 m di cima fissa (una volta capita la misura giusta) ed altri 50, collegati a 10 metri di catena (basteranno 60 m?), la terrò per una seconda linea da usare all'occorrenza (magari per ormeggio di poppa), con l'attuale trefoil/bruce di 20kg che terrei come ancora secondaria (rimpiazzandola con una delta da 25).
quella ad ombrello da 12 kg, collegata ad una cimetta per fare 'il salmone' la prendo comunque, perchè magari potrei usarla per la linea d'ormeggio secondaria con cima); la potrei usare anche per altri scopi (ancoraggio laterale, ecc.)
poi prenderei altri 8 metri di cima della stessa topologia di quella dell'ormeggio per unirla a doppino per appennellare la bruce alla principale!
vhene dite?
26-03-2011 15:20
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 785 27-05-2024 12:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.438 16-10-2023 10:52
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.646 29-01-2022 17:18
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.497 29-06-2021 17:53
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 13.749 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.516 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.223 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 4.906 06-09-2018 14:33
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 4.614 17-04-2018 06:31
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 19.608 01-09-2017 12:08
