allungare linea ormeggio
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
Dopo aver letto il numero di bolina di questo mese, vedi risposta di Ernesto Tross alla domanda di un lettore, butto i miei 80 mt di catena.
Buon vento
27-03-2011 18:43
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
Buon vento
E a chi non l'ha letto, puoi riportare che diceva? Wink
27-03-2011 18:57
Gundam Offline
Messaggio: #23
6 mt max di catena del 10' con 70 mt di cima del 18 8 legnoli in nylon.
Non specifica su quale dimensione di barca. Quella del lettore che ha posto il quesito e' un 35piedi.
Il dimensionamento lo fa usando il 50% del carico di rottura della cima. Poi si calcola la resistenza aerodinamica di una barca in rada con 60nodi di vento e superficie esposta con brandeggio di 30 gradi.
In genere si dice sorpreso negativamente della quantità di catena che si usa in Italia, riportando esperienza usa dove non si va oltre pochi mt.
Facendomi due conti, risparmio 150 kg a prua. Ma la 18 mm in nylon in uk costa parecchio siamo sui 7 euro a mt lineare.
In genere suggerisco di leggere bolina mensilmente e conservare religiosamente i numeri... Imho nessun confronto con altre riviste che pure compro ma solo per sapere cosa potrei fare se fossi ricco.
27-03-2011 19:13
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #24
Salve,
sempre se può essere utile per il dimensionamento della linea di ancoraggio(non ormeggio), una regoletta empirica che però funziona è la seguente tanta catena quanto la lunghezza della barca, naturalmente con una cima a otto legnoli (treccia olandese) in nylon, in pratica la catena serve per evitare l'abrasione dovuta al fondo e per far lavorare con il suo peso in modo corretto l'ancora, al resto pensa la cima.
27-03-2011 19:35
Gundam Offline
Messaggio: #25
Ma impiombare una cima 8 legnoli alla catena si fa come una tre legnoli? Meglio una piomba tipo drizza o il metodo della marlow che utilizza passare in piu anelli della catena?
27-03-2011 21:57
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
ma secondo voi, se il produttore del salpa ancora suggerisce una cima da 16 a 3 legnoli per far si che la stessa possa esser tirata su dal barbotin, mettendo una da 18 a 9 legnoli che problemi potrei avere? c'è un po' di tolleranza? oppure non riuscirò a tirarla su?
28-03-2011 15:33
N/A Offline
Messaggio: #27
e poi, io visto che le cime ad alta tenacità in nylon ad 8 legnoli diametro 16mm hanno un carico di rottura di 5000 kg, pari a quello della catena da 10mm. quindi, perchè metterla più spessa?
28-03-2011 15:42
N/A Offline
Messaggio: #28
guardando su vari siti, ho trovato solo questa, che no è in nylon ma ha il carico di rottura più elevato. Perchè è meglio ilylon?
anche guardando su altri 3D non ho trovato indicazioni precise su dove trovare le cime ad 8 legnoli in nylon. chi sa darmi indicazioni?
28-03-2011 16:06
N/A Offline
Messaggio: #29
avevo dimenticato il link: http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...219412.asp
questa ha un carico di rottura elevatissimo, come dicevo. perchè non è buona rispetto al nylon?
28-03-2011 16:21
N/A Offline
Messaggio: #30
trovata quella ad 8 legnoli in nylon: http://www.lancelin.com/it/produits/Orme...7_7_3.html
solo che stanno in francia.
ora provo a cheiere info e prezzi.
28-03-2011 16:32
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #31
Citazione:TestaCuore ha scritto:
io più che per il salmone preferisco optare per un appennellamento (avevo ensato ad una una danforth che così potrei usare anche come ancora di poppa e/o per i fondi sabbiosi), che vorrei acquistare di 15/20kg e collegare all'ancora principale, al'occorrenza, con una cima di 3/4 metri, come suggerisce malingri in moana. Il motivo della soluzione della cima di 3/4 metri secondo me non l'ha compresa mai nessuno, perchè malingri no l'ha mai spiegata.
A mio avviso questa soluzione è stata concepita per riuscire a fuggire rapidamente senza problemi in caso di emergenza. Infatti, con questa soluzione si può salpare su l'ancora principale che, quindi, terrà appesa per il suo diamante, la seconda ancora per il tramite di tale cima. In caso di emergenza si potrà evitare di tirare su la secondaria e farlo successivamente dopo essersi allontanati dalla situazione di pericolo (la costa, per esempio). Infatti, l'ancora secondaria resterà in acqua pendendo per la cima, che per sua natura non farà danni allo scafo/carena (cosa che invece farebbe una catena); l'ancora resterà sott'acqua ad almeno 1/2 metri di distanza dalal carena e, quindi, anch'essa no potrà fare danni.
Secondo voi è questo il motivo che sta alla base delel scelte di malingri?
MHHH.... tra il dire e il fare ci sta in mezzo.... il vento....
Ti ci vedi armeggiare a prua con un' ancora da 15/20 kg da
appennellare mentre tua moglie cerca di tenerti la prua al vento con piu di 25/30 nodi di vento???
La vedo dura.... anche per la tua schiena.... mentre il
salmone lo metti con tranquillita' dopo che l'ancora principale
ha tenuto bene....
L'ancoraggio e' un' oppppinione....
28-03-2011 20:51
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #32
Bella cima (però, dove sono i 12 legnoli ?), ma con calza e difficile da impiombare: se lo fai devi fare l'occhio con una ingombrante redancia e non passi più per cubia.
Se invece fai la giunzione con nodo, dimezzi il carico di rottura.
Al tuo posto, allungherei la tua linea (50 mt di catena da 10 mm) con 30 metri di cima a tre legnoli, possibilmente, ma non essenziale, di nylon (Ovviamente impiombata direttamente sulla catena).
Ottieni 80 metri di linea, che è sufficiente il 99 % delle volte, e risparmi soldini per altro.
28-03-2011 21:12
N/A Offline
Messaggio: #33
io per il salmone sono scettico, anceh perchè la catena già pesa un bel po' di suo.
lessi una prova comparativa dove si evinceva che aumentando la lunghezza del calummo da 5 a 8 volte il fondo, la resistenza a spedare cambiava poco.
Sempre da tale prova si evinceva che la cosa che conta di più è proprio l'ancora, nel senso della forma e non del peso (anch'esso non molto significativo).
Io seguo il consiglio di malingri che suggerisce l'appennellamento. Si può Appennellare in diversi modi: se avessi urgenza di gettare l'ancora, lo farei in un secondo momento con immersione (se i fondali sono bassi); altirmenti si potrebe predisporre bene tutto prima, filando l'ancora in acqua con il sistema della cima a doppino di max 4 metri, in modo che la stessa, manovrndo a bassa velocità, non possa causare assieme all'ancora inceppamenti o danni. A quel punto, giunti sul punto esatto, farei scendere l'ancora principale (e con essa scenderebbe anche quella appennellata ovviamente).
QUesta è l'oppinione che mi sono fatto!
Per BLU: la cima che ho postato è a 8 legnoli in nylon, quella che è più ambita su questo forum (leggendo i vari post e 3D).
28-03-2011 21:56
Blu Offline
Messaggio: #34
Ed hai ragione ! avevo cliccato sulla precedente, quella blu con calza.
Ottimo.
Insisto, allunga 30-40 metri e lascia la cima in gavone attaccata alla catena.....
28-03-2011 23:12
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #35
Un bel salmone da 15kg cambia sensibilmente la resa dell'ancoraggio.
Intanto hai meno strappi sul musone e poi é percettibile la differente reazione a seconda di quanto lontano dall'ancora lo hai calato!
Io ho preso un vecchio secchiello da champagne di alluminio, sul fondo gli ho fatto due fori dove ho inserito una U di INOX.
Poi gli ho colato la quantità voluta di piombo fuso (ho chiesto aiuto ad un amico che fa vetrate artistiche!
Ho verniciato il tutto con una vernice plastica gialla fosforescente et voila!
Con un moschettone lo aggancio alla catena dell'ancora e lo faccio calare trattenuto da una cimetta.
NB la barca é un GS 45, 50m di catena del 10 + 20m di cima del 16 + Ultra Anchor da 16Kg (un pò al limite ... ma molto performante)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011 00:05 da andante.)
29-03-2011 00:01
fomalhaut Offline
Messaggio: #36
La cima a otto legnoli o treccia olandese è formata da quattro coppie di legnoli che si impiombano alla lunga due coppie alla volta tipo marlow, procurati un manuale adatto perchè il metodo marlow è per il cavo piano. Questa impiombatura non può essere come quella per la drizza perchè è a treccia singola.
29-03-2011 01:17
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #37
nulla contro il salmone, anzi
però il peso della catena da 10 è cira 2,2 kg/m, quindi 15 kg di salmone equivalgono a meno di 7 metri di catena circa, dico circa perchè
il salmone è peso concentrato e quindi consente un ancoraggio più 'corto'
però, salvo questa esigenza francamente preferisco andare - o mandare chiunque sia, anche persona non agile e robusta - a prua a premere un bottone o semplicemente a sorvegliare la discesa che trascinarmi un peso instabile che rischia di finire a mare o di sbattere e fare danni
uguale inverso, anzi, ancor più sensibile, l' argomento al momento di salpare, non parliamo se in emergenza
questo per barche di una certa dimensione
invece il salmone diventa proporzionalmente più utile al diminuire della dimensione e quindi del peso per metro della catena o ancor di più in caso di ormeggio misto poca catena e cavo o infine ancor più su barche piccole senza verricello
quindi per me tutta catena e naturalmente tutto un pezzo
tutta catena consente un ancoraggio comunque più corto della linea mista
con giunto o grillo rigorosamente certificato, che sia compatibile con il verricello
l' aggravio di peso è relativo: 2,2 kg per 25 m - da 50 a 75 metri di linea - per un tot di 55 kg sono poco significativi su un 45 piedi da crociera: la percentuale su 13 tons è del 0,4 % scusa, 0,04 %
da su
sarà mica un problema ?
se poi vuoi tenerti un cima per allungare in emergenza perchè no ?
ma non la userai mai
saluti velicvi
sarastro
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2011 02:53 da sarastro.)
29-03-2011 01:50
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #38
Io ho cambiato lo scorso anno: ho messo 35 mt di catena e 50mt di cima tre legnoli in poliestere normalissima. Su un 41 piedi, con ancora da 16 kg. So di essere al limite, ma ho preferito una linea di ancoraggio pratica nel 99% dei casi, l'un per cento starò sveglio a vegliare la tenuta.
La mia banalissima considerazione e' che la regola di x volte il fondo non e' lineare, cioe' e' risicata su bassi fondali e ridondante sugli alti. Ancorando abitualmente su 5 metri, eccezionalmente su 10, ho voluto garantirmi almeno 3 volte il fondo nei casi peggiori, aumentabili con 50 mt di cima in casi estremi.
E voglio vedere dove mi capitera' di poter stendere 85 mt di calumo, senza romper l'anima a fianco.
29-03-2011 05:27
mckewoy Offline
Messaggio: #39
grazie al consiglio dell'amico formalhaut, ho progettato il mio nuovo calumo. non ho il verricello e debbo frazionare il peso totale.
ho a disposizione: ancora tipo danforth da 8kg, ancora tipo CQR da 9kg, 30m di catena non calibrata da 8,
35m di cima da 14 a tre legnoli. vado così per un sistema modulare e componibile:
A) ancora, due grilloni a cardano e 10 metri di catena ( 30kg )
B) 15m di cima con piombati alle due estremità due pezzi di catena da 1m ciascuno ( 5kg )
C) 10m di catena ( 20kg )
D) 20m di cima con piombato ad una estremità un pezzo di catena da 1m ( 2kg )
posso avere un calumo: A + D; A + B + D; A + C + D; A + B + C + D
con sforzo frazionato e facilità di stivaggio ( nessuna cala ancora )
i 10m di catena residui servono per fare un elemento A1 ( 30kg ) con la seconda ancora da selezionare in funzione del fondo oppure da utilizzare come salmone oppure da prua/poppa.
sistema modulare e componibile della serie:
voja de lavorà sarteme addosso e famme lavorà meno che posso....e puro quel poco, fallo fà all'artri.
scritta sul portone d'ingresso del convento 'fatepocofratelli'.
29-03-2011 16:24
N/A Offline
Messaggio: #40
mammamia....ho le idee confuse....o meglio, cambio idea ad ogni post Smile
effettivamente io alle eolie, con la mia linea da 50 mt di catena del 10 non ho mai avuto problemi...eppure li i fondali sono molto profondi...ma c'è anche da dire che non ho trovato mai vento. Ancoravo a 15 metri dalla costa dove c'erano già 10 mt di fondale, operazione che no avrei però potuto fare se avessi beccato molto vento, motivo per cui avrei dovuto tenermi più distante, dove i fondali erano già di 20 o 30 mt.
Ma le eolie sono appunto un'eccezione e forse con la linea che ho non dovrei effettivamente avere problemi da altre parti.
E piuttosto che avere una cima pronta a marcire nel gavone e che magari quella volta che servirà non sarà efficiente e sicura, forse è davvero meglio prendere 100 mt di cima da 18 o 20 in nylon (ad 8 o anche 3 legnloli se non la trovo ad 8) imbiombata/intrecciata a 10 mt di catena del 10 e da usare all'occorrenza come seconda linea d'ancoraggio (usando la attuale bruce da 20 come ancora) o come linea aggiuntiva a quella originaria, agganciandola all'occorrenza. E poi spezzone di 8 metri per usare a doppino per l'appennellamento della bruce di 20 kg alla delta da 25 della linea principale.
29-03-2011 17:05
  Si può allungare una vela? Alessandro 724 1 710 27-05-2024 12:44
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.190 16-10-2023 10:52
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 5.570 29-01-2022 17:18
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 16.189 29-06-2021 17:53
  Teoria dell'ormeggio in banchina con ancora ilverococco 33 13.494 11-06-2019 17:58
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 20.184 20-05-2019 18:58
  Consiglio cime ormeggio spin 24 6.033 16-03-2019 17:40
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 4.771 06-09-2018 14:33
  Allungare boma Cyclades Ercole67 16 4.453 17-04-2018 06:31
  Carichi su cime ormeggio einstein 30 19.301 01-09-2017 12:08
