Problemi Primer e sverniciatori
lokj12 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
oggi ho provato a passare lo sverniciatore sull' antivegetativa, in alcuni punti questa era assente e lasciava scoperto il primer, dopo 30 min ho provato a rimuovere col raschietto e mi sono accorto che il primer ( dove non era coperto dall' antivegetativa ) si toglieva del tutto lasciando il gelcoat a vista, mentre d' antivegetativa se ne rimuoveva molto poca!!
Lo sverniciatore è quello per uso nautico che non intacca la resina( almeno così recita l'etichetta ).
è Normale? e ora cosa posso fare? devo per forza rimuovere tutta l'antivegetativa il primer e rimetterlo nuovo? o posso rimettere il primer solo dove manca? MA SOPRATUTTO COME MAI SI è SVERNICIATO? non me ne capacito!!
Mirco
05-04-2011 01:37
Leva tutto e ridai l'accorante o cloro-cucciù e poi AV ma la carena non sarà perfettamente liscia ma a croste. Mi raccomando se usi lo sverniciatore di lavare, lavare con sapone acqua sgrassare, lavare e dopo lavare ancora. La pittura è un'oppppppinione.
05-04-2011 02:19
lokj12 Offline
Ma è normale quello che mi è successo? la prossima volta cosa devo fare?
05-04-2011 02:39
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non usare lo sverniciatore che non funziona mai.
05-04-2011 05:00
lokj12 Offline
Blush e che si usa? l'olio di gomito Occhio nero?
05-04-2011 05:38
Si!
05-04-2011 06:07
Giorgio Offline
Magari con una buona rotorbitale della Rupes.....ma di quelle buone ehSmile
05-04-2011 06:59
faber Offline
raschietto Sandvik a tirare con lama da 65 m/m per tirare via l'antivegetativa più resistente
poi rotorbitale, e come dice Giorgio la Rupes da 150 sarebbe perfetta, dischetti abrasivi
adeguati senza intaccare il gel coat
dopodiche puoi fare di nuovo il ciclo primer e antivegetativa che più ti piace oppure dare
direttamente tre mani di Coppercoat (vedi convenzione AdV)
ciao Wink
05-04-2011 12:16
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non sono specialista ,ma se il tuo primer fosse epossi ,forse la carena non avesse stata sufficienza secca (scusa il mio italiano)
togliere l'AV con il raschietto poi la rotorbitale fino al gelcoat è un sodo lavoro....ci vuole che il primer tenga bene!
che ne pensi l'amico Giogio ?
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
05-04-2011 13:09
lokj12 Offline
Speravo di risolvere il problema aggiungendo il primer solo dove manca, tanto fra un anno devo rifarla!Occhio nero
05-04-2011 15:45
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 478 21-04-2025 18:22
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.025 08-04-2025 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 587 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.199 31-10-2024 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 965 03-08-2024 17:01
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 18.993 16-06-2024 13:29
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 889 14-09-2023 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 6.517 14-06-2023 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 1.171 12-04-2023 14:31
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.497 05-04-2023 15:27
