prese e valvole
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
prese e valvole
Un altro lavoro che devo affrontare mi sa che è la sostituzione delle prese a mare, scarichi e relative valvole. Sono vecchiotte con evideenti segni di ossidazione....stavo pensando a quelle plastiche, mi sembra che Zerbinati le abbia...in zona Monfalcone c'è qualche posto dove le posso trovare. Altra cosa, data la delicatezza dell'operazione: si può arrischiare di farle selfmade o è meglio affidarsi a un cantiere?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
20-04-2011 21:35
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
prese e valvole
Io le ho cambiate tutte da me e non ho avuto problemi, è un lavoro noioso, ma non è che ci vadano competenze particolari, ci va tempo e sudore, magari se non sei idraulico fai prima della prova con la stoppa, la tendenza è di abbondare e poi tribolare ad avvitare la valvola.
Un consiglio, per smontarle, invece di diventar matto a svitarle, tagliale da fuori col flessibile, disco da taglio, è facile e veloce, e se sei preciso non rovini la vetroresina, se no, se ti parte un graffio, con un po' di epossidica ripari.
20-04-2011 22:22
prese e valvole
Tagliarle dall'esterno è 'na parola dato che sono tutte montate a filo...
20-04-2011 22:26
fontma Offline
prese e valvole
cioè resinate nello scafo, o esterne ma con profilo piatto per far meno attrito?
20-04-2011 22:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
prese e valvole
Un appunto:
Metallo ==> Stoppa + pasta verde
Plastica ==> nastro di teflon
20-04-2011 23:16
prese e valvole
da quello che ho potuto capire, mi sembrano resinate dall'interno dello scafo...poi i passascafo sono di ottone, dal colore dell'ossido...le valvole tutte in plastica..della marinco, mi sembra...vecchie pure quelle
21-04-2011 02:29
stefano702 Offline
prese e valvole
Citazione:clavy ha scritto:
Un appunto:
2828
21-04-2011 03:07
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
prese e valvole
sostituisci la tua 'ferramenta' con materiale in bronzo (marino), valvole, passascafi, portagomma ecc.
Non li cambierai più.
prendi le misure di tutto quello che ti serve e poi cerca il materiale in bronzo, (rigorosamente NON nei negozi di nautica, dove lo paghi a peso d'oro e spesso ti vogliono dare l'ottone spacciandolo per bronzo) ma presso altri negozi tipo ferramenta industriali o addirittura i produttori.
saluti, Luciano
21-04-2011 03:18
fontma Offline
prese e valvole
Nostrano non è facile da trovare, io quando ho sostituito volevo il bronzo, ed essendo in zona di rubinettai ho girato parecchi produttori, che alla fine erano produttori dell' ottone ed importatori del bronzo, poi, per alcuni c' erano solo dei pezzi e quindi dovevo mischiare bronzo con ottone, alla fine dopo molti pensieri, e parole col produttore, mi sono convinto che è meglio un buon ottone nostrano che un bronzo che di bronzo ha solo il nome ed ho messo tutto ottone.
Ho impiegato quasi più tempo a 'progettare' ed acquistare i vari pezzi, riduttoti, curve, Y, valvole, portatubo, che a montarli, va bene che il produttore,zona Borgosesia (BI), mi ha preso in simpatia ed ha avuto la pazienza di girare con me per il magazzino mi trovava tutti i vari pazzi che mi occorrevano, ancora tiepidi.
21-04-2011 15:33
prese e valvole
ritornando sull'argomento, praticamente le prese a mare e gli scarichi sono resinati dall'interno....i fori d'entrata e uscita nello scafo sono molto piccoli..praticamente non ci sono dei veri e propri passascafo.....dovendo rifare il tutto, per un 30 piedi, che diametri sono consigliabili x le prese a mare e scarichi?
2 prese a mare x lavello e motore
2 scarichi wc, uno del water e l'altro del serbatoio acque nere.
1 scarico lavello bagno
2 scarichi ombrinali pozzetto in cui si convogliano anche gli scarichi delle pompe sentina e scarico lavello....azzzz...sembra una forma di emmenthal....
07-05-2011 03:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
prese e valvole
I passascafi hanno i dadi all'interno???Se hanno i dadi non sono rssinate hanno solo fatto un'impronta e stuccato....diverso e' se non hanno i dadi....allora erano da cambiare subito.
07-05-2011 04:57
prese e valvole
uhmmmm...dadi non ne ho visti...comunque ora li cambio tutti e ci metto quelli della Randex...
07-05-2011 15:52
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.922 19-04-2025 15:18
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.316 21-03-2025 10:42
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.312 23-02-2025 22:05
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.042 21-02-2025 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.331 04-02-2025 22:24
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.304 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.346 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.782 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.376 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.227 20-09-2023 08:38
