TV a bordo
#61
Citazione:gatsby ha scritto:
No, no. Dovete darmi facoltà di difendermi! Blush(ma francamente mi sembrava ovvio che non volevo guardare la televisione in pozzetto durante una navigazione notturna).
Semplicemente mi piacerebbe che i miei figli, che (ancora?) non Piccoletto di accompagnare in vacanza i genitori e che durante i trasferimenti magari passano un'ora guardando film su piccolissimi monitor in quadrato, lo facessero su uno schermo vero.
mi trovi totalmente d'accordo.
i bambini vanno tenuti in considerazione e le loro esigenze non si possono pilotare piu' di tanto, per cui meglio andarci con loro e una tv che non andarci del tutto.
a parer mio, tuttavia, e considerando la mia poca affezione ai programmi televisivi in chiaro (di spendere i soldi di un'antenna sat raymarine non se ne parla) meglio un'antenna qualsiasi e un lettore dvd (o una ps3 coi film grabbati su disco fisso).
saluti.
gianni.
importante più che l'antenna scegliere un TV che funzioni a 12 V e che consumi poco... altrimenti batterie...!!! purtroppo quelli che sono in giro e che consumano poco , sono anche un po' scarsi di qualità ho trovato Sansui, Akay che girano a 12 v con circa 40 Ah ma gli schermi anche se a LED non sono un granchè! naturalmente è soggettivo per mi a moglie ndrebbe benissimo non vede differenza, io non riesco a guardarli.....; mi sembra stupido utilizzare un inverter per passare da 12 a 220 poi alimentare un Tv che comunqe funziona con alimentazione dai 12 a max 20 volt in continua... c'è un sacco di dispersione di energia... tutto a discapito delle batterie!!! io infatticonsiglierei come qualità prezzo LG a LED che ha anche ingresso USB , quindi vedersi un sano film in Divx , ma purtroppo questo apparecchio funzina a 19 volt continui, sono convinto che tra un po' ci sarannmo degli ottimi Tv led , aspettiamo la tecnologia ed il mercato facciano il loro corso.. nel frattempo musica e libri ed un anno in più di attesa non ci cambiano la vita.
Citazione:Notorius ha scritto:
Mamma mia la TV a bordo! Se mai dovessi farmi la barca è prorpio dalla TV che voglio scappare! Salvate i vostri figli, salvate la vostra famiglia, salvate la vostra vita. Buttate la TV a mare e al massimo aprite un bel libro.
puoi iniziare a farlo già in terrafermaWink
scusate se chiedo cose ingenue ma non me ne intendo. Sulla barca che ho comprato da poco (Amel, francese) ho trovato l'antenna ed il cavo gia' installato. Ho comprato una TV a led alimentata con caricatore tipo PC a 220V-12V e l'ho sistemata.
La prova e' stata fatta nel porto di Marina degli Aregai (IM).
la sintonizzazione che ha fatto la TV mi ha preso praticamente tutto il DGT francese con un ottima qualita' ma solo pochi programmi italiani (Rai1, 2 e 3) e nient'altro e con qualita' bassissima.
Potrebbe essere un'antenna con caratteristiche tali da prendere la TV francese? Dovrei cambiarla?
Ma allora uno che ha un'antenna comprata in Italia e poi va all'estero non prende piu' nulla?
mi date una mano?
grazie
Citazione:Barbamoto ha scritto:
[Potrebbe essere un'antenna con caratteristiche tali da prendere la TV francese? Dovrei cambiarla?
mi date una mano?
grazie
SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Se vendessi ancora antenne forse ti direi di SISmile!!!!
In realtà il passaggio al digitle in Liguria è schedulato per la fine dell'anno/inizio 2012.
Quindi, mentre nel dipartimento francese dell'Alpi Marittime sono giàin DTT, in liguria il servizio è ancora tutto analogico, con alcune sperimentazioni in digitale (RAI, Mediaset, alcune locali).
L'antenna non c'entra nulla, dipende da come stai sintonizzando: dove sei tu dovresti continuare a sintonizzarti in analogico: il TV che hai comprato dovrebbe avere il doppio tuner, ana e digi; vedi nel libretto come si attiva uno o l'altro.
OVVIAMENTE ogni volta che ti sposterai dovrai ri-sintonizzare le frequenze (per le TV regionali), quelle nazionali dovrebbero riuscire ad essere in isofrequenza (SFN) ma nelle zone di confine a volte ci sono problemi tra le diverse autorità.
L'antenna è proprio l'ultima cosa da toccare.
mi date una mano?
grazie
Grazie Grazie.
In effetti dopo avere inviatoi il post, sono andato a scartabellare nella massa di manuali che il vecchio proprietario mi ha lasciato (sono una marea). Dovrei avere proprio un'antenna Glomex. Non so se e' posizionata proprio benissimo essendo in cima all'albero di mezzana. Potrebbe essere che l'albero di maestra gli da fastidio?
Probabilmente no.
Comunque abbiamo anche eseguito la sintonizzazione sull'analogico ma prende poco o niente.
Si vede che allora e' proprio una questione di zona e cattivo segnale.
In compenso il TV ha una presa USB che vede benissimo un HD esterno con film in tutti i normali formati per PC. Quindi stasera film a gogo'.
Grazie ancora del prezioso aiuto.
Citazione:p30t ha scritto:
Tornando a noi,
il fruscio potrebbe venire da un elevato guadagno del segnale.
Per modificare tale guadagno dovresti avere una manopolina sul preamplificatore dell'antenna.
Mi confermi ciò? Oppure è un preamplificatore senza possibilità di regolazione della preamplificazione(in questo caso non hai alcuna manopolina)?
Da questo dipende più o meno tutto.
luca
grazie Luca. il problema non sono le manopoline ma quello che non c'è intorno.
per ora ho un'antenna ed un'amplificatore di segnale da 3W / 230Volts
100mA / 12v con un ingresso antenna e due uscite tv1 e tv2.
punto. voi cosa ci mettereste intorno alle manopoline??
Carlo.
Io ci ho pensato un po' ed alla fine ho fatto un paio di valutazioni.
Io sto in Grecia e credo che con il digitale terrestre ci farei ben poco.
Per vedere qualche canale italiano dovrei, se non erro, mettere una parabola.
I monitor/tv costano un po' di più di alcuni ottimi monitor senza sintonizzatore.
Ho pensato quindi: prendo un bel monitor led a 12V ci collego il PC e ci guardo dei film. Se dovessi decidere di utilizzare un tuner posso sempre comprare quelli da PC che se non erro possono utilizzare anche la parabola.
Sbaglio?
Sbaglio?
i tuner da PC sono di qualita' scadente......
e' meglio una ....
Sbaglio?
e' meglio una ....
Però ho visto che ci sono anche tuner per antenne satellitari che mi dicono funzionare bene come il terratec S7. Certo, poi ci vuole la parabola che funziona solo se si è fermi e possibilmente in Imarroncinichegalleggiano.....
Boh! Ma il digitale terrestre in Grecia esiste?
Tornando a noi,
luca
Carlo.
Di niente, Carlo!
Hai un problema su ciò che non sta intorno alle manopoline.. in che senso?
Hai un problema di schermatura, del tipo che quando ti avvicini o quando tocchi la manopolina cambia qualcosa sulla sintonia?
Non ho capito, forse è l'orario..
Magari stanotte sognerò manopoline!
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.484 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.092 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.977 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.427 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 25.969 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.289 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 3.755 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 1.779 16-02-2021, 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 9.910 06-01-2020, 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 4.365 22-01-2019, 09:07
  inizio di incendio a bordo marloc 16 4.091 01-10-2018, 22:32
  Il PC di bordo acquafredda 69 18.334 30-04-2018, 09:45
  Come si visualizza MOB AIS sul plotter di bordo? kavokcinque 3 2.407 21-03-2018, 15:43
  SSB Installazione a bordo Ilviaggiatore 48 10.981 19-03-2018, 11:01
  la radio SSB a bordo Giovanni Chiappisi 102 45.807 23-11-2016, 00:56
