Impianto scarico lavello
cavalcaman Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao AdV,
volevo chiedervi un consiglio... quest'inverno analizzando bene la mia barca acquistata da poco, ho scoperto che qualche genio precedente aveva lasciato lo scarico del lavello in barca, senza neanche una pompa di sentina... allora io avevo in mente questo progettino... ditemi che ne pensate e se ho commesso qualche errore.
(Premetto che lo scarico del pozzetto é facilmente accessibile dal lavello)
Inizio il progetto dal lavandino.
allora scarico lavandino e subito valvola di non ritorno, autoclave piccolina, altra valvola di non ritorno, raccordo a y con lo scarico in pozzetto eeeee fuori.....
a voi le critiche
07-05-2011 03:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
lo scarico del lavandino va dritto da buco sopra a buco sotto in verticale con tubo rinforzato da spirale e due fascette stringitubo rovesciate sia sopra che, soprattutto, sotto
al buco sotto è attaccata una valvola a sfera.
scarica bene anche a barca inclinata e acqua non entra. finito di usarlo si chiude la valvola avendo cura di lasciare acqua dolce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2011 03:55 da mckewoy.)
07-05-2011 03:54
cavalcaman Offline
eh ma era per non dover fare un buco in piú =)
07-05-2011 04:14
mckewoy Offline
givmi retta: fai un buco e lascia stare le autoclavi per l'acqua sporca
07-05-2011 04:27
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma sopratutto non giocare con le valvole di non ritorno che dopo un po' si bloccano.Coma dice MC va benissimo.
07-05-2011 04:54
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Citazione:Messaggio di cavalcaman
Ciao AdV,
a voi le critiche
ma non ho capito.. cosa intendi per 'lo scarico del lavello in barca?
Intendi che scarica in sentina?
Se è così, ho visto più di una barca che scarica, per esempio la doccia, in sentina..
Poi questa è una modifica fatta dal vecchio proprietario oppure la barca nasceva così?
Da ciò che ho capito è opera del 'genio' precedente..
Cosa più importante: che barca è?
Magari qualcuno ti può aiutare su modifiche già eseguite!
Luca
07-05-2011 18:59
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Per evitare il 'buco' in più, ho messo una una t con doppia valvola a sfera sulla presa a mare, utilizzando come scarico lavello il passascafo del carico Wc.
Tutto aperto, il lavello scarica direttamente in mare.
Valvola lavello chiusa, prendo acqua da mare per il wc.
Valvola mare chiusa, prendo acqua per il wc dal lavello.
in questo modo ho risolto anche il problema di come togliere l'acqua di mare dal circuito...
Smile
bisogna avere wc e lavello dallo stesso lato
08-05-2011 03:59
mckewoy Offline
Smile
bella prova. e non puzza
08-05-2011 04:50
  impianto idrico non va in pressione santicuti 7 490 10-09-2025 08:09
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.063 13-05-2025 11:48
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 4.488 03-03-2025 21:04
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 1.332 09-01-2025 15:32
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.924 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 611 21-10-2024 18:59
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 729 22-07-2024 19:39
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 652 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.912 21-06-2024 16:04
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 2.455 03-05-2024 00:59
