installare il salpa ancora sull'Hanse 312 AIUTO
maxlaspezia Offline
ti allego alcune foto della coperta, per l'interno se ti interessano devo chiederle al nuovo armatore al quale l'ho ceduta.
come puoi vedere sono riuscito ad evitare laboriose resinature nel gavone o, ancora peggio ( se ne vedono una quantità impressionante...) di trovarmi il motore in cabina e conseguenti possibili infilrazioni.
devi vedere, sul sito della lofrans per esempio ci sono le dime per bucare e posizionare il salpa, scarichi quella che ti interessa e provi a presentarla a prua. E' l'unico modo per capire come posizionarlo azzencando le misure. PER I CAVI DEVI COMUNQUE VERIFICARE LA SEZIONE ricordando che un cavo porta 4 ampere per mm2 quindi se monti un 700 w a 12v hai un assorbimento di circa 60 ampere e quindi per stare sereno almeno un 20 mm2 va bene, se poi monti un 1000W allora un 35mm2 è ottimo, sovradimensionato un poco ma è meglio perchè il motore ha forti assorbimenti, la corrente richiesta è tanta ed il cavo può scaldare. Io ora sull'Hanse ho già steso cavi in neoprene del 35, una mazzata ma per la sicurezza non si risparmia.Poi devi vedere il tipo di motore se ha tre poli o due e quindi stendere un cavo in piu o meno. A tre poli sono soprattutto dai 1000W in poi (campi avvolti, il campo magnetico è indotto). il master winch che ho montato sul kudu ne aveva 2(700w). Poi c'è da interporre un magnetotermico sul positivo che non viene fornito dal costruttore ma a seconda dei Watts il giusto amperaggio (60 A per 700W e 100 A per 1000W) ed il box del teleruttore, me tutto questo, insieme al comando è ben spiegato nello schema fornito dal costruttore...spero di esserti stato utile, ma credimi, è più difficile spiegare che fare...se poi hai gia il passaggio dei cavi....e veramente semplice. Fammi avere due foto della tua barca se ti fa piacere non ne ho mai viste, ma mi sembra di conoscerla...ciao MAX
Citazione:silentisland ha scritto:
Un Capital Yachts NEWPORT 30 MKIII......credo sia l'unico esemplare che naviga in Italia ...comunque se hai foto o schemi x installazione, ben vengano...i cavi che arrivano al gavone ancora ci sono già..
23-05-2011 02:43
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Prova a contattare il Nautilus a Roma, su Hanse sono preparati
23-05-2011 02:56
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
ciao, le foto della coperta non le vedo...non appena ho qualche foto della mia barca, le posto...
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
25-05-2011 15:10
  Emergenza: accesso ai frenelli timone Hanse 400 skybet 23 10.230 01-10-2025 08:21
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 492 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 764 20-04-2025 21:55
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 731 05-02-2025 23:24
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.328 19-12-2024 11:51
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 941 03-11-2024 08:55
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 29 5.038 21-06-2024 20:16
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 19.883 16-06-2024 13:29
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 896 08-06-2024 20:59
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.496 03-04-2024 15:34
