Riverniciare un FJ
dani10 Offline
Registrato: May 2010 Online
Riverniciare un FJ
Un piccolo aiutino!!Big GrinBig Grin
Grazieeeeeee Smile
15-05-2011 22:27
dani10 Offline
Riverniciare un FJ
Nessuno che mi aiuta!! SadsmileySadsmiley
23-05-2011 22:41
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Riverniciare un FJ
Aspetta, sto cercando un mio vecchio thread. Stand by!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2011 23:19 da Guest.)
23-05-2011 23:02
Guest Offline
Riverniciare un FJ
Ecco. Comincia a leggere questo. Poi proseguiamo.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40589
P.S. Al proprietario che ha fatto quei lavori... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ti sta complicando MOLTO la vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2011 23:17 da Guest.)
23-05-2011 23:06
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Riverniciare un FJ
Dani anch'io non sono la persona più indicata ad aiutarti ma, così, ad occhio e croce ti direi che il tuo scafo è già stato verniciato una volta di bianco (tant'è che si vede, sotto, il colore crema nello scafo ed il blu del portello gavone).
Credo che dovresti far saltare via tutta la vecchia vernice (che forse non è stata data con tutti i crismi...), quella che non va via va carteggiata (ora sai cosa vuol dire); poi torni qui e parli con qualcuno capace (Otto e gentile e competente, non il solo per fortuna nostra) che ti dirà come andare avanti.
Per conto mio ti dico che nei giorni scorsi ho dato il gelcoat su un barchino senza aver mai fatto nulla del genere. Risultato niente male ma sicuramente mi ha aiutato il non avere nulla da perdere...
but go easy...step lightly...stay free
23-05-2011 23:06
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Riverniciare un FJ
Ma perchè vorresti riverniciare un fj?
Io carteggerei via la vecchia vernice e poi darei di gelcoat e basta.
24-05-2011 03:41
Guest Offline
Riverniciare un FJ
... forse perché verrebbe fuori un'immonda porcheria? Il festival della 'buccia d'arancia'?
Il gelcoat é fatto per lavorare sullo STAMPO. In condizioni normali si vernicia.
Altrimenti voglio vedervi cosa fate, per avere una superficie liscia.
24-05-2011 07:43
fratlaf Offline
Riverniciare un FJ
Ecco la mia esperienza....io, sulla mia bella barchetta, ho dato solo di gelcoat e poi ho carteggiato con grana fine per pareggiare (con neanche tanto, spreco di energie), et voilà, superficie liscia . Risultato:nessuna buccia d'arancia e lavoro più che decente. Sarò stato fortunato? ....A questo punto, sentendo Guest, direi proprio di si.
PS Era la prima volta che mettevo mani su una barca...Forse è stata la fortuna del principiante!
24-05-2011 19:41
Guest Offline
Riverniciare un FJ
Liscia. Ma opaca. Per renderla nuovamente lucida bisogna 'darci giu' di lucidatrice con diversi passaggi a pasta abrasiva sempre più fine.
Se la superficie opaca soddisfava le tue aspettative, credimi, hai fatto BENISSIMO.
24-05-2011 20:49
fratlaf Offline
Riverniciare un FJ
No, in verità no. non è venuta opaca,e quindi 'ha soddisfatto le mie aspettative'.
25-05-2011 04:33
Guest Offline
Riverniciare un FJ
Spiegami come hai fatto!
Spesso il gelcoat diventa opaco anche solo usando dei detergenti abrasivi, e qindi troppo 'aggressivi'.
Figuriamoci cosa succede con un giro di carteggiata 'a pareggiare', anche utilizzando grana abrasiva molto fine.
Il gelcoat opacizza di colpo. Se non a chiazze.
O pareggi (quindi rimuovendo abbastanza materiale), oppure lucidi mantenendo tutte le imperfezioni a spessore.
Se pensi di pareggiare o eliminare la buccia d'arancia con la 1000 ad acqua, é come asciugare 20 cm di acqua in sentina con un cucchiaino.
Dammi qualche info... Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2011 06:58 da Guest.)
25-05-2011 06:51
fratlaf Offline
Riverniciare un FJ
scusa se rispondo solo ora.
Ti dico sinceramente che il tuo tono di diffidenza comincia a infastidirmi.Metti in dubbio quello che dico con aria di supponenza e sinceramente non sarei molto invogliato a risponderti. E' il terzo commento che mi lasci e posso dire che hai fatto amplain! 3 commenti quantomeno 'PARTICOLARI', per non dire del ca.... Nonostante questo, e sperando che sia l'ultima, ti rispondo con la gentilezza consona.
Allora, avevo un buco sulla prua,e altri buchi sulla carena. Ho risistemato la carena con vtr, e poi, mi sono fermato per una birra fresca...dato che c'ero...ho carteggiato tutto lo scafo, e poi altra birra. Il giorno dopo o il seguente, sono tornato armato di gelcoat ho steso per bene il gelcoat. Poi, dato che avevo avuto quel fastidioso effetto buccia d'arancia, ho semplicemente ricarteggiato con grana da 400 e poi un ultima passata a 600.
Buccia d'arancia sparita.
Ho ottenuto un bel bianco lucido. In questo caso il gelcoat non è diventato opaco.Lavoro pulito.
Hai da fare qualche altra obbiezione di qualche altra cosa possibile che sarebbe potuta succedere ma non è successa? Tipo...ti si doveva smontare la bitta di prua per aver messo il gelcoat in senso antiorario?Big GrinBig GrinBig Grin
Non credo assolutamente che tu ti stia FISSANDO per nulla e allora, cerco la 'causa' del mio successo in altro. Ho comprato il gelcoat sfuso da uno che me l'ha venduto in barattoli di vetro. (Il catalizzatore lo ha preso da una bottiglia della San Benedetto e me lo ha versato in una boccettina come quelle dell'acetone,hai presente?) Il bianco lo aveva aggiunto lui nel gelcoat?
Purtroppo non posso neanche chiederlo perchè nel frattempo ho cambiato città.
Anche se....conoscendo il 'venditore'... ne dubito
Spero di essere stato chiaro e di aver esaurito tutti i tuoi dubbi. Se ne dovessi avere altri sono sicuro che saprai essere AL LIVELLO.
28-05-2011 01:13
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Riverniciare un FJ
Ciao Flatlaf,
da quanto leggo sopra hai fatto un buon lavoro, complimenti.
E' un po di tempo che cerco di decidermi a fare un lavoro, creo, similare sulla mia barchetta.
Hai per caso delle fote del prima e del dopo???
Petrel
28-05-2011 12:27
fratlaf Offline
Riverniciare un FJ
Ciao Petrel,
purtroppo no. E non hai idea di quanto mi stiano mancando...Ma è stata la prima e ultima volta che non documento un mio lavoretto sulla mia barchetta, per i prossimi, magari, farò anche qualche video nelle parti salienti!! Può sempre servire....magari solo per essere creduti!
Grazie a Te!
Fratlaf
29-05-2011 17:18
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 817 03-03-2025 16:33
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 12.223 10-02-2024 09:33
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 3.721 06-01-2024 18:13
  devo riverniciare l'albero? marcofailla 15 4.719 19-01-2020 20:01
  Glasurit per riverniciare murate Francesco 2 1.670 29-05-2018 13:13
  RIVERNICIARE ALBERO ALLUMINIO panakeia 26 10.428 01-03-2017 18:42
  riverniciare uno zef dannyvec 1 1.538 22-02-2015 19:09
  Sabbiare e riverniciare bulbo angi80 15 7.124 17-11-2014 18:44
  Ho fatto riverniciare la barca Giabot 22 8.366 12-05-2014 17:58
  Riverniciare interni Comet 850 alpa 24 8.087 25-12-2013 00:19
