riempire parte sentina con schiuma
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #21
dapnia ....hai quindi fatto il tuo lavoro con piena soddisfazione ...la schiuma era quella delle bombolette?....
Stefano702: ....Di questo mio lavoro, sul forum ne parlo volutamente poco, lo si può comunque seguire abbastanza dettagliatamente andando a visitare il mio bolg nel link posto sulla mia firma.
non riesco a trovare il link Palla 8...forse sono un pò imbranato...puoi inserirlo nella discussione?
30-05-2011 05:17
Zen Zero Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #22
Questa discussione mi è stata molto utile! Come Wind ho una barca propensa alla formazione di pozzanghere nella sentina, ed ho pensato di riempire le tasche dove si formano queste pozzanghere con stucco di resina e microfibre ed/o microsfere di vetro, solo che ci vorrebbe una quantità proibitiva. L'idea di usare schiuma mi è passata per il cervello per poi essere scartata perché sono convinto che la schiuma diventerebbe spugna, satura di acqua alla lunga andata. Le esperienze di Stefano e Dapnia mi stano incoraggiando di ripensare.
Stefano, che prodotto usi?
stefano702 Offline
Messaggio: #23
x wind e sea: http://legnoemare.blogspot.com SmileSmile
x Zen Zero: ho sempre usato questo:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Lo trovi qui: http://www.spraystore.it clicchi su 'costruzione' e poi su schiuma poliuretanica....SmileSmile
30-05-2011 19:56
stefano702 Offline
Messaggio: #24
Se stiamo parlando di tasche portaoggetti, tipo quelle ai lati del pozzetto, prova a vedere se riesci a praticare degli ombrinali di scarico.SmileSmile
30-05-2011 21:36
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #25
In bombolette ci compro solo l'insetticida.
Big Grin
30-05-2011 21:55
Zen Zero Offline
Messaggio: #26
Stefano - le 'tasche' che intendo (non sono Italiano) sono la parte della sentina ad estrema poppa esattamente come descritta da Wind e Sea ed anche dove le serrette più in basso incontrano le ordinate. In più la sentina è diviso in due da un paramezzale, alto qualche centimetro che impedisce il movimento di acqua di sentina da una parte all'altra. Il risultato è che la sentina è sempre bagnata tranne in quel breve momento tra quando l'asciugo con uno straccio e quando si rimette a piovere (sulle vie di ingresso dell'acqua ci sto lavorando). In effetti vorrei riempire tutte le possibile pozzanghere tranne uno, fatta a posto, dove localizzerò la pompa elettrica.
Questa mia storia sta assumendo le premesse di una discussione a parte ma credo che sia abbastanza simile a quella dell'OP per rimanere qui.
30-05-2011 23:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #27
Wind e sea, piccolo consiglio per rispondere ai messaggi che vuoi riportare nella tua risposta devi cliccare l'icona sopra il messaggio con la freccetta verde
31-05-2011 03:04
wind e sea Offline
Messaggio: #28
..prova prova provaBig Grin
31-05-2011 06:31
wind e sea Offline
Messaggio: #29
grazie Kermit.....in effetti era da un pò che volevo chiedere come fare Smile
31-05-2011 06:36
wind e sea Offline
Messaggio: #30
bel lavoro...dalle foto la barca in costruzione mi assomiglia alla mia lancetta di 3,60...voglio dire che le forme sembrano le stesse...è una piccola barca con cui vado a pescare a traina ed ha una tenuta di mare eccezionale, e con cui qualche volta mi spingo anche un pò al largo, tanto si comporta bene...più di una volta sono rientrato in spiaggia surfando sulle onde senza traversarmi utilizzando i remi...
31-05-2011 07:21
stefano702 Offline
Messaggio: #31
28
01-06-2011 04:55
Ginger 12 Offline
Messaggio: #32
Attenzione a sparare la schiuma in volumi chiusi!! può avere effetti devastanti. La forza che viene esercitata dall'aumento di volume può essere notevole e gonfiare o spaccare il contenitore. Mi è successo su un modellino di barca a vela. Da allora faccio molta attenzione nell'uso di tutti i prodotti propensi all'aumento di volume. Giovanni
01-06-2011 17:54
wind e sea Offline
Messaggio: #33
per quanto riguarda il mio lavoro ho pensato di mettere la schiuma a strati iniziando dal basso con sopra magari soltanto un foglio di plastica poco adesiva ed un compensato poggiato sopra con qualche peso ma libero di sollevarsi....superato di poco il livello previsto , la schiuma dovrebbe essere spianata e resinata
03-06-2011 16:33
stefano702 Offline
Messaggio: #34
E' esattamente come ho fatto io. Smile
Quando ho colato l'ultimo strato, ho messo un foglio di compensato da 8 mm. ricoperto nella faccia dove andava a contatto con la schiuma, con un foglio di polietilene bianco.
Sopra ho messo per precauzione tre e dico tre batterie di quelle per le auto, diciamo tipo da 70 Amp.
Ebbene, quando la schiuma ha fatto reazione, è riuscita ad alzare compensato e batterie di almeno un centimetro abbondante, tant'è che poi ho dovuto spianare e livellare con l'orbitale.
In compenso il polietilene ha funzionato alla grande!!SmileSmile
03-06-2011 20:07
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #35
Citazione:Messaggio di wind e sea
la parte all'estrema poppa (poppa a specchio) della mia sentina è separata da una paratia che non permette all'acqua piovana che si infiltra dallo sportellino in pozzetto di scivolare verso la sentina più a prua ...ciò comporta che devo periodicamente svuotare con una pompa elettrica volante ma essendo il fondo molto in basso rispetto al pozzetto mi costringe a contorsionismi poco piacevoli....la mia idea sarebbe quella di riempire la parte più bassa di questa sentina (volume circa 50/60 litri)quasi inaccessibile e separata con schiuma poliuretanica fino a circa 10 cm sopra il gallegggiamento per poi praticare un piccolo foro (magari con valvola di sgottamento tipo quella dei tender) per far uscire l'acqua piovana filtrata dall'alto...inoltre si potrebbe creare una sorta di volume anticollisione nel malaugurato caso di sfondamento dello specchio di poppa per urti contro la banchina in caso di risacca.....la schiuma poi dovrebbe essere spianata per formare un piano leggermente inclinato con la pendenza per far uscire l'acqua e si dovrebbe resinare con vtr....qualcuno ha fatto un lavoro simile?....controindicazioni possibili ?
La butto lì senza sapere di barca e sportello parli.....
Cambiare ottica e pensare di rendere stagno lo sportellino, non potrebbe essere più semplice e ben fatto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2011 23:22 da Blu.)
03-06-2011 23:21
wind e sea Offline
Messaggio: #36
a parte il fatto che qualche cosetta riesco a sistemarla nel gavone dallo sportellino..... dallo stesso accedo alla pompa manuale ed al lato interno dello specchio di poppa per manutenzioni straordinarie varie e quindi svitare o serrare bulloni per sostegno spiaggetta, scaletta, supporto fb, bitte pulpito di poppa...in ogni caso non si possono mai escludere infiltrazioni..per esempio da prese d'aria o condensa
04-06-2011 05:23
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 1.237 10-09-2025 13:49
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.636 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 490 26-01-2025 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 452 17-08-2024 13:02
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.961 27-06-2024 14:28
  acqua in sentina circe boat 13 2.096 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 1.235 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina....consigli cercasi bifrak 30 9.199 17-10-2023 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 4.752 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 2.390 08-05-2023 06:48
