Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Dopo averlo tenuto un inverno in garage, all'atto del rimontaggio, scopriamo sullo spray hood queste vistose e leggermente appiccicose macchie.
Cosa le provoca?
Qualcuno di noi è riuscito a rimuoverle??
Chiedo aiuto agli adv dal mezzo del mar (sono adesso in 40°16,94N - 018° 26,48 E in direzione Brindisi.
Buon vento!
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
c'era gia' una discussione in merito
ma anche io non riesco a trovarla
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
sembra una proliferazione batterica. Pulirei con amuchina dopo aver bagnato abbondantemente con acqua e sapone leggero. Evidentemente la cantina non era cosi secca. Per lucidare il crystal, un po'di vetril.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
04-06-2011, 17:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2011, 17:02 da kermit.)
Sembrerebbe che tu abbia dato qualche prodotto che danneggia il cristal.
Io il cristal lo pulisco sempre con del polish per auto
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
04-06-2011, 19:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2011, 19:59 da Blu.)
Ho lo stesso problema, uguale identico, stessa posizione.
Appare come una patina cristallizzata.
Rimango in attesa di soluzioni
Discussioni: 4
Registrato: Mar 2008
Per rischiarare il crystal dall'invecchiamento va bene anche il polis (molti lo usano per ripulire i lunotti in plastica delle capotte auto quando si ingialliscono col sole e il tempo).
Lavare ed asciugare il crystal e poi polis da passare con cotone idrofilo o un panno pulito.
Torna trasparente!
Quelle macchie simil ruggine ovviamente vanno prima eliminate con prodotto non troppo aggressivo.
Discussioni: 233
Allora, durante il trasferimento (ne ho scritto in Imarroncinichegalleggiano....) ho provato su una piccola area interessata, con qualcosa che avevamo a bordo e provato qualche vostro suggerimento.
Vetril, Amuchina, WD40, un prodotto togliruggine.
nulla, manco il solletico... ci vogliono le maniere forti...
ma non mi arrendo...
Discussioni: 3
Registrato: Jan 2011
Discussioni: 4
Registrato: Apr 2011
Forse dico una sciocchezza, ma non potrebbe essere che il cristal e' doppio? E quindi la schifezza si e' formata all'interno, tra due fogli di trasparente? Auguri.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2010
ciao a tutti.
Anche io stesso problema. Ho un vecchio sprayhood trovato già montato sulla mia barca quando la comprai due anni fa.
Lo scorso weekend ho deciso di ripulirlo ( dopo due anni trascorsi in cantina ed altrettanti trascorsi montato sulla barca in secco ); visto le condizioni pietose l'ho smontato dal supporto metallico e lavato in lavatrice, prima con il sapone poi seconda passata con solo candeggina ( lo spayhood è bianco!). E' ritornato nuovo tranne il crystal che presenta la stessa macchiatura marrone di quello di corradocap. Temo che si sia cotto con il sole e gli anni!
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Ciao, io il mio lo proteggo (quando non in navigazione) con un telo che copre e ripara dal sole i "vetri" tale telo e' fissato con 4 automatici. Dopo 4 anni i miei "cristalli" sono praticamente come nuovi. Il mio vicino che non li ha protetti li ha già fatti cambiare.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Polish da auto o dentifricio
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
lascia perdere é andato
cambialo
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
05-05-2015, 18:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2015, 18:42 da utente non piu' attivo.)
Sembrano cristalli di acqua evaporata, si!
Confermi che sembrano cristalli di sale?
Sono solidi al tatto?
Se si, è quello, vai tranquillo
Nel . e accelero!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Assaggia
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
(05-05-2015, 15:24)scud Ha scritto: lascia perdere é andato
cambialo
quoto scud....
il miglior modo per constatare se e' alla frutta e' la rigidita', se e' rigido e poroso allora il sole se l'e' mangiato e non puoi farci nulla,
se si tratta di semplice ossidazione ma la plastica e' ancora morbida (che si piega senza spezzarsi) allora prima una bella passata di dentifricio (con bicarbonato e/o microgranuli) su una spugna e poi polish per la rifinitura..
occhio che qualsiasi cosa farai verranno fuori delle microrigature, c'e' un prodotto apposito per questo lavoro, ma costa un botto ed i risultati sono praticamente identici ai metodi casalinghi..
lo stesso trucco del dentifricio+ polish lo potete usare sui fari delle auto come sugli schermi degli strumenti
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Io uso il sidol (quello per far brillare la teiera di nonna). Certo non ha un bell'aspetto.
Discussioni: 322
oiboh bimbi....
la discussione e' del 2011 comunque....
penso che abbia risolto
ai posteri le ulteriori risposte...
Discussioni: 37
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Ciao a tutti , qualcuno saprebbe dirmi dove posso trovare la parte trasparente dello sprayhood per cambiarla, mentre la tela e' buona il trasparente non e' piu recuperabile , ringrazio x eventuali risposte e consigli buon vento a tutti. Otto
