Discussioni: 6
Registrato: Jul 2007
30-09-2008, 00:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 02:22 da Edolo.)
chi di voi, mi sa dire indicativamente, quanto può costare un motore marino diesel entrobordo di circa 10 cv, completo di invertitore, asse dell'elica ecc?
si trovano anche motori revisionati?
grazie
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione (Vecchio titolo: entrobordo)
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2006
Su che barca e per fare che? Per manovrare e basta?
Discussioni: 6
sono pochi 10 cv su una barca sotto le 2 t?
Discussioni: 6
no, possono bastare (il parametro è 4 hp per tons, ma oggi si tende a sovramotorizzare)
Discussioni: 10
Registrato: Nov 2006
30-09-2008, 02:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2008, 02:55 da francker.)
grazie
Motori revisionati si trovano. Ti consiglierei comunque di acquistarlo presso un'officina meccanica seria.
L' anno scorso nell' officina davanti al Marina Timavo c'era un Nanni 12 cv completamente revisionato in vendita a circa 2000 euro
Discussioni: 6
Sugli usati è sempre un rischio a meno che non ci sia garanzia sottoscritta da qualcuno che non è un buffone...
A conti fatti, per un barchino che non farà crociere, può essere intelligente prendere un vecchio renault couach/drofin/sarnagiotto con documenti quadro e invertitore, mandarlo in bbservice e farlo revisionare integralmente.
Molto spesso è l'unico modo per avere un lavoro finito e garantito spendendo sui 2000 euro.
Qui hanno un motorino ok . ma è senza invertitore e temo si arrivi poi a spendere attorno ai 3.5 - 4
Il 10 cavalli è bello, ma quota 5.5 (ignoro lo sconto che fanno) con invertitore tecnodrive.
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
Discussioni: 6
Sono tutti la stessa cosa, motori ansaldo.
Drofin 12.5 - Renault Couach RC 16 (14 hp, pompa un poco più allegra), Sarnagiotto ancora prima di Drofin se non ricordo male.
otori semplicissimi, che ricondizioano integralmente per 1200 euro + iva.
Un motore andato, completo di invertitore e magari linea asse, lo si trova sui 300 - 400 euro.
Un'elicaccia fissa altri 150 euro, 50 la cuffia volvo e sei a 2000.
Montare/allineare quel motore lì non ci vuole nulla, non serve il meccanico.
Quale dei due?
Saluti
Discussioni: 40
E no!
Si tratta di due motori completamete opposti: il Rmc, vecchio motore diesel classico; e il Drofin con l'innovativa della leggerezza visto che era completamente in lega d'alluminio. Epperciò con l'handicap della rumorosità. Ti ricordi? pochi chili ma un fracasso, vista anche l'iniezione diretta...
Ps2: ho fatto corsi di studio su entrambi i motori storici.
Saluti
Discussioni: 6
Confondi il pesante RMC (di clore rosso) con l'RCD ( http://www.b-bservice.com/drofin/drofin.htm ).
Credimi, identico motore, un centinaio di chili compreso l'invertitore.
Motore che consuma niente, rumoroso, tende a corrodere il monoblocco se non si utilizzano zinchi adeguati; utilizzando zinchi adeguati è ok per utilizzo sottocosta e brevi trasferimenti.
Il bello è che è ancora in produzione, identico, da 25 anni e più!!!
Quando sento i costi ricambi volvo o bukh che fanno venire il tetano solo a guardarli... riapprezzo l'ansaldo (se ovviamente restiamo nel range di utilizzo che ho detto).
Discussioni: 40
Venduti dell'ultim'ora?
Infatti. Se esaminiamo nel range dei suddetti motori, saprai che la serie guarnizioni delle marche 'top', costano come il blocco motore delle marche 'nostrane'.
Saluti
Discussioni: 6
Quello che dicevi tu è questo
http://www.aza.fr/asp/nautisme/detail.asp?id=544
Non conosco i numeri dei motori nuovi fatti attualmente dalla BB services; di motori ne revisionano tanti, anche perchè i meccanici ai quali il diportista si rivolge non ci azzeccano sempre e magari chiedono di più. Loro riforniscono tutta la francia e altre zone del mondo dove le barche dei cantieri francesi motorizzate drofin/couach venivano esportate.
In pochi lo sanno ma a capo della Couach (renault marine) c'era il Nanni di Nannidiesel...
Sul costo dei ricambi per vecchi motori volvo, farymann, buckh stenderei un velo pietoso...
Discussioni: 3
Registrato: Dec 2010
ho visto che di motori te ne intendi.
ti spiego un po', ho una barca a vela sul lago ed un entrobordo Vire Bvr datato, la barca ed il motore hanno subito l'abbandono del precedente proprietario. in officina da un amico è partito dpo aver connesso contatti tra bobina e candela( ho un valano al cui interno ci sono 4 magneti,almeno credevo) cambato cuscinetti dinamo-motore ed era scopiettante,sabato scorso il tipo del cantiere lo monta in barca ,il motore non parte,non solo,mi dice che addirittutra tenendo in mano la candela il motore girava lo stesso,questo a significare quanta poca carica ci fosse,sono disperata, cosa ne pensi?ed eventualmetne quale motore eb posso metttere al posto del mio che occupa uno spazio piccolo e pesa poco,senza dover spendere cifra assurda?confido nella tua risposta per favore rispondi appena puoi.
grazie
milena
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
Guarda, non entro nel tecnico, ma quel motore lo conosco (era su una mia vecchia barca) e l'unica cosa che posso dire è di sbarcarlo il prima possibile, a questo punto o ti metti il cuore in pace e monti un entrobordo diesel piccolino (ce ne sono) oppure metti una bella staffa sullo specchio di poppa e monti un fuoribordo che non avrai difficoltà a trovare anche usato.
Dal mio punto di vista alternative non ce ne sono.
Insistere sul Vire ti farà spendere soldi, tempo, fegato e ti farà passare la voglia di usare la barca.
Mi dispiace per le brutte notizie.
Saluti
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Di quanti metri è la barca e quanto disloca?
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Ho cambiato il mio vecchio vire con un lombardini nuovo, lavoro fatto da solo senza meccanici mangiasoldi, spesa finale motore compreso di tutte le accessoristiche varie (resina, supporto ferro, scarico etc.)5600€ circa.
Devi avere comunque ottima manualità e pazienza.
Il motore è la prima cosa da non sottovalutare in un imbarcazione, ora la mia barca sembra un altra. Mi spiace per chi ancora crede nel vire ma adesso la manovrabilità e affidabilità è tutta un altra cosa.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
E' evidente che i meccanici sulla tua barca devono lavorare gratis vero?
Discussioni: 13
Registrato: Apr 2009
Ho ripreso la scorsa settimana il motore Drofin alleggerito dalla B&B Service completamente revisionato,spesa totale con fattura(compreso alcune parti di ricambio come giranti,filtri olio,guarnizioni)2100 euro.Ho rimontato il motore da me ma ancora devo provarlo causa mare brutto della scorsa settimana.Vi farò sapere il risultato.Buon vento a tutti Buser
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
grazie
milena
Dal tuo profilo risulta che tu avresti una barca lunga metri 9,10 e larga 2,10, e che è, una canoa a vela?
