sostituzione (parziale) sartie senza disalberare
Salve a tutti!
Ho un paio di domande per i nostri AdV . sulla loro indiscussa e notissima .
Sul mio Show 38 (acquistato meno di un anno fa), 2 ordini di crocette, ho controllato lo stato dei terminali di queste e ho trovato che erano state 'incollate' con qualche forma di collante metallico.
1)Non ho notizie dal vecchio armatore del motivo di quest'incollaggio. Perché secondo voi si dovrebbe procedere ad un sistema tanto invasivo?
2)La concrezione che ho trovato lassù è arruginita alquanto. La cosa potrebbe aver pregiudicato la tenuta delle sartie in quel punto?
3)Gli arridatoi sono in ottimo stato. Lo stesso dicasi dello belin, presumibilmente cambiati di recente. Secondo voi posso procedere alla sostituzione delle sartie solamente?
4)Least but not last: visto che i terminali delle crocette sono probabilmente compromessi, dalle foto fatte, potrei far procedere al rigger alla messa in sicurezza dell'albero lateralmente, smontando le crocette, lasciando solo le basse+strallo+ belin, e fissando delle cime alla falchetta? Così riparerei i terminali e farei rifare le sartie alte+basse. Nel marina spesso c'è forte risacca.
Che ne pensate? BV a tutti.
Gianpaolo aka Kilroy was here
foto?
comunque si dice 'last, but not least' ossia ultimo, ma non da .
Può essre si una pompatina di Sikaflex? Lo sai riconoscere.
A volte qualcuno lo da al posto del duralac per la corrosione.
Ma se posti le foto sicuramente Sailor ti fa la sentenza.
Ad ogni modo non ti preoccupare un rigger di emstiere non ha nessun problema a fare la sostituzione, eventualmente per la risacca puoi spostarti su un posto più calmo per fare il lavoro.
Leandro
Citazione:Messaggio di Kilroy_was_here
Salve a tutti!
quella che chiami ruggine se e' veramente ruggine e' un problema molto grosso per la sartia, in ambiente acido e la pioggia non scherza diventa cloruro ferrico che e' un ottimo solvente per quasi tutti i metalli. da togliere subito!
in generale gli arridatoi hanno una vita molto piu lunga delle sartie, sullo stato se ti trovi un rigger onesto farei valutare a lui lo stato, costano relativamente poco e ci vuole piu tempo a ordinarli di quello che ci puo guadagnare, mi fiderei della sua valutazione!
visto che sei a fare i lavori perche non disalberi, cosi te lo controlli tutto, pulegge, cavi ecc.
sostituire una sartia e' un conto, togliere del tutto le alte con sistemi di sicurezza improvviasti non mi sembra carino e pure il lavoro fatto lassu non e' lo stesso che fatto a terra!
sulla mia che e' un 31 disalberare e rialberare e' costato 300 euri, credo che il lavoro fatto per aria comporti piu di 10 ore in piu e viene sicuramente peggio.. senza considerare che per ordinare il materiale lo devi avere a terra, da quando ordini a quando la roba arriva ci vogliono buoni 30 gg (parlo soprattutto dei terminali) lasci la barca senza sartie un mese in balia del marina con 'forte risacca'
Citazione:sailor13 ha scritto:
foto?
che vergogna, ho pure studiato all'estero 42evidentemente, senza successoSmile
non riesco a uploadare la foto del terminale della crocetta bassa di . vede la concrezione di cui vi dicevo, perché hanno fatto una cosa del genere? che utilità può avere?
foto?
senza la foto non e' che si veda . e' che cerchi un po di coccole vero?
dai, magari c'era qualcosa di vistoso da nascondere per la vendita!
non so quanti anni ha la barca e ancor meno l' eta delle sartie!
ogni dieci anni e' buona regola sostituirle tutte o almeno le alte!
(non e' che le basse e le intermedie lavorino meno.. fanno meno danni quando si aprono)
immagino/spero che fosse una spesa che avevi messo nel conto... mi sa che e' ora di farla, indipendentemente dall' accrocco copri danno!
foto?
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Sorrido!!
Riducila togli il nome alla foto (anche i numeretti)
e riprova
Smile
1) le coccole fanno sempre comodo, per favore accorrete numerosi
2) è una foto *.jpg di 700 . un oggetto alieno Blush
3) ci ho riprovato: niente, mi dice 'operazione non consentita'
4) vistoso per nascondere la magagna? corbezzoli! (come si dice dalle mie parti) l'ho portata giù dalla Ligura, ventoni passando per l'Argentario l'anno scorso! e qui nel Golfo più di una volta 20-25 nodi allegri, e la barca via fino a 8,7 . non si è mosso di un capello del Berlu. (ooops si può dire qui?)
Insomma: pura fortuna del novellino?
Gianpaolo
Se ti fossi letto un pò il Forum avresti scoperto che le foto non devono superare i 200 Kb, riducile a 800x600 massimo, e attento che nel nome del file non siano styran i caratteri che non sono accettati, tipo % (percento).
Pino
se non riesci a postarla perchè troppo pesante e non vuoi/sai ridurla, postala su un sito web e metti il link nel messaggio. Altrimenti se sei coraggioso nel menù in alto a destra c'è questa opzione http://www.coloreecalore.it/public/newResize/submit.php
allego foto...
Gianpaolo
sulla fortuna non mi pronuncio... cambia quelle sartie!
la vedo dura che cambi le sartie senza disalberare... si fa, ma non sarà una passeggiata. Secondo me se togli l'albero risparmi tempo, soldi e denaro
gia.. a riguardarla.. chissa se si salva la crocetta!
tutto quel bianco li mi fa pensare che l' alluminio sia bello spugnoso sotto l' ossido!
kilroy.. si puo disalberare anche senza rigger.. ma se vai in giro in quelle condizioni mi sa che poi ti ci vuole per regolare l' albero ecc ecc.
fatti fa un preventivo e vacci poco in giro col ventone (e' solo la mia opinione)
non capisco però quale sarebbe l'incollante metallico?
alla faccia de coraggio... disalbera va Wink
Leandro
Citazione:mauro-37 ha scritto:
allego foto...
Non sono esperto .]
Disalbera e cambia tutto....
BV..... per te poco vento.....
Sailor se vedi quella concrezione sotto alla crocetta, che avvolge la sartia di più di un . è materiale metallico? Non può derivare dalla sartia, no? Dev'essere qualcosa che hanno messo per fissarla alla terminale della crocetta?
Cmq sto andando in giro solo col genoa (strallo e belin sono in buonissime . faccio, a fine giugno rinuncio a uscire in barca? Daccordo sto . avrò fatto almeno 3-400 Mg con ventone e l'albero . poi: FLUCTUACT NEC MERGITUR sempre!
(vabbé ma un cornetto a bordo l'ho messo)
Cmq sto ancora attendendo la disponibilità del rigger locale per fare il lavoro, per ora solo alte e . tengo aggiornati per avere il vostro feedback.
bv
PS un caloroso augurio a Mauro-37 (grazie per aver postato la . non riesco neanche più a lavorare col PC42) che sta per essere l'armatore di uno stag32, attendo da lui tutto il racconto
faccio un ultima considerazione magari fuori luogo!
se avessi una sospensione della macchina in quelle condizioni ti preoccuperesti delle vacanze?
attaccati al telefono e prenota l' omo per la sostituzione.. una sartia costa meno di 150 euri.. cambia tutto e in fretta e indaga le crocette.. so messe male!
quella concrezione bianca e' l'ossido dell'alluminio a contatto con l'acciaio delle sartie amplificato probabilmente dal nastro che avvolgeva la crocetta!! di sicuro e' preferibile lavorare a terra per sistemare le crocette e cambiare le sartie, non e' difficile si puo' fare anche da soli con un po' di manualita' e qualche buon consiglio buon lavoro freya
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 807 24-02-2026, 21:07
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 995 03-09-2025, 14:40
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.165 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.374 19-10-2024, 09:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.694 17-04-2024, 08:56
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 6.160 14-04-2024, 18:02
  Disalberare con il carro ponte? kitegorico 15 3.414 04-03-2024, 12:27
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.477 30-01-2024, 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.583 17-01-2024, 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.541 05-12-2023, 10:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 4.358 07-11-2023, 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.927 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.279 21-10-2023, 20:48
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 20.660 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.682 01-04-2023, 13:07
