Lunghezza scotte genoa e gennaker
OTIUM Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2007 Online
Gentili amici,non sono riuscito a trovare riferimenti in altre discussioni e per questo riccorro al vostro sempre prezioso consiglio.Devo acquistare le scotte per genoa e gennaker per un GIB'SEA 422 ....12 metri di barca.Cosa mi consigliate (prevalentemente scuola di vela , poi crociera e qualche regatina di circolo ) in termini qualitativi e poi quanti metri per armo.
Grazie a tutti
28-04-2010 19:38
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
per la lunghezza sapevo genoa una volta e mezzo la barca, gennaker due volte la barca.
per i materiali non so, ma farei un 12-14 per il genoa e 10-12 per il gennaker
28-04-2010 19:55
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
come lunghezza concordo,le un 12 per genoa e 10 per gennaker sono più che sufficenti,visto l'uso 'intensivo'(soprattutto per la scuola)un classico poliestere andrebbe più che bene....Smile
28-04-2010 20:01
OTIUM Offline
Grazie amici per le risposte.
Se ho capito bene per il genoa occorrono 18 metri di scotta e per il gennnaker 24 metri ? Ho capito bene??
28-04-2010 20:12
cody Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non puoi misurare quelle da cambiare?
28-04-2010 21:00
mikael Offline
puoi togliere un 10%,ma comnque grossomodo le misure dovrebbero essere quelle....
28-04-2010 21:37
OTIUM Offline
Vi sembrerà davvero banale la specifica ...perdonatemi .., ma le misure di 18 metri per il genoa e 24 per il gennaker si intendono per ogni spezzone e quindi vanno raddoppiati ..vero??
Considerato l'uso ,per come consigliato sceglierò cime classiche ma che prezzi devo ritenere accettabili??
Ancora grazie
29-04-2010 05:12
mikael Offline
chiaramente hai bisogno di 2 scotte...Big Grin
raddoppia e usa il poliestere,puoi trovare buone occasioni in rete...
2 euro2,50 è un prezzo buono per una treccia poliestere di buona fattura.....
ovviamente al metro!
29-04-2010 05:26
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
di che sezione ?
29-04-2010 07:02
GT Online
Registrato: Mar 2008 Online
Ma saresti tu l'insegnante a bordo??
29-04-2010 14:31
OTIUM Offline
GT non sono io l'insegnante a bordo ...ma se vuoi proporti un pasto caldo e un bicchiere di vino non ti mancherà.
Fammi sapere.
GT Online
Grazie ma siamo un pò distanti.
29-04-2010 17:51
jago84 Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Scusate se riporto a galla!
Qundi, per il fiocco di una barca di 5.50 metri, devo procurare o 2 pezzi da 8 metri o un unico pezzo da 16 metri di scotta?
Grazie Smile
23-06-2011 17:11
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Grazie Smile
direi di sì, ma, viste le misure, anche se prendi un metro in più per sicurezza non dovrai certo fare un mutuo Wink
23-06-2011 18:00
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Grazie Smile
io a queste regole non ci ho mai creduto ma ce n'e' una che dice poca cima poco marinaio che s'e' sempre dimostrata vera!
mi sembra tanta roba per una barca di 8 metri col fiocco 16 metri ma.. evidentemente la regola generale tiene conto di fattori diversi da quelli del risparmio e della comodita!
avere le scotte stralunghe e' penalizzante, sarai sempre pieno di cocche e imbrogli!
adesso ci sono le cime su questo fiocco o no? se ci sono basta misurarle no?
mi farei due domande sull' uso.
quanto pensi di poter/dover lascare la scotta in poppa? al massimo arriverai con la bugna all' altezza dello strallo..ma coi fiocchi direi e' abbastanza inutile, oltre meta della j non si arriva mai.
dunque mezza j, piu la lunghezza tra albero a winch + 4 colli sul winch e un metro per non rimanere con la coda in mano quando c'hai fatto un nodo di arresto (io non lo voglio ma.. so modi che ci sono!)... il tutto per due se usi la bocca di lupo sulla bugna, piu 60 cm per una se ne usi due e fai la gassa sulla bugna cosi dopo il primo anno di uso la rovesci, dopo il secondo puoi tagliare via la parte rovinata dai nodi.
23-06-2011 18:41
jago84 Offline
Grazie delle risposte! Ho ordinato 17 metri di scotta a 15 euro complessivi! Smile
Purtroppo ora non potevo prendere tutte le misure, ZK, e le scotte dell'anno scorso si erano perse in veleria quest'inverno, probabilmente!
Pero quando dovrò cambiarle nuovamente, saprò essere più preciso! Wink
23-06-2011 20:12
ZK Offline
saprai essere piu preciso appena montate quando ti ritroverai il pozzetto pieno di code della scotta del fiocco!
ma e' meglio piu lunghe che corte.. puoi sempre tagliarne via un po!Smile
24-06-2011 00:54
gaspa13 Offline
infatti,con un tagliabalsa d'acciaio,tavolozza di legno e accendino,checcevò
03-07-2011 21:24
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Per armare una scotta, non prendendo in considerazione la gassa d'amante, si deve decidere per il moschettone in acciaio oppure quello in tessile e predisporre le relative impiombature. Per quanto riguarda l'impalmatura sul terminale si deve decidere tra la legatura piana oppure l'impiombatura indietro, quella che fa rientrare la calza dentro se stessa.
Buon lavoro!
04-07-2011 01:13
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Buon lavoro!
Con il moschettone in acciaio non è improbabile finire al pronto soccorso
04-07-2011 21:21
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.924 23-07-2025 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 469 04-05-2025 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.350 30-11-2024 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.014 27-05-2024 18:46
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.591 02-02-2024 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.019 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 4.156 19-12-2023 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.584 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.573 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 10.028 31-07-2023 09:31
