teak sintetico
BAFI52 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
teak sintetico
che ne dite diqueste foto?
Teak Sintetico.
Ciao Paolo
Fatto personalmente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011 03:54 da BAFI52.)
24-06-2011 03:53
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
teak sintetico
Tutto quello che uno riesce a fare da solo è bello. Brava. BV
24-06-2011 04:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
teak sintetico
Citazione:pedro55 ha scritto:
.... Brava. BV
Per un attimo ho pensato ad un lapsusSmile
Soddisfatto??
Ora una sigaretta!TongueWinkBig Grin
Buon vento! by Mario
24-06-2011 06:17
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
teak sintetico
.... Brava. BV
Soddisfatto??
io non fumo, ma immagino siano le miglioriSmileSmileSmile
24-06-2011 12:37
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
teak sintetico
Bello. Hai fatto solo il montaggio ho ti sei anche 'inventato' il materiale?
24-06-2011 15:25
Maro Offline
teak sintetico
.... Brava. BV
Soddisfatto??
Io ho smesso da più di 30anni..
di fumareWink
Ti garantisco che allora erano le migliori bionde...
brune, castane, rosse...TongueTongueTongue
24-06-2011 15:37
paolaninolife Offline
Registrato: Nov 2009 Online
teak sintetico
ciao a tutti,
non dico che il finto teak non sia esteticamente bello ma porta caldo in dinette e nelle cabine, col sole estivo non ci si puo' camminare sopra a piedi nudi per non dire cosa vuol dire sedersi nel pozzetto !!
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52635
per questo l'ho tolto
l'unico lato positivo rispetto alla coperta bianca anzi candida e' che non si vede lo sporco.
Nino
Buon vento
by NINO
:smiley58:
24-06-2011 20:59
teak sintetico
Citazione:paolaninolife ha scritto:
ciao a tutti,
Nino
Credo, ma bisognerebbe verificare sul campo con il termometro alla mano, che la stessa cosa avvenga per il vero teak, non ci cammini sopra a piedi nudi e non riesci a sederti. Il vantaggio del finto teak si può riassumere in:
durata illimitata,
non si macchia e le signore possono usare le creme,quindi meno preoccupazioni
assenza di manutenzione (no sbiancante, no olio...)
se poi te lo fai tu...
24-06-2011 21:58
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
teak sintetico
scalda di più del teak vero
24-06-2011 23:52
BAFI52 Offline
teak sintetico
Ma scusatemi tutti quanti, c'è chi dice che il teak finto scalda, c'è chi dice che il teak vero scalda,ma allora, se scaldano tutti e due, dov'è tutto questo problema, uno si adegua per quello che à sotto ai piedi. dei miei amici che ànno il teak vero, quando si siedono in pozzetto, sotto al posteriore mettono i cuscini, io fino ad ora non li ò ancora messi, probabilmente abbiamo culi diversi.
25-06-2011 05:00
BAFI52 Offline
teak sintetico
non mi sono inventato niente, il materiale l'ò mandato a prendere a modena collante compreso, ed ò fatto il lavoro, tutto quì
ciao.
25-06-2011 05:04
teak sintetico
scaldano tutti e due ma il mio era impossibile ....allora ho tolto tutto ed ho ripristinato tutto com'era ....stupendo!!
Buon vento
by NINO
:smiley58:
25-06-2011 15:54
teak sintetico
Io sono come S.Tommaso, prendi il termometro misura il tuo finto teak, poi vai a bordo da me e misura il mio vero teak, sappimi dire...
comunque hai ragione esistono in natura k...diversi alcuni anche con le vene dilatate e dolenti che se si poggiano sul caldo non riesci più a camminare se non a gambe aperte Big GrinBig GrinBig Grin
hai anche ragione quando dici che a certe temperature un grado o due in più non fa la differenza.
25-06-2011 21:12
BAFI52 Offline
teak sintetico
Ciao Gianni, appena posso, provo con un termometro, ma solo per curiosità . Ti farò sapere.
26-06-2011 02:31
BAFI52 Offline
teak sintetico
Ciao Paolaninolife,io sono dell'opinione che ogni persona fa quello che vuole, ò visto dalle foto come era con il teak sintetico, stava malissimo, in quanto era tutto staccato, ora è molto più bella così.
Ciao Paolo.
26-06-2011 02:44
Nico Offline
teak sintetico
Ma il problema non è solo la temperatura, è anche la conducibilità termica, un pezzo di legno a 60 gradi è 'caldo' un pezzo di metallo 'scotta'.
Questo perché appena tocchi la superficie, il calore all'interno del metallo fluisce immediatamente a mantenerne la temperatura elevata, invece su un materiale isolante la superficie si abbassa di temperatura.
27-06-2011 18:29
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
teak sintetico
io ho le panche del pozzetto in sintetico e il pagliolo sempre del pozzetto in carabottino di teack massello...
ho misurato la temperatura sotto il sole in una giornata di primavera assolata
39 gradi il sintetico e 43 il vero massello
27-06-2011 22:17
stefano702 Offline
teak sintetico
Se lo misuri sulla coperta è ancora più freddo!!Smile
Inoltre tieni presente che il carabottino ha uno spessore molto maggiore di una doga.
28-06-2011 01:36
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
teak sintetico
Ho ricoperto personalmente tutta la coperta con il flexytek ,E' vero, quando è a contatto diretto dei raggi del sole è impossibile sia camminarci che sedersi.
28-06-2011 19:52
BAFI52 Offline
teak sintetico
Salve a tutti,proprio oggi sono stato al mare,ho qualche lavoretto da fare sulla barca, ma parliamo del teak sintetico, del teak in legno, e della coperta in vetroresina, con i piedi nudi non ci si stava, all'interno ho smontato il vater, sudavo come una fontana.
Quindi ,sintetico,legno o vetroresina, quando è caldo è caldo.
Ciao a tutti.
Paolo
15-07-2011 03:21
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.407 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 529 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.226 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.278 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 683 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 727 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.348 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.843 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.266 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 957 27-01-2024 21:38
