circuito trasto randa
umeghu Online
Messaggio: #61
Citazione:kermit ha scritto:
Ora spero di risolvere con l'acquisto di circa 150 palline, che balls!! SmileSmile
Torlon o Delrin?
Ohpps, non avevo visto la tua ultima.
Cmq per MP la fonte mi interesserebbe, grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2011 20:27 da umeghu.)
15-06-2011 20:25
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #62
marcello vedendo le foto del tuo carrello smontato con quel foro esterno rispetto all'alloggiamento della barretta mi ero chiesto se ci potessero passare le sfere, ma non avendo il dettaglio del tappo (che dovrebbe avere adeguata sede per farle circolare) e dando per scontato che se le sfere potevano passare ce le avrebbero messe fin dall'origine, non ho proposto la cosa, meglio così, io non avevo ipotizzato una cavolata e tu avrai un bel miglioramento con una soluzione non invasivaSmile
16-06-2011 02:34
andante Offline
Messaggio: #63
La soluzione del problema del trasto del 411 mi sta appassionando, reputo l'uso del trasto una manovra fondamentale anche in crociera!
Sulla circolazione delle sfere: dalle foto mi sembra di capire che le sfere, arrivate al fondo, risalgono attraverso un canale ricavato nel coperchio e tornano indietro nella parte superiore. Se così é, la curva mi sembra piuttosto stretta, penso sia utile un lavoro di lima per raccordare al meglio le parti.
Sulla demoltiplicazione del paranco: proverei a fare qualcosa di più, sostituendo il bozzello singolo sul trasto con uno doppio sovrapposto, eventualmente recuperando il singolo e fissandolo sul terminale esterno (non si vede bene in foto come é fatto il terminale esterno, magari quello che ho scritto non é fattibile).
Diversamente si potrebbe allora fissare sul terminale esterno un golfare cui fissare un bozzello con arricavo e far partire la scottina da li e sviluppare il paranco.
16-06-2011 15:40
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #64
Luciano circa il passaggio delle sfere sui tappi di chiusura credo che sia fatto ad arte in ogni caso ora sto andando in barca e rismonto per fotografare e misurare meglio.
Per il paranco anche se si vede male nella foto, io ho già due bozzelli (uno interno uno esterno) per ogni lato del carrello e due bozzelli per ogni lato della rotaia.
Il paranco attuale è un 5:1, credo che con le sfere dovrebbe bastare
16-06-2011 16:22
andante Offline
Messaggio: #65
Alla soluzione si arriva sempre per successivi tentativi.
E' giusto cominciare dalle sfere, il miglioramento sarà sensibile.
Se non sarà sufficiente, si potranno fare altri interventi.
Buon bricolage ..... io sono chiuso in ufficio e ti invidio assai!!!
16-06-2011 16:56
skipperVELA Offline
Messaggio: #66
Citazione:sailor13 ha scritto:
Cerca prima di scoprire perchè è duro...
Forse ha visto qualcosa di eccitante...Big GrinSmiley14Big Grin
17-06-2011 00:42
kermit Offline
Messaggio: #67
Tolto ogni dubbio, il carrello è fatto per le sfere, inoltre ho visto oggi che pulendo tutto e lucidando con polish anche con le bacchette è veramente molto scorrevole, non lo riconoscevo.
Ora sono all'ancora di fronte a Anzio, oggi 7 ore da RdT a Anzio, domani si va Ponza per la festa di S. Silverio
17-06-2011 04:13
andante Offline
Messaggio: #68
buona crociera ....
magari prova ancora a spruzzarli del sailkote, il lubrificante secco di harken, è miracoloso
17-06-2011 05:10
tiger86 Offline
Messaggio: #69
Scusa forse mi posso essere perso qualcosa, leggo solo ora la discussione, ma intanto oltre alla lucidata che hai dato hai provato a dare una bella spruzzata di silicone?
Leandro
17-06-2011 13:14
kermit Offline
Messaggio: #70
No Tiger il silicone spray non lo avevo a bordo ma proverò, comunque sono appena tornato da una crocieretta a Ponza e devo dire che ora il trasto della randa ha una scorrevolezza piacevolissima e delicata (non lo riconoscevo) e solo raramente è stato necessario il winch per portare il carrello sopravento
22-06-2011 13:38
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #71
incredibile, 4 palline, una lucidatina e tutto funziona bene...altro che centinaia di euro...proprio vero ...Lo zen e là arte della manutenzione dellla...barca.
25-06-2011 03:00
sailor13 Offline
Messaggio: #72
Incredibile? no. Addirittura credo che le sfere non le abbia ancora messe, ha solo identificato la causa del problema (scarsa manutenzione)e risolto... meditate gente, meditate...Big GrinBig GrinBig Grin
25-06-2011 15:23
kermit Offline
Messaggio: #73
Vittorio è vero che si è trattato di scarsa manutenzione ma del tutto involontaria poichè io credevo che all'interno ci fossero le sfere ed ogni tanto spruzzavo qualche spray, invece una volta smontato ho trovato le bacchette in PTFE e mettendoci lo spray ho peggiorato la situazione
29-06-2011 15:14
sailor13 Offline
Messaggio: #74
Certo Marcello, ci mancherebbe, sei molto più professionale tu di tanti 'professionisti', ma volevo rimarcare il percorso di intervento, ossia prima identificare chiaramente il problema (e non sempre è così semplice) e dopo intervenire con eventuali modifiche.
Se tu avessi comprato ed installato il famoso winch del messaggio iniziale, avresti buttato dei soldi e magari, forzando, peggiorato il problema...
29-06-2011 17:07
kermit Offline
Messaggio: #75
Giustissimo Vittorio, in effetti quando mi hai suggerito di staccare la scotta e vedere meglio ho seguito il tuo consiglio.
30-06-2011 02:57
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 716 05-06-2025 18:07
  Circuito randa alla tedesca Danilofalabrach 35 2.633 30-01-2025 09:15
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 19.470 30-09-2024 09:54
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 3.232 14-05-2024 07:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 11.553 10-04-2024 16:29
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.091 23-01-2024 01:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.765 03-10-2023 15:55
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 684 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 4.628 14-05-2023 09:11
  Circuito spinnaker nebbioli 6 1.663 10-10-2022 08:58
