24-06-2011, 03:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-06-2011, 03:54 da BAFI52.)
teak sintetico
24-06-2011, 04:01
Tutto quello che uno riesce a fare da solo è bello. Brava. BV
24-06-2011, 06:17
Citazione:pedro55 ha scritto:Per un attimo ho pensato ad un lapsus ![]() Soddisfatto??? Ora una sigaretta! ![]() ![]()
Buon vento! by Mario
24-06-2011, 12:37
Citazione:Maro ha scritto: io non fumo, ma immagino siano le migliori ![]() ![]()
24-06-2011, 15:25
Bello. Hai fatto solo il montaggio ho ti sei anche 'inventato' il materiale?
24-06-2011, 15:37
Citazione:Gianni Mandrioli ha scritto:Io ho smesso da più di 30anni...... di fumare ![]() Ti garantisco che allora erano le migliori bionde... brune, castane, .
24-06-2011, 20:59
ciao a tutti,
non dico che il finto teak non sia esteticamente bello ma porta caldo in dinette e nelle cabine, col sole estivo non ci si puo' camminare sopra a piedi nudi per non dire cosa vuol dire sedersi nel pozzetto !!!!! http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52635 per questo l'ho tolto l'unico lato positivo rispetto alla coperta bianca anzi candida e' che non si vede lo sporco. BV Nino
Buon vento
by NINO :smiley58:
24-06-2011, 21:58
Citazione:paolaninolife ha scritto:Credo, ma bisognerebbe verificare sul campo con il termometro alla mano, che la stessa cosa avvenga per il vero teak, non ci cammini sopra a piedi nudi e non riesci a sederti. Il vantaggio del finto teak si può riassumere in: durata illimitata, non si macchia e le signore possono usare le creme,quindi meno preoccupazioni assenza di manutenzione (no sbiancante, no olio...) se poi te lo fai tu...
24-06-2011, 23:52
scalda di più del teak vero
25-06-2011, 05:00
Citazione:TestaCuore ha scritto:Ma scusatemi tutti quanti, c'è chi dice che il teak finto scalda, c'è chi dice che il teak vero scalda,ma allora, se scaldano tutti e due, dov'è tutto questo problema, uno si adegua per quello che à sotto ai piedi. dei miei amici che ànno il teak vero, quando si siedono in pozzetto, sotto al posteriore mettono i cuscini, io fino ad ora non li ò ancora messi, probabilmente abbiamo culi diversi.
25-06-2011, 05:04
Citazione:pulce75 ha scritto:non mi sono inventato niente, il materiale l'ò mandato a prendere a modena collante compreso, ed ò fatto il lavoro, tutto quì ciao.
25-06-2011, 15:54
scaldano tutti e due ma il mio era impossibile ........allora ho tolto tutto ed ho ripristinato tutto com'era ....stupendo!!!
Buon vento
by NINO :smiley58:
25-06-2011, 21:12
Citazione:BAFI52 ha scritto: Io sono come S.Tommaso, prendi il termometro misura il tuo finto teak, poi vai a bordo da me e misura il mio vero teak, sappimi dire... comunque hai ragione esistono in natura . alcuni anche con le vene dilatate e dolenti che se si poggiano sul caldo non riesci più a camminare se non a gambe aperte ![]() ![]() ![]() hai anche ragione quando dici che a certe temperature un grado o due in più non fa la differenza.
26-06-2011, 02:31
Citazione:Gianni Mandrioli ha scritto:Ciao Gianni, appena posso, provo con un termometro, ma solo per curiosità . Ti farò sapere. Ciao
26-06-2011, 02:44
Citazione:paolaninolife ha scritto:Ciao Paolaninolife,io sono dell'opinione che ogni persona fa quello che vuole, ò visto dalle foto come era con il teak sintetico, stava malissimo, in quanto era tutto staccato, ora è molto più bella così. Ciao Paolo.
27-06-2011, 18:29
Citazione:BAFI52 ha scritto: Ma il problema non è solo la temperatura, è anche la conducibilità termica, un pezzo di legno a 60 gradi è 'caldo' un pezzo di metallo 'scotta'. Questo perché appena tocchi la superficie, il calore all'interno del metallo fluisce immediatamente a mantenerne la temperatura elevata, invece su un materiale isolante la superficie si abbassa di temperatura.
27-06-2011, 22:17
io ho le panche del pozzetto in sintetico e il pagliolo sempre del pozzetto in carabottino di teack massello...............
ho misurato la temperatura sotto il sole in una giornata di primavera assolata 39 gradi il sintetico e 43 il vero massello
28-06-2011, 01:36
Citazione:bifrak ha scritto: Se lo misuri sulla coperta è ancora più freddo!!! ![]() Inoltre tieni presente che il carabottino ha uno spessore molto maggiore di una doga.
28-06-2011, 19:52
Ho ricoperto personalmente tutta la coperta con il flexytek ,E' vero, quando è a contatto diretto dei raggi del sole è impossibile sia camminarci che sedersi.
15-07-2011, 03:21
Salve a tutti,proprio oggi sono stato al mare,ho qualche lavoretto da fare sulla barca, ma parliamo del teak sintetico, del teak in legno, e della coperta in vetroresina, con i piedi nudi non ci si stava, all'interno ho smontato il vater, sudavo come una fontana.
Quindi ,sintetico,legno o vetroresina, quando è caldo è caldo. Ciao a tutti. Paolo |
