landa strallo (foto)
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho rilevato questa anomalia nell'attacco dello strallo.
La landa è leggermente aperta e il tiro non sembra in linea.
Non so da cosa è dovuto, ma non mi sembra normale.
Il tutto è come da cantiere.....
Per far lavorare bene il perno con coppiglia, pensavo di inserire, sugli altri fori della landa, un bullone con dado in modo da tenere le due lande della forcella parallele ed impedire che si divarichino.
Il problema potrebbe essere causato da uno spinotto troppo lungo e senza rondelle ?
Sempre che non vediate altri interventi da fare..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2011 21:45 da Blu.)
27-06-2011 21:44
tiger86 Offline
E' dovuto alla trazione disassata tra landa e forcella (la forcella è bella larghetta). Il perno non lavora a taglio ma a flessione, male non faresti spessorare parte per parte con due boccole e centrare il tiro.
Comunque guardando in giro situazioni come la tua in giro ce ne sono parecchie, intanto controlla bene di avere una buona coppiglia...
Leandro
27-06-2011 22:40
clavy Offline
per quello che ricordo, anche altri hanno avuto il tuo stesso problema che non è solo estetico (si mangia il perno), risolto bene con le rondelle per quel che ricordo
27-06-2011 22:41
Blu Offline
Quindi, rondelle tra attacco e entrambe le lande in modo da centrare il tiro in linea con la caduta dello strallo. Ovviamente controllare perno...
La soluzione mi sembra buona... grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2011 22:58 da Blu.)
27-06-2011 22:58
sailor13 Offline
Perno troppo lungo, sostituire con uno della giusta dimensione.
In alternativa, aggiustare con le coppiglie rondelle, ma messe ESTERNAMENTE alle lande, per diminuire il braccio di leva esercitato dalle lande sul perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2011 05:14 da sailor13.)
27-06-2011 23:15
Blu Offline
sailor 13, devo avvicinare le lande all'attacco, ovvero ridurre la luce ?
27-06-2011 23:28
sailor13 Offline
esatto.
anche uno snodo per garantire il movimento prua/poppa non sarebbe male, ma esteticamente diventa orribile...
27-06-2011 23:35
Blu Offline
esatto.
Per l'estetica, chissene... temo però che non riuscirei a recuperare l'imbando tenendo la landa originale.
GRAZIE.
27-06-2011 23:39
Blu Offline
Ma l'idea di aggiungere un bullone nei fori, oltre l'intervento con le rondelle, è da tralasciare ?
27-06-2011 23:42
sailor13 Offline
mettere il bullone è inutile, se cambi il perno e ne metti uno della lunghezza giusta.
Citazione:Per l'estetica, chissene... temo però che non riuscirei a recuperare l'imbando tenendo la landa originale.
ovviamente aggiungendo uno snodo devi scorciare le due lande.
28-06-2011 00:02
Blu Offline
Tutto chiaro.
Grazie.
28-06-2011 01:20
mirc Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Lo strallo sembra non perfettamente in asse con la landa, quindi accorciando il perno si mantiene comunque un effetto leva con la forcella che spinge sulla coppiglia, l'elemento più debole.
A mio avviso o rondelle o snodo.
saluti
28-06-2011 15:14
Scarabocchio Offline
stessa situazione, vado avanti felice da 6 anni con le rondelle.
28-06-2011 15:46
sailor13 Offline
saluti
con lo snodo si migliora (ma non si risolve) il cattivo allineamento (albero troppo avanti?), con una mazza e mano ferma si...
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2011 17:35 da sailor13.)
28-06-2011 17:35
Blu Offline
La mazzata dove la dai, sull'attacco ?
L'albero mi sembra a posto, centrato piuttosto che indietro, ma sicuramente non avanti.
Verificherò con un filo a piombo, ma la barca è ben equilbrata, leggermente orziera quanto basta.
Giusto per vedere se l'eventuale inclinazione dell'albero verso poppa sarebbe tollerabile, aggiungendo uno snodo tenendo la landa originale, quanti centimetri si aggiungerebbero ?
28-06-2011 18:39
lupo planante Offline
NCS: non ci siamoBig Grin
29-06-2011 01:41
dapnia Offline
Più o meno una cosa così è già accettabile.
Meglio sarebbe accorciare le due lastrine, già belle lunghe, e inserire un doppio snodo, prima o poi torna utile.
29-06-2011 03:21
Blu Offline
spiegati, grazie....
29-06-2011 14:50
sailor13 Offline
Ovviamente la mazzata va data sugli zebedei di chi ha modificato la landa senza rilevare l'angolo...
A vederla in foto sembra anche piegata, hai avuto problemi al pulpito/landa/ancora?
Per sapere la lunghezza dello snodo, dimmi il diametro del cavo e del perno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2011 15:11 da sailor13.)
29-06-2011 15:06
Blu Offline
Big GrinBig Grin
Pensa che è installato così da cantiere/rivenditore.
Non credo ci siano state modifiche in seguito, ma non lo posso giurare in quanto l'ho presa usata.
Questo fine settimana approfondisco rilevando diametri.ù
Verifico anche se la landa è piegata, ma mi sembra solo leggermente divaricata.
La mazzata sugli zebedei va data alla stessa persona che ha inserito due dei 4 perni degli attacchi delle crocette all'albero infilandoli dal basso con coppiglia in alto !!
Certi concessionari invece che a vendere barche sarebbe meglio che andassero . Smile
29-06-2011 17:18
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 12 340 ieri 22:40
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 63.414 10-09-2025 19:39
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 626 22-07-2025 14:28
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 813 22-05-2025 10:05
  Problema landa Poneumberto 14 1.255 13-05-2025 09:19
  Strallo volante su bompresso Wally 5 779 16-10-2024 16:32
  Landa kaputt, consiglio per materiale Nico Ivory 25 2.580 09-09-2024 16:06
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.087 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.020 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.619 09-02-2024 10:36
