Quando il motore fuma bianco.
Frappettini Offline
IL mio fido Vetus ha un brutto vizio: fumo bianco dallo scarico.
Leggendo questa sezione e scorrazzando su internet s' incontrano diversi motivi per questo fastidioso difetto:
incrostazioni nello scarico,
bulloni della testata svitati,
bruciatura della guarnizione della testata,
Ieri mi sono messo l' animo in pace e, con un meccanico motorista, ho smontato la testata e ho scoperto che c'è un' altra ragione che fa fumare bianco il motore:
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .SadsmileySadsmileySadsmiley
Vi terrò informati sull' evolversi degli eventi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2011 16:26 da Frappettini.)
26-06-2011 16:24
Frappettini Offline
Ho portato la testata presso un' officina di rettifica; il responso è stato più grave di quanto pensassi: la testata era irreparabile; era presente pure una cricca oltre che la sede della valvola bruciata.
non ho avuta altra scelata che comprare una testata nuova
meglio spesi così che in medicine.
04-07-2011 04:04
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Accidenti, speriamo che con questa sostituzione vada aventi ancora parecchio. C'è sempre il dubbio tra la convenienza di una riparazione costosa e l'acquisto del nuovo.
04-07-2011 04:41
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scusa ma avevi fumo bianco o fumo azzurrino? Dal danno che vedo dovevi avere fumo azzurrino, ti bruciava olio
04-07-2011 13:46
Frappettini Offline
il fumo era bianco ed era dovuto a:
- gasolio incombusto per via della mancanza di compressione dovuta alla sede della valvola di scarico bruciata,
- fluido di raffreddamento che passava dalla cricca nel cilindro e si vaporizzava.
infatti il motore consumava un po' di fluido ma non ha mai registrato consumi anomali d' olio.
Il consumo di fluido mi faceva pensare/sperare alla necessità di dover dare una spianatina alla testata e cambiare la guarnizione della stessa; tutta roba che con qualche foglio da 100 € si risolve... purtroppo la sorte aveva deciso diversamente.
04-07-2011 16:42
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Fumo bianco....? Muratti Ambassador Big Grin
scherzia parte
Fumo bianco é sempre vapore acqueo, acqua in camera di scoppio... se si mette davanti la mano la sentirete bagnarsi....
Fumo azzurrognolo , sempre olio che finisce nella camera dui scoppio, nel 90% dei casi fasce raschiaolio 'andate'
18-07-2011 03:25
gommo Offline
Riprendo per fare una domanda: Ma oltre il fumo questo motore non andava con un cilindro in meno ? Non c'erano vibrazioni che comprovavano la mancata accensione nel cilindro incriminato ?
07-08-2011 18:28
gianfranco malfatti Offline
....<meccanico motorista>... è per caso il mitico pino che mi mandasti per la prova a mare? ciao andrea, [:253]
07-08-2011 20:51
Frappettini Offline
No, in quela occasione Pino non è potuto venire; ho ripiegato sull' ottimo 'sciu Mario' motorista navale in pensione
08-08-2011 04:22
dapnia Offline
Quando il motore fuma bianco...vuol dire che 'lo' hanno eletto.
11-08-2011 00:49
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Il fumo bianco principalmente indica una combustione in eccesso di aria.
Poi ci sono delle varianti fra cui la produzione di vapore acqueo (che comunque nei motori a scoppio sia diesel che benzina avviene sempre) che potrebbe essere dovuta all'ingresso di liquido refrigerante attraverso la guarnizione di testa o una cricca nella stessa.
Il fumo azzurrognolo è indice di combustione di olio, che potrebbe essere dovuto sia al deterioramento delle fasce raschiaolio, sia al deterioramento dei paraolio sul guidavalvole.
Il fumo nero è combustione in eccesso di gasolio.
12-08-2011 06:33
Frappettini Offline
Raffaele! Dovevo cambiare la testata per rileggerti? come va? tutto bene?
13-08-2011 03:26
prop Offline
Dai... nessuna variante: fumo bianco = acqua.
Dove, quando, cosa, ciò sarà da ricercare.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2011 03:48 da prop.)
13-08-2011 03:48
olo Offline
tanto per capire : non avevi consumi di liquido,la testata spaccata dove hiudono le valvole, ma in compressione non doveva spingere il liquido fuori dal tappo? , o far notare visibilmente bolle d'aria ?
14-08-2011 15:04
Frappettini Offline
in effetti avevo notato un bizzarro comportamento del fluido di raffreddamento: quando il motore era in moto il livello del fluido saliva molto nel serbatioi d' espansione; poi, a motore freddo, il livello scendeva ben sotto del livello iniziale, segno evidente che il fluido veniva espulso insieme ai gas di scarico.
14-08-2011 15:53
olo Offline
ok mi spiace ma era arrivato il momento di cambiarla ciao bv
15-08-2011 01:50
Frappettini Offline
meglio spesi in questo modo che in medicine!
15-08-2011 01:53
Carmelo Offline
posso fare una domanda stupida ?
ma il motore andava in moto normalmente, cioè senza sforzo?
15-08-2011 04:17
Frappettini Offline
il motore si avviava tranquillamente; una scaldatina alle candelette e via, senza problemi.
p.s. Non esistono domande stupide.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2011 05:29 da Frappettini.)
15-08-2011 05:24
Deepdiver Offline
Ciao Andrea, hai visto che non tutto il male vien per nuocere? Comunque si dai, tutto ok, e te?
15-08-2011 16:06
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.923 13-11-2023 16:07
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 3.775 27-02-2023 16:09
  Ruggerini RDM901/2: manuale e fumo bianco Antaniiii 17 4.081 20-01-2022 00:04
  fumo bianco - lectio magistralis Arcadia 55 18.649 31-03-2021 17:05
  Rumore stridio quando do vigorosa accelerata in retromarcia Motore Volvo md2030 su oc Enz 4 1.846 30-08-2020 19:01
  fumo bianco volvo penta md2030 Tamata 35 18.753 08-02-2020 22:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.227 11-08-2019 19:38
  fumo bianco motore vitselli 87 24.028 14-01-2019 23:30
  Fumo bianco a folle br1 10 7.334 12-10-2018 23:13
  Dopo Tutti Gli ottimi consigli... purtroppo sempre fumo bianco... oceanis32 81 12.577 11-10-2018 19:14
