Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
04-07-2011, 17:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 20:10 da Madinina II.)
Ciao ADV.
Azz, dove ho la . chiudo la barca per partire, mente locale se ho fatto tutto, 'si, fatto tutto', chiudo e parto.
Questa mattina mi chiama il mio vicino (barca a motore), molto gentile, e mi dice che questa notte si vedeva una luce accesa sul mio quadro motore!
Azz, la testa, non solo non ho disinserito il 'Power' dopo aver spento il motore nel pomeriggio, ma ho anche dimenticato le batterie attaccate.
[u]Ora però ho un tarlo nella testa[u]: avranno sofferto le candelette o comunque c'è il rischio di un qualche danno visto che il Power è rimasto inserito per quasi una giornata intera ?
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
se quando attivi il power le candelette si scaldano le hai bruciate sicuro...
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...sulle candelette dovrebbe esserci cmq un temporizzatore che interviene a protezione delle medesime e se tutto ha funzionato non dovrebbe essere successo nulla.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Boo... sulla mia per scaldare le candelette devo alzare una levetta, però vedo che tu non ce l'hai. Curioso...
Azz... ma la testa!!!
Ti consiglio una lista con check-in e check-out, matita e gomma.
Discussioni: 236
Registrato: Dec 2009
Il mio motore non ha candelette, in ogni caso ho potenziato il cicalino in modo tale da rendere impossibile dimenticarsi il quadro acceso quanto il motore è fermo. Mi serve anche per non dimenticarmi di aprire la valvola dell'acqua di raffreddamento che ho collegato agli allarmi.
Discussioni: 149
04-07-2011, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 20:24 da Madinina II.)
Dai primi vs commenti il rischio di danno mi sembra che possa esserci (azz ., qualcuno che mi sollevi il morale non c'è??? Un 'vai tranquillo non è successo ..
@Edolo: si, check-in/out, hai ragione. Faceva un caldo pazzesco, ero in moto ed ero già vestito - da moto - pronto per partire, e stavo entrando in uno stato liquido/gassoso dal caldo che c'era...!!!
@S8S8: temporizzatore? Anche per un motore del 1988 (VP 2003T) ?
@federico_lisa: sei un amico!
Discussioni: 149
Io dovrei metterlo il cicalino! Quando spengo motore non parte alcun suono e le luci di giorno non si vedono proprio.
Discussioni: 244
Probabilmente lui ha uno yanmar, che effettivamente quando lo spegni fa partire un cicalone... altro che cicalino.
Anch'io propendo per un temporizzatore... nell'88 esistavano già anche i transistor
Hai mai pensato di mettere un sezionatore a chiave, che attaccheresti a quella della barca? Oppure quando arrivi in barca metti le chiavi sullo staccabatterie e non rischi di dimenticarti tutto attaccato.
Ciao.
Discussioni: 149
04-07-2011, 19:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 20:04 da Madinina II.)
Ciao.
...debbo ammettere non mi è mai capitato di dimenticare le batterie attaccate, ma bello che sia accaduto proprio quando il power del motore è stato lasciato attaccato (senza batterie collegate il problema non sarebbe esistito).
Proprio vero che Murphy esiste (e che c'è sempre una prima volta).
Ma, la prova del 9 non sarebbe alla prossima accensione? Ovvero, se il prossimo weekend provo ad accendere e tutto va come al solito posso sentirmi tranquillo che non ci sono stati danni, o posso pensare che nonostante l'accensione comunque qualche strascico ci può essere in futuro??
Discussioni: 35
Registrato: Dec 2010
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2010
Sul quadro non c'è il tasto per riscaldare le candelette, per cui quasi di sicuro c'è un temporizzatore. Certo: attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, . non gli ha fatto neanche alla batteria.
Cmq, l'unica è provare ad accenderlo. Alla peggio non parte e cambi le candelette.
In bocca al lupo!
P
Discussioni: 149
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
04-07-2011, 20:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2011, 20:26 da Butler.)
Se ho capito bene hai lasciato il quadro acceso, come se il motore fosse in moto. Non penso che sia potuto accadere nulla di grave, non so se le candelette si riscaldano una tantum oppure fanno dei cicli, in ogni caso le hai solo stressate un poco insieme alla batteria.
Comunque io ho messo un cicalino da tre euro collegato alla spia dell'olio proprio per evitare di lasciarlo on, ed anche perchè le lucine con il sole non si vedono bene. Lo stesso ho fatto anche per la spia della temperatura.
Discussioni: 149
Si esatto, quadro acceso (per far partire motore, si preme il pulsante Power, attesa 20/25 sec e poi pulsante Start per . quando spengo motore si deve premere nuovamente pulsante Power per portarlo ad Off)...
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
quoto Butler; stai tranquillo: hai solo scaricato un po' le batterie.
Discussioni: 35
ma tu lasci la creatura in quelle condizioni tutta la settimana
scriteriato
eloisa
Discussioni: 149
Non sò perchè, ma te e Butler mi siete MOLTO simpatici, e vi stimo anche tantissimo!
Discussioni: 149
scriteriato
eloisa
Umbi, sono umano e come tale fallace! 'Bacio' il mio vicino per la gentilezza della telefonata, sennò si sarebbe fatta si tutta la settimana...
Discussioni: 35
.............fallace di un fallace
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
scusa la domanda scema, ma telefonare a qualcuno che lavora nel tuo marina e domandare se cortesemente va a bordo e stacca tutto l'ambaradan? segue mancia
