Dimenticato 'Power On' acceso, problemi?
Ciao ADV.
Azz, dove ho la . chiudo la barca per partire, mente locale se ho fatto tutto, 'si, fatto tutto', chiudo e parto.
Questa mattina mi chiama il mio vicino (barca a motore), molto gentile, e mi dice che questa notte si vedeva una luce accesa sul mio quadro motore!
Azz, la testa, non solo non ho disinserito il 'Power' dopo aver spento il motore nel pomeriggio, ma ho anche dimenticato le batterie attaccate.
[u]Ora però ho un tarlo nella testa[u]: avranno sofferto le candelette o comunque c'è il rischio di un qualche danno visto che il Power è rimasto inserito per quasi una giornata intera ?
se quando attivi il power le candelette si scaldano le hai bruciate sicuro...
...sulle candelette dovrebbe esserci cmq un temporizzatore che interviene a protezione delle medesime e se tutto ha funzionato non dovrebbe essere successo nulla.
Boo... sulla mia per scaldare le candelette devo alzare una levetta, però vedo che tu non ce l'hai. Curioso...
Azz... ma la testa!!! Big Grin
Ti consiglio una lista con check-in e check-out, matita e gomma. Wink
Il mio motore non ha candelette, in ogni caso ho potenziato il cicalino in modo tale da rendere impossibile dimenticarsi il quadro acceso quanto il motore è fermo. Mi serve anche per non dimenticarmi di aprire la valvola dell'acqua di raffreddamento che ho collegato agli allarmi.
Dai primi vs commenti il rischio di danno mi sembra che possa esserci (azz ., qualcuno che mi sollevi il morale non c'è??? Un 'vai tranquillo non è successo ..
@Edolo: si, check-in/out, hai ragione. Faceva un caldo pazzesco, ero in moto ed ero già vestito - da moto - pronto per partire, e stavo entrando in uno stato liquido/gassoso dal caldo che c'era...!!!
@S8S8: temporizzatore? Anche per un motore del 1988 (VP 2003T) ?
@federico_lisa: sei un amico! Smile
Io dovrei metterlo il cicalino! Quando spengo motore non parte alcun suono e le luci di giorno non si vedono proprio.
Probabilmente lui ha uno yanmar, che effettivamente quando lo spegni fa partire un cicalone... altro che cicalino.
Anch'io propendo per un temporizzatore... nell'88 esistavano già anche i transistor WinkBig Grin
Hai mai pensato di mettere un sezionatore a chiave, che attaccheresti a quella della barca? Oppure quando arrivi in barca metti le chiavi sullo staccabatterie e non rischi di dimenticarti tutto attaccato.
Ciao.
Ciao.
...debbo ammettere non mi è mai capitato di dimenticare le batterie attaccate, ma bello che sia accaduto proprio quando il power del motore è stato lasciato attaccato (senza batterie collegate il problema non sarebbe esistito).
Proprio vero che Murphy esiste (e che c'è sempre una prima volta).
Ma, la prova del 9 non sarebbe alla prossima accensione? Ovvero, se il prossimo weekend provo ad accendere e tutto va come al solito posso sentirmi tranquillo che non ci sono stati danni, o posso pensare che nonostante l'accensione comunque qualche strascico ci può essere in futuro??
42Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Big Grin
Eloisa
Sul quadro non c'è il tasto per riscaldare le candelette, per cui quasi di sicuro c'è un temporizzatore. Certo: attacca, stacca, attacca, stacca, attacca, . non gli ha fatto neanche alla batteria.
Cmq, l'unica è provare ad accenderlo. Alla peggio non parte e cambi le candelette.
In bocca al lupo!
P
Big Grin
Eloisa
Sei un amico Umbi... Big Grin
Se ho capito bene hai lasciato il quadro acceso, come se il motore fosse in moto. Non penso che sia potuto accadere nulla di grave, non so se le candelette si riscaldano una tantum oppure fanno dei cicli, in ogni caso le hai solo stressate un poco insieme alla batteria.
Comunque io ho messo un cicalino da tre euro collegato alla spia dell'olio proprio per evitare di lasciarlo on, ed anche perchè le lucine con il sole non si vedono bene. Lo stesso ho fatto anche per la spia della temperatura.
Si esatto, quadro acceso (per far partire motore, si preme il pulsante Power, attesa 20/25 sec e poi pulsante Start per . quando spengo motore si deve premere nuovamente pulsante Power per portarlo ad Off)...
quoto Butler; stai tranquillo: hai solo scaricato un po' le batterie.
ma tu lasci la creatura in quelle condizioni tutta la settimana
scriteriato
eloisa
Non sò perchè, ma te e Butler mi siete MOLTO simpatici, e vi stimo anche tantissimo! Big Grin
scriteriato
eloisa
Umbi, sono umano e come tale fallace! 'Bacio' il mio vicino per la gentilezza della telefonata, sennò si sarebbe fatta si tutta la settimana...
.............fallace di un fallace
scusa la domanda scema, ma telefonare a qualcuno che lavora nel tuo marina e domandare se cortesemente va a bordo e stacca tutto l'ambaradan? segue manciaWinkWink
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.942 05-02-2026, 12:25
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.770 21-12-2025, 12:05
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 776 12-10-2025, 11:51
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.126 04-05-2025, 21:40
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.296 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.044 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.578 25-04-2025, 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.566 13-11-2024, 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.308 05-11-2024, 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.792 20-09-2024, 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.836 28-05-2024, 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.654 06-02-2024, 18:50
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 3.583 17-06-2023, 14:06
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 2.800 16-03-2023, 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 2.984 24-04-2022, 21:47
