togliere l'elica sott'acqua
dru Offline
Messaggio: #21
concordo scott... io l'inverno scorso stavo pensando di cambiare gli zinchi... ma non mi fido.
sai se ti parte uno zinco e finisce sull'elica mentre gira?
06-07-2011 18:28
mauromatta Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #22
ciao Scott
anche io ho lo stesso problema, solo che tu sei a cagliari, invece io sono a La Thuile!!!
un saluto ciao a tutti
06-07-2011 19:47
dru Offline
Messaggio: #23
bella La Thuile...salutami il Ruitor Big Grin
06-07-2011 20:13
mauromatta Offline
Messaggio: #24
Ciao Scott,
ma scusa nella j prop lo zinco non è all'estremità come da manuale?
oppure quella sail drive è diversa, mi sembra che sulla mia lo zinco è sull'ogiva, forse perchè è linea d'asse
06-07-2011 22:34
dru Offline
Messaggio: #25
c'è uno zinco anche sull'ogiva
06-07-2011 22:36
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #26
X Dru: certo l'elica la devo comunque smontare anche perché devo togliere il vecchio Zn che è fissato con 4 viti. Il bloccafiletti non so se sott'acqua prenda, io lo uso anche nella vite che blocca l'elica sull'asse.
X Blu: qui da noi purtroppo in qualunque momento tirare su la barca costa sempre uguale SadsmileySadsmiley. Comunque ci posso provare a chiedere una 'sospensione' per mezz'ora. Smile
W Mauro, nel sail drive gli Zn sono 2 uno a prua dell'elica che appunto salvaguarda il sail drive ed uno a poppa che difende l'elica, a forma di ogiva.
Grazie ragazzi per i preziosi consigli Smile
07-07-2011 23:29
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #27
Scott, più per supporto morale intervengo: anche io questo we dovrà lavorare sulla JProp in acqua ma io dovrei essere nel banale in quanto devo regolare il passo, e per fare ciò devo:
1 - togliere terminale in zinco fissato con brugola
2 - togliere supporto in bronzo fissato con brugole
3 - togliere ghiera di bloccaggio con chiave apposita
4 - Pale a bandiera
5 - tirare ogiva e regolazione su tacca desiderata e reinserimento ogiva
...prove successive a motore in nagivazione (2/3 prove con eventuali aggiustamenti di tacca)...
Rimontare tutto da fase 5 ad 1.
Lavoro più semplice sicuramente del tuo, MA GIA' IMMAGINO, e qualche imprecazione sott'acqua la dovrò tirare per la 'Murphy ragione' !!
Se solo per puro caso ti mancasse il manuale, lo puoi trovare qui: http://www.jprop.it/HOSTED/MANUALE%20AC-ITA.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2011 22:07 da Madinina II.)
08-07-2011 22:03
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #28
lo so che il manuale dice di no, ma quanti sono che lasciano la jprop senza la ghiera per poterla regolare facilmente senza dovere smontare niente? (credo quasi tutti)
08-07-2011 22:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #29
Regolare il passo in acqua di una Jprop è una cosa facile e puoi anche non rimettere la ghiera di blocco del passo in maniera che in futuro puoi cambiare a piacimento.
Anche togliere la Jprop in acqua è abbastanza facile e non serve nessun estrattore.
Giusto perchè se ne è parlato in altro post anche per la sostituzione dello zinco si vede la superiorità di una linea d'asse ad un sistema sd, con la linea d'asse fai tutto in acqua senza problemi
08-07-2011 22:35
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #30
OK anche senza ghiera non succede nulla se non prendi una cima o qualcosa che se lavora sull'ogiva sposta il passo: difficilissimo ma può succedere: ecco il perché della ghiera.
Toglierla in acqua non è difficilissimo, lo è in apnea.
Il vero guaio sono i pezzi che si perdono.
L'impossibile è rimontarla, in apnea.
Certo che, essendo disperati, soli nei mari del sud, tutto si può tentare: la disperazione fa grandi cose.Smile
10-07-2011 05:45
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #31
Ciao Scot,
A disposizione con muta e bombola, quando vuoi!!
A presto e BV
20-07-2011 18:03
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 512 21-07-2025 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 17.594 10-01-2025 16:18
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 789 30-07-2024 12:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 36.676 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 4.415 26-01-2024 11:35
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 854 13-05-2023 13:06
  AV elica in acqua Guido_Elan33 6 1.594 17-02-2023 12:36
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 5.432 09-10-2022 19:58
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 15.364 16-05-2022 10:22
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 2.950 08-02-2022 15:10
