Controlli dopo 8 anni...
dru Offline
ciao a tutti,
il prossimo inverno dovrò rifare il certificato di sicurezza e vorrei con l'occasione fare un check più che approfondito alla mia barca.
tra i lavori cui sto pensando c'è:
- coppercoat. la mia barca non ha strati di AV passati perchè ogni anno viene portata fino al primer (quest'anno per vari motivi ho saltato l'AV e, in un piccolo punto dello scafo, a forza di passare spuignetta si vede il primer)
- controllo prese a mare. ho una presa a mare che, dalla parte della saracinesca, crea una specie di pasta di sali cristallizzati... posterò foto
- controllo timone
- controllo sartiame
cosa altro mi suggerite di controllare?
delle cose elencate sopra, cosa mi potete suggerire?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 16:12 da dru.)
05-07-2011 22:34
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Bhe'... E il motore? Controllatina al motore e pulizia serbatoio. Io dico questo. Ciao e buon vento!
06-07-2011 01:04
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
guarnizione drive da sostituire periodicamente, secondo quanto stabilito dal costruttore o se ha linea, d'asse, baderna; passascafi,.....eppoi.... eppoi...[:253]
06-07-2011 03:28
dru Offline
il motore è un gioeillino (sgrat sgrat). lo curo personalmente. ha appena 1040 ore moto. il serbatoio è lindo e pinto, pulito personalmente lo scorso anno con sostituzione dell'intera linea di alimentazione.
06-07-2011 04:21
dru Offline
sail drive, hai ragione: la guarnizione è già nella lista.
grazie
06-07-2011 04:23
Moby Dick Offline
cambiare passascafi.
06-07-2011 21:58
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
di solito nessuno si ricorda di cambiare il tubo del gas
06-07-2011 23:37
dru Offline
fatto lo scorso anno, scade nel 2014 Smile
06-07-2011 23:42
sventola Offline
grazie
Appena fatto per il rina. Sinceramente sono rismasto (positivamente) deluso perchè il vecchio era nuovo. Ma Maria non ha 12 nni bensì 7-8. Io starei sul tranquillo. Se fai normale manutenzione la barca sarà a posto. Fatti fARE un preventivo per la messa in opera della CoppercoatCool. ciao max
p.s. Sventola dopo lucidatura. Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-07-2011 00:32 da sventola.)
07-07-2011 00:31
grisus Offline
lubrificazione controllo salpaancora.
07-07-2011 04:19
grisus Offline
albero,sartie ,cime drizze scotte vie d'acqua piovana,pulizia serbatoio acqua dolce
07-07-2011 04:22
dru Offline
grazie
a lavoro è un periodaccio... 12...deriva dal 2012 anno in cui scade il rina... la barca è del 2004... Blush Blush Blush
ho estremo bisogno di ferie... Smile
07-07-2011 16:11
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 34.389 14-03-2025 10:51
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 625 13-11-2024 23:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 10.016 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 2.093 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.679 14-04-2023 05:09
  antivegetativa ogni due anni mk 24 10.266 19-12-2022 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 2.989 31-07-2022 11:38
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.932 09-04-2022 12:46
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 1.537 05-01-2022 19:43
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 4.507 10-07-2021 18:54
