Durata strallo e belin
Ebbene... si parla spesso della durata delle sartitie... ma che mi dite di strallo e belin?
Lightbulb
Le sartie lavorano in genere in modo alternato. Strallo e belin lavorano sempre. Quindi teoricamente sartie e strallo durano la metà delle sartie.
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
comunque sia, durano sempre troppo...
mah chi lo può . solito si parla di sartiame in generale, senza dubbio lo strallo è più sollecitato sopratutto se si fanno gran bolinate con mare, la barca su ogni onda si deforma e lo strallo 'pompa' rilassandosi e poi tendendosi con violenza, è la tipica rottura (a fatica) delle regate oceaniche, quelle controvento,
nel nostro caso, gran boline con mare credo siano saltuarie...........
e poi che dire delle 'torsioni' indotte dall'avvolgifiocco! mi chiedo ogni tanto, gira e rigira, con inevitabili attriti non è che si tende a 'scomporre' l'avvolgimento dei fili??
e quanti anni durerà il tutto,.............' c'è chi dice sarebbe bene cambire ogni 10 anni, altri(autorevoli) che può durare in eterno, (sopratutto con l'uso che nefacciamo noi, e si tratta di tener controllati i terminali, punto critico....
io aggiungo, meglio il sartiame in acciaio svedese di 30 anni fa o quello nuovo, magari cinese?....
Lo so non ho risposto o solo aggiunto una serie di domande, magari qualcuno di più competente potrà illuminarci Tongue
Credo che il belin sia in generale meno sollecitato dello strallo, poichè è più lungo e quindi, pur essendo sottoposto allo stesso carico (nel caso di armo in testa d'albero), dissipa meglio il contraccolpo del beccheggio sull'onda.
In ogni caso, personalmente non ho mai visto un belin rotto (una volante strutturale su un frazionato invece si) mentre mi è capitato una rottura dello strallo in regata, bolinando con discreta onda.
Fu bravo il timoniere a realizzare immediatamente cosa stava succedendo - si sentì una gran botta - e a poggiare deciso.
Per quanto riguarda le torsioni derivanti dall'avvolgifiocco,
ho visto in effetti più di uno strallo rotto in alto, con lo spiroidale aperto. Evidentemente, l'avvolgitore lavorava male.
E questo depone a favore dei sani e marinareschi vecchi garrocci.
Scusate mi rendo conto che ancora non mi sono presentato,
sono di Livorno e vado a vela ormai da 40 anni (ma ho navigato meno di quanto vorrei), ma al momento non ho purtroppo una barca mia, anche se in un felice passato sono stato 'armatore'.
In effeti ragionando penso alla mia situazione: di fatto belin il belin solo prima di uscire e a barca ferma ne allento la tensione.... questo di fatto alleggerisce anche la tensione dello strallo.
Quello che mi impensierisce maggiormnete è proprio l'avvolgifiocco e il relativo peso in piu' rispetto a uno strallo con garrocci (parliamo di una barca di 7 metri e quindi piccolina) o solo canala....
Il belin è effettivamente meno sollecitato dello strallo per due motivi:
Innanzitutto perchè non ha una vela inferita sopra che aggiunga dei carichi laterali e secondo perchè lavora con un angolo più aperto e quindi più favorevole.
attenzione a non lasciare in bando belin e strallo, se ciondolano lavorano di più ( e peggio) che se fossero in leggera tensione.
Ultimo, ma non meno importante, il sartiame di 30 anni, anche se svedese, cambiatelo subito. Fosse una pentola sarebbe diverso, ma per il sartiame non va più bene, anche se l'aspetto 'esteriore' (sicuramente non quello dei 7 fili interni) può sembrare accettabile.
Sailor,
ok,capisco quello che vuoi dire.
In effetti io la vedo così: i carichi laterali a cui è sottoposto lo strallo (oscillazioni e torsioni più o meno violente)derivanti dall'inferitura della vela sullo strallo si traducono in 3 forze: a)in trazione - che è sempre bilanciata dal belin;
b) in torsione - attenzione quindi che lo strallo sia stato montato correttamente, ovvero con doppi snodi in testa e in landa, altrimenti si rompe;
c) in carico di punta (compressione) dell'albero.
Il belin bilancia interamente il carico a) dello strallo,
non è interessato dalla b)torsione, c) ha un minor carico di punta sull'albero derivante da un angolo di attacco più aperto, quindi maggiore lunghezza del cavo, e quindi maggiore elasticità.
Per cui, un belin ben dimensionato avrà lunga vita, almeno finchè non interverrano i fenomeni di cristallizzazione dell'inox.
ma lo strallo non è che è più sollecitato del belin perchè più spesso si trova in .à per il solo fatto di tener in piedi l'albero, non partecipa al tiro delle . pare che più sono in tiro le sartie più in tiro è lo strallo (data una certa . mi pare che cazzando (eventualmente) il belin la tensione delle sartie diminuisce (ma aumenta sullo ., a meno che non si vada sempre di poppa con le sartie lente, il belin dovrebbe essere quello che riposa di più
Lo strallo lavora con un quartiere ecellente al contrario delle sartie e quindi e' meno . se l'avvolgifiocco funziona alla cavolo lo strefola.
Quindi possiamo concludere che durano di più?
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 7 237 24-02-2026, 15:21
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 896 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.455 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.422 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.117 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 80.340 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.250 22-05-2025, 10:05
  Durata tenditori e forcelle snodate ad avvitamento Poneumberto 6 1.438 23-10-2024, 16:53
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.172 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.235 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 4.241 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.074 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.390 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.773 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.880 02-08-2023, 09:04
