elica passatore
passatore Offline
elica passatore
Ho deciso di sostituire l'elica a becco d'anatra con una classica tre pale fisse,sul mio Passatore.Qualcuno sa fornirmi indicazioni circa le dimensioni che la nuova elica dovrà avere,o eventuali calcoli da eseguire?
Ringrazio in anticipo
prop Offline
elica passatore
Bella barca. Mi piace.
Però: hai un 50hp o un 8hp?
Credi che varia qualcosa?
Saluti
12-07-2011 03:56
dendra Offline
Registrato: Dec 2007 Online
elica passatore
Passatore, faccio volentieri il dimensionamento per Te. mi servono un po' di informazioni su trasmissione e barca, contattami con un messaggio, lavoriamo con le mail.
12-07-2011 16:27
passatore Offline
elica passatore
La barca è 29 piedi,il motore uno Yanmar 3gm 30(29 cv),trasmissione linea d'asse; largh.3,05 mt.,pescaggio 1,45 mt.,disloc.2.200 kg.non so se siano sufficienti come dati.
Grazie comunque
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2011 18:13 da passatore.)
12-07-2011 17:57
dendra Offline
elica passatore
l' informazione principale che mi manca è il rapporto di riduzione dell' invertitore, e se è possibile sarebbe utile conoscere la distanza tra l' asse (mezzeria) e la parte più vicina dello scafo,
La prima informazione sarà fondamentale per capire quale è il diametro 'ottimale' dell' elica, la seconda per verificare se 'ci stiamo', con molta probabilità ti consiglierò (visto anche il ridotto dislocamento)una elica con superficie coperta 43% (un noto produttore italiano le chiama E12)questo genere di eliche, adatte per velocità (max) tra i 6 e i 10 nodi è ottimo per questa imbarcazione, se per qualche motivo il diametro installabile fosse minore rispetto all' 'ottimo' si potrebbe pensare ad un elica sempre a 3 pale ma con maggiore superficie ricoperta.
Attendo tue.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-07-2011 21:17 da dendra.)
12-07-2011 20:11
lfabio Offline
elica passatore
La peppa! L'avemmo anche noi, il passatore, pero' montava un Farymann monocilindrico da 12HP... mio padre al tempo si diverti' a farsela, l' elica. con 29HP cosa fai, 8 nodi a motore? Smile
12-07-2011 21:12
passatore Offline
elica passatore
Grazie Dendra ; non appena possibile ,cercherò di fornirti i dati mancanti.
marino Offline
Registrato: Sep 2008 Online
elica passatore
Passatore, anch'io sono stato un fortunato possessore di un passatore ITACA, avevo un Faryman 12 cv un mulo,che mi faceva andare a 6,3/6,5 nodi stai molto attento al passo dell'elica, se non lo becchi avrai problemi a raggiungere i giri motori elevati. mi e' costato molto, poiche' come puoi vedere da un mio forum ho cambiato elica non pensando al passo e da li non capendo il perche' mi sono incasinato.
13-07-2011 01:09
dendra Offline
elica passatore
'calcolare' le eliche non è facile e diffidate da chi vi dice questa o quella sarà l' elica perfetta al primo colpo.
Questo per dire che le variabili in gioco sono molte, ed il calcolo, anche per mancanza di informazioni fornite da armatori / cantieri a volte è difficile ma partire senza pensare al passo dell' elica è come partire senza pensare al 40% delle caratteristiche dell' elica, ricordo, superficie coperta, diametro e passo sono tutte caratteristiche importanti che se non corrette non permettono alla trasmissione di lavorare correttamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 14:44 da dendra.)
13-07-2011 14:44
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 300 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.086 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.790 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.262 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.266 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 17.308 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.081 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.570 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.978 11-05-2012 15:05
