presa a mare dura
nour Offline
presa a mare dura
ho due prese a mare particolrmente dure da aprire e chiudere e volevo sapere se voi utilizzatge qualcosa di specifico (olio) da buttare nei tubi di scarico in modo che lubrifichi anche la presa a mare.
11-07-2011 20:23
gourmet Offline
presa a mare dura
Sul corpo valvola dovrebbe esserci un ingrassatore... toglilo... puliscilo... e attaccaci la pompetta manuale con grasso al litio... se la leva è eccessivamente dura aiutati infilandola in uno spezzone di tubo o nell'occhio di una chiave... prima però prepara nelle vicinanze un buon cuneo di legno... mazzetta... e chiavi idonee a smontare tutto...!!CoolCoolCool
11-07-2011 21:36
enrico.c Offline
presa a mare dura
Legge di Lowery: Se si blocca, forzalo. Se si rompe, tanto si doveva cambiareBig GrinBig GrinBig Grin
11-07-2011 22:22
pulsar Offline
Registrato: Jun 2011 Online
presa a mare dura
stesso problema avuto circa 15 giorni fa, per fortuna con barca a secco, ho forzato e si e' rotta.... era rimasta praticamente saldata, impossibile aprirla.
11-07-2011 23:02
gourmet Offline
presa a mare dura
Io ne ho una che nonostante un trattamento preventivo con lo svitol... lo smontaggio, pulitura ed Svitolaggio del punto ingrassatore... pulitura ed ingrassagio dello stesso... dopo un anno d'uso... è ancora dura...! (Chissà... forse qualcuno gli ha dato da scaricare un bel po' di Viagra...??)Big GrinBig GrinBig Grin
per giunta in posizione scomoda da usare...! un pezzo di tubo aiuta... naturalmente adeguato e con delicatezza...!
CoolCoolCool
11-07-2011 23:17
nour Offline
presa a mare dura
grazie amici mi confortate!! si rompe? cuneo di legno? non ci voglio neanche pensare!! è quella del cesso. la terrò chiusa tanto c'è il buglioloBig Grin
a parte gli scherzi, proverò con l'olio di vaselina e ad aprirla e chiuderla con più frequenza. non ho notato un ingrassatore ma forse perchè non so come sia fatto Blush.
ma se anche lo trovassi l'apertura e l'ingrassaggio è operazione che si può fare con barca in acqua?
12-07-2011 00:00
gourmet Offline
presa a mare dura
Si puoi benissimo farlo con barca in acqua, l'ingrassatore è semplicemente un bulloncino con un foro passante che permette di attaccarci la pompetta manuale se riesco ti allego una foto
13-07-2011 18:01
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
presa a mare dura
Sono molto interessato a questo 3d. Anche la saracinesca dello scarico del mio wc è durissima. Temo che sia completamente ossidata. Ho messo CRC ad abbondare ma gli ha fatto solo il solletico. Nella mia ex-barca dopo un po' la leva mi è rimasta in mano e alla fine rimaneva sempre aperta con il grave rischio che ciò comportava (per fortuna in vent'anni non è successo mai niente). Volendola far sostituire immagino devo aspettare di fare carena e quindi avere la barca secco?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2011 19:26 da Trixarc.)
13-07-2011 19:26
maurotss Offline
presa a mare dura
Prova con l'olio di semi,la mia era bloccata dopo 4 mesi in terra con l'olio messo nel tubo che porta alla valvola dopo un paio di avanti indietro senza sforzare si é sbloccata.
13-07-2011 20:07
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
presa a mare dura
Forse dico una stupidaggine: nessuno ha mai provato a versare nel WC un disincrostante tipo acido fosforico? Dico questo perchè penso che la vavola diventi dura per depositi di calcare che si formano tra sfera e corpo.
Certo che questa prova si può effttuare solo su valvole di scarico.
14-07-2011 05:08
Ulisse 47 Offline
presa a mare dura
Le prese a mare del mio wc diventano dure d'estate e morbide d'inverno, come se la temperatura giocasse un ruolo determinante
14-07-2011 21:21
gourmet Offline
presa a mare dura
Quella è colpa del viagra che d'estate usiamo in dosi massicce...!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
14-07-2011 21:33
gourmet Offline
presa a mare dura
eccoti la foto, dovresti trovarlo sul corpo valvola...
questa invece è la pompetta manuale
14-07-2011 21:42
nour Offline
presa a mare dura
grazie, davvero gentile. appena in barca verificherò.
14-07-2011 21:48
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
presa a mare dura
Come suggerito sul Forum ho fatto passare Aceto nella presa a mare e l'ho lasciato agire per 10 minuti. Ottimo risultato. Poca Spesa -> Molta resa Big Grin
22-07-2011 16:00
pieros Offline
presa a mare dura
Glielo puoi lasciare tranquillamente tutta la notte !!
22-07-2011 16:44
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
presa a mare dura
Ma che valvole avete?Ingrassatori?ma di cosa parliamo?Grasso nelle valvole?U' signur.Big Grin
23-07-2011 06:21
gourmet Offline
presa a mare dura
Sulla mia sì... non so di che marca siano... ma son belle grosse... e tutte con l'ingrassatore... purtroppo non ho foto disponibili...
23-07-2011 06:48
lfabio Offline
presa a mare dura
Mi fa piacere non essere il solo a non aver mai avuto una valvola a sfera con l' ingrassatore...
23-07-2011 07:41
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
presa a mare dura
Ci sono anch'io ma mi piace mangiare grasso e questo aiuta.....
23-07-2011 18:52
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 751 18-02-2025 16:52
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 449 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.229 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.746 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 849 10-05-2024 17:43
  Antivegetativa da matrice morbida a matrice dura Scott 12 3.595 14-01-2023 22:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.659 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.033 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.129 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 3.842 31-05-2022 13:40
