garrocci o strallo cavo? pentex o mylar?
filippot Offline
i grandi dubbi pre cambio vele Smile
un po' di dati:
barca: rivetto - minitonner anni 80
vedi qui: http://veneziasailing.it/rivetto/
non è la mia ma il modello è identico.
Attualmente ho vele vecchie di 30 anni
Uso vele nuove: esclusivo regate di circolo al lago (Lugano)
attualmente ho strallo cavo: la canalina è in ordine ma il feeder e l'accopiamento feeder/canalina sono un po' marci.
L'idea è di passare ai garrocci (ed eventualmente avvoglitore in futuro). Il velaio suggerisce ancora strallo cavo.
Vorrei fare sia randa che genoa.
il genoa direi sicuramente in pentex.
per la randa sono un po' in dubbio
consigli?[?][?][?][?][?][?][?][?][?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2011 01:50 da filippot.)
20-07-2011 01:39
zankipal Offline
Citazione:Messaggio di filippot
un po' di dati:
e perchè per il fiocco hai tutte ste certezze e per la randa no?
se usi la barca in regata, strallo cavo, se vai da solo avvolgifiocco, per le vele ci sono tanti materiali dipende dal budget e dall'utilizzo.
20-07-2011 06:30
filippot Offline
in realtà non è che ci siano così tante certezze SmileSmile
Il fatto è che sono un eterno indeciso e devo cominciare a restringere il campo altrimenti quando deciderò definitivamente quali vele fare saranno tutte ad ala rigida Smile
l'opzione rollafiocco (che arriverà comunque dopo un po' visti i costi) sarebbe qualcosa del genere:
http://www.bartels.eu/en/frameenglisch.html
20-07-2011 15:18
scud Offline
Per me il rollafiocco é inutile costoso e pericoloso ed INEFFICIENTE.
Non puoi usare la vela adatta al vento ed all'andatura. Col ventone o ti si blocca o comunque sei costretto a rollare ed allora se non hai una trinchetta son cazzi. All'ancora hai un windage che ti fa brandeggiare di più e spesso ti si srotola.
Ammetto che in un'oceanica in solitario con strallo di trinca perennemene installato ed andature portanti di aliseo il rollafiocco é comodo ma tolto quello é una complicazione.
Se hai velleità corsaiole allora tuff-luff mentre se fai anche crociera garrocci. Io vado anche in crociera con la tuff-luff ma per l'ammainata ci vuole un po' di pratica.
20-07-2011 15:29
filippot Offline
in realtà in rollafiocco indicato server solo per arrotolare il genoa in boa
quindi o tutto chiuso o tutto aperto e quando rientri in porto devi comunque ammainare la vela
i vantaggi che vedo sono due:
- super rapidità della manovra di 'issata ed ammainata' del geona
- maggior durata della vela che non viene 'accartocciata' in coperta sui bordi di poppa...
20-07-2011 15:53
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
premessa: ho l'avvolgifiocco visto l'assoluta prevalenza della crociera sulla regata, ma non ne sono un grande estimatore e fosse stato per me (ma c'è anche la famiglia e va ascoltata) non l'avrei messo.
detto questo
e perchè mai?
mai successo
è fatto apposta, ovvio che è difficile farci bolina impiccata non è la condizione
All'ancora...e spesso ti si srotola.
42
concordo
concordo
più che pratica ci vuol qualcuno che impedisca alla vela di 'volare via', se c'è l'arietta si può far da soli (liberi la drizza e vai a prua ad ammainare e sistemare), se c'è vento la cosa non è + così scontata.
tutto quanto sopra non tiene conto delle dimensioni della vela che, se è di pochi metri e con 2 bracciate issi o ammaini, rende inutili tante paroleWink
20-07-2011 16:02
zankipal Offline
facile dire che l'avvolgifiocco è inutile quando a prua ad ammainare ci devono andare gli altri Wink
21-07-2011 18:38
scud Offline
vero Smile
ma quando c'é mare o sono solo mi tocca per forza Blush
in quei casi avere uno al timone che capisca qualcosa rende tutto estremamente facile e veloce ma ahomé ... proprio in quei casi o c'é un timoniere/timoniera improvvisato/a che non vuoi mandare a prua per paura che ti voli fuori bordo o (meglio ma non abbastanza se c'é onda) il pilota automatico.
Invece coi garrocci é un attimo ...
apri lo stopper , una mano sul timone,quando sei di bolina sui 20° o 15° molli e lui si accartoccia bel bello e piegato in falchhetta. Corsa a prua, due elastici e via.
Scud
21-07-2011 18:47
filippot Offline
Scud
tutto questo al mare con tre metri d'onda e delle vele che non hai appena pagato e di cui non ti frega niente vedere 'accartocciato a prua' SmileSmile
con un genoa nuovo di trina credo che mi piangerebbe il cuore!!
in più facciamo regate solo al lago, quindi a prua spero che ci sia qualcuno che sa cosa fare.
Occhio neroDisapprovazione
21-07-2011 20:40
scud Offline
beh io ti parlo di genoa in dacron e crociera.
Tu hai prnunciato la parola 'regate' quindi ti puoi scordare fin da subito il rollafiocco a meno che non regati in classe 'crociera' e allora chiamala veleggiata di circolo e idem scordati i garrocci che un prodiera a prua su una barca come la tua che sgarroccia una vela per ingarrocciarne un'altra non é pensabile.
21-07-2011 22:07
zankipal Offline
vero Smile
Scud
e quando la vela è troppo grande?, meglio rollare da pozzetto il genova fino a evere la quantità di vela che ti serve (con una pessima forma concordo) o andare a prua a togliere il genova con garrocci e mettere in fiocco con altri garrocci?
....una volta in barca ci andavano solo i veri marinai e non da soli, oggi ci si va con la moglie che non è in grado di affrontare due onde per cinque minuti, o meglio magari lo sarebbe ma sclera molto prima Big Grin
poi una cosa è su un 39 piedi, una altra su una barca di 7.5 mt, non è tanto il tipo di barca ma la proporzione tra barca e onda.
22-07-2011 03:13
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao Filippot,
io sul mio Dufour 24 ho un immagazzinatore bartels (che puoi vedere al link http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=51393
che controlla proprio un genoa su garrocci.
Lo scambierei volentieri con un rollafiocco di tipo tradizionale.
Se l'argomento ti può interessare mandami un messaggio privato.
but go easy...step lightly...stay free
25-07-2011 08:40
filippot Offline
Grazie Palmito's
tengo presente la tua offerta se dovessi prendere il genoa nuovo con i garrocci
Filippo
26-07-2011 20:06
albert Offline
Quell'immagazzinatore bartels è un 'must' su alcuni monotipi, ad esempio sui Surprise.
Non pensate però che alla vela faccia particolarmente bene essere frullata sopra i suoi garrocci, in particolare quando c'è un po' d'aria che la strizza.....infatti i genoa per i bartels andrebbero realizzati o con i garrocci tessili oppure con la tasca con la zip in ghinda......ovvio però che in quest'ultimo caso i cambi di vela li può fare solo un prodiere svelto e leggero nei lati di poppa.
26-07-2011 21:12
Albert ti prego, fammi capire..
in pratica l'immagazzinatore Bartels trova la sua migliore applicazione su barche da regata, per rollare il genoa sui lati portanti?
Io non ho nessuna speranza di riuscirlo a modificare per un uso crocieristico cioè per rollare anche solo parzialmente la vela di prua?
27-07-2011 03:23
filippot Offline
infatti l'ho visto proprio sui Surprise che qui a Lugano hanno una flotta molto importante e competitiva.
Albert so che è una domanda semplice ma con una risposta difficile: su una barca come la mia la perdita di prestazioni con garrocci (fettuccia in tessile con bottone automatico) è significativa ad accettabile considerati i vantaggi in termini di tempo nelle manovre?
Grazie e BV
Filippo
27-07-2011 04:23
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.000 13-10-2025 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.165 22-09-2025 20:49
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 69.198 10-09-2025 19:39
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 443 25-07-2025 21:59
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 819 22-07-2025 14:28
  garrocci tessili kermit 73 14.851 14-07-2025 16:30
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 977 22-05-2025 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 885 16-10-2024 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 10.454 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.352 02-03-2024 01:22
