Filtro dell'acqua salata
occhiodicubia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2008 Online
Sempre VP2003 riscaldato con acqua salata.
Il meccanico mi ha detto che secondo lui il filtro dell'acqua salata era 'troppo in alto' rispetto alla presa a mare (??) ma non mi ha spiegato perché....Sadsmiley
E'a circa 80 cm sopra la presa a mare.
Ma se è la girante che 'succhia' l'acqua dove sta il problema??
Grazie a tutti!
25-07-2011 23:46
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
forse quanto sta in alto rispetto alla girante...?
però... però... quel motore lo devi brevettare... Smile riscaldato...? ad acqua di mare...? urca... vengo a vederlo... Big GrinBig GrinBig Grin
26-07-2011 02:42
GARIBALDI Offline
Forse volevi dire raffreddato ad acqua di mare, ma non è questo il problema.Il filtro acqua deve stare sopra la linea di galleggiamento il meccanico lo dovrebbe sapere se lavora anche nella nautica.
26-07-2011 03:47
Ma tutto sopra la linea di galleggiamento? Oppure deve essere piena a motore spento?
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
in realtà il filtro può stare dove si vuole poichè è in pressione. E' il rompisifone che deve stare ben sopra la linea di galleggiamento. Questo è più recente (ma credo non ultimo!) di una lunghissima serie di post che trattano l'argomento:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58974
26-07-2011 13:49
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
28-07-2011 04:56
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il filro può stare sotto il galleggamento, tutto il motore può stare sotto il galleggiamento: questo filtro e questo motore sono 6 anni che stanno sotto e funzionano perfettamente.
Il galleggiamento arriva circa al livello dell'alternatore, il filtro si vede in basso a detra.
Certo ci vuole un minimo di consapevolezza nel montarlo e nell'usarlo.
Questo, il rompisifone, deve stare ben sopra il galleggiamento.
Anche questo, il riser: quella curva lucida che esce dal motore, deve stare ben sopra il galleggiamento.
E poi, colli d'oca, capacità della marmitta e cose simili, vanno calcolate bene.
28-07-2011 05:52
Grazie delle foto! Una domanda, siccome dal filtro non si legge e non si capisce il verso in cui passa l'acqua, immagino che il tubo che va al motore si attacchi a quello che internamente al filtro e' più alto? In questo modo si evita che il filtro si svuoti completamente (suppongo) quando il motore si ferma. Corretto?
30-07-2011 13:39
maurotss Offline
Si,l'attacco inferiore entrata superiore uscita dipende dal modello di filtro montato.
31-07-2011 04:42
dapnia Offline
Sul tronchetto c'è una freccina che indica il verso d'ingresso...su quelli seri.
31-07-2011 06:01
dapnia Offline
[:137]
31-07-2011 06:02
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Dapnia, che riser sciccosissimo... conosci opportuno artigiano che li fa?
01-08-2011 00:28
maurotss Offline
ecco vari tipi di filtri acqua
01-08-2011 02:59
dapnia Offline
Ceerrrrto!Cool
Oltre che sciccosissimo è anche efficientissimo.
Il mio Agente a l'Avana fa anche marmitte e le cose più difficili.
Per soldi ti dò il suo numero di telefono. [:246]
01-08-2011 04:07
dapnia Offline
attacco? entrata? uscita?
C'è un po' di confusione? Big Grin
01-08-2011 04:10
maurotss Offline
Scusa ho fatto un po di confusionen in ogni caso ci sono vari tipi di filtri con varie entrate é uscite vedi foto precedente.
01-08-2011 05:10
lfabio Offline
Quando rientro allora provvedo a corrispondere l' obolo: si accetta anche prosecco oltre al contante? Smile
Quanto al filtro, faro' la mia solita domanda cretina: non si riescono a seguire i tubi?
01-08-2011 05:15
dapnia Offline
Principalmente, anche altre pregiate qualità di 'valuta liquida' sono accette se in quantità determinanti.
Seguire i tubi...dai, banale...[:246]
01-08-2011 14:48
Mi ricolleggo alla la mia domanda che era legata alla figura allegata. Siccome internamente il tubo B è pià alto immagino sia quello che va collegato alla presa a mare così il filtro (essendo installato nel mio caso sopra la linea di galleggiamento) rimane leggermente pieno e quando il motore parte ha già un po' d'acqua nel sistema di raffreddamento.
01-08-2011 17:32
01-08-2011 17:39
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 14 4.016 oggi 07:43
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.224 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.592 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 686 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.404 03-12-2024 15:33
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 533 29-07-2024 17:22
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 4.587 25-04-2024 17:27
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 877 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.372 28-11-2023 23:51
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 11.608 08-10-2023 12:41
