Discussioni: 4
Registrato: Apr 2008
Sempre VP2003 riscaldato con acqua salata.
Il meccanico mi ha detto che secondo lui il filtro dell'acqua salata era 'troppo in alto' rispetto alla presa a mare (????) ma non mi ha spiegato .:
E'a circa 80 cm sopra la presa a mare.
Ma se è la girante che 'succhia' l'acqua dove sta il problema????
Grazie a tutti!
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
forse quanto sta in alto rispetto alla girante...???
però... però... quel motore lo devi brevettare...
riscaldato...??? ad acqua di mare...??? urca... vengo a vederlo...
Discussioni: 394
Registrato: Mar 2010
Forse volevi dire raffreddato ad acqua di mare, ma non è questo il problema.Il filtro acqua deve stare sopra la linea di galleggiamento il meccanico lo dovrebbe sapere se lavora anche nella nautica.
Discussioni: 4
Ma tutto sopra la linea di galleggiamento? Oppure deve essere piena a motore spento?
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2007
in realtà il filtro può stare dove si vuole poichè è in pressione. E' il rompisifone che deve stare ben sopra la linea di galleggiamento. Questo è più recente (ma credo non ultimo!) di una lunghissima serie di post che trattano l'argomento:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58974
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Il filro può stare sotto il galleggamento, tutto il motore può stare sotto il galleggiamento: questo filtro e questo motore sono 6 anni che stanno sotto e Piccoletto perfettamente.
Il galleggiamento arriva circa al livello dell'alternatore, il filtro si vede in basso a detra.
Certo ci vuole un minimo di consapevolezza nel montarlo e nell'usarlo.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Questo, il rompisifone, deve stare ben sopra il galleggiamento.
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... rompi.jpg][/hide]
Anche questo, il riser: quella curva lucida che esce dal motore, deve stare ben sopra il galleggiamento.
[hide][Immagine:
.][/hide]
E poi, colli d'oca, capacità della marmitta e cose simili, vanno calcolate bene.
Discussioni: 4
Grazie delle foto! Una domanda, siccome dal filtro non si legge e non si capisce il verso in cui passa l'acqua, immagino che il tubo che va al motore si attacchi a quello che internamente al filtro e' più alto? In questo modo si evita che il filtro si svuoti completamente (suppongo) quando il motore si ferma. Corretto?
Discussioni: 29
Si,l'attacco inferiore entrata superiore uscita dipende dal modello di filtro montato.
Discussioni: 144
Sul tronchetto c'è una freccina che indica il verso . quelli seri.
Discussioni: 144
[:137]
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Dapnia, che riser sciccosissimo... conosci opportuno artigiano che li fa?
Discussioni: 29
ecco vari tipi di filtri acqua
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 144
Ceerrrrto!
Oltre che sciccosissimo è anche efficientissimo.
Il mio Agente a l'Avana fa anche marmitte e le cose più difficili.
Per soldi ti dò il suo numero di telefono. [:246]
Discussioni: 144
attacco? entrata? uscita?
C'è un po' di confusione?
Discussioni: 29
Scusa ho fatto un po di confusionen in ogni caso ci sono vari tipi di filtri con varie entrate é uscite vedi foto precedente.
Discussioni: 19
Quando rientro allora provvedo a corrispondere l' obolo: si accetta anche prosecco oltre al contante?
Quanto al filtro, faro' la mia solita domanda cretina: non si riescono a seguire i tubi?
Discussioni: 144
Principalmente, anche altre pregiate qualità di 'valuta liquida' sono accette se in quantità determinanti.
Seguire i ., .]
Discussioni: 4
Mi ricolleggo alla la mia domanda che era legata alla figura allegata. Siccome internamente il tubo B è pià alto immagino sia quello che va collegato alla presa a mare così il filtro (essendo installato nel mio caso sopra la linea di galleggiamento) rimane leggermente pieno e quando il motore parte ha già un po' d'acqua nel sistema di raffreddamento.
Discussioni: 4
