Discussioni: 3
Registrato: Jun 2008
Ciao, se il timone di un cabinato di 11 metri si scaglia dopo 20 anni di attivita' in mare e' meglio sostituirlo o si possono fare interventi di recupero. e' una curiosita' che in fase di acquisto mi si presenta, dopo che il venditore mi ha riferito di aver fatto,risolvendo il problema cioe' il restauro del timone insieme alla levigature della carena e antivegetativa come ogni anno.Sinceri saluti da Rosagialla.
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
09-08-2011, 04:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011, 04:03 da Montecelio.)
Cioè un timone impazzito si è scagliato contro un cabinato di 11 metri? O era un timone terrorista?
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
timone? una pala di timone o una ruota di timone?
Discussioni: 3
La pala del timone non l'ho vista perche' l'imbarcazione ora e' in acqua, mentre la carena dalle fotografie che mi sono state inviate non presentava problemi, la relazione con la pala del timone ci potra' probabilmente essere
e sara' tutta personale, ma tenendo conto che lo spessore del timone e' limitato questa corrosione puo' allarmare, o e' sufficente una levigatura per sistemare tutto.
Discussioni: 4
Registrato: Oct 2010
Dipende dalla barca e quindi dal timone, in pratica da come questo è attaccato alla barca
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Devi assolutamente chiedere l'alaggio della barca e far verificare che non vi siano problemi di osmosi sia al timone che nell'opera viva!
Altro che fotografie !!!!!
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
Concordo
Discussioni: 5
Questa e' la pala timone della mia barca sembrava intatta ma quando ci ho messo mano era praticamente una camicia indossata al compensato tutta staccata dal pannello come da foto solo i bordi sono solidamente adesi .
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
sinceramente non mi è chiaro il problema lamentato ne mi è chiaro il materiale con cui è fatta la pala (oltre al tipo di timone, barca, ecc.), forse servirebbero più dettagli...
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
09-08-2011, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-08-2011, 19:00 da pepe1395.)
Straquoto!
Mai comprare una barca senza averla vista bene nell'opera viva. Meglio ancora se chi la vede è un perito esperto.
Buon vento!
Discussioni: 3
Grazie per i consigli, a settembre andro' a vedere la barca e decidero' il dafarsi, grazie ancora, in bocca alla balena. Rosagialla
Discussioni: 557
Discussioni: 5
Credo che sia fatta come questa e cioe' un pannello di compensato marino laminato di fibra di vetro e resina poliestre come circa tutte le barche costruite in vetoresina degli anni settanta e su di li.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Citazione:Montecelio ha scritto:
Ma chi è Rosagialla?
Thea.
[:246]
Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
Discussioni: 71
Citazione:tiberio ha scritto:
... in bocca alla balena...
Molto più elegante certamente 'in bocca' !!!
