Quanti secondi per l'avviamento?
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
1, 3, 5, 10 (mi sembrano troppi).
Il mio VP MD11, che consuma poco e mi spinge facilmente a 6 nodi (ed oltre), impiega (sia a caldo che a freddo) almeno 5/7 secondi per mettersi in moto.
Perdita di compressione?
(non ho le candelette)
GrassieBig Grin
Roberto "Sailor"
23-08-2011 20:12
France72 Offline
Stesso motore dell'82. D'inverno a freeddo (5/10°C) impiega anche 25 secondi, dalla primavera è tutt'altra storia, circa 3 secondi. Penso sia dovuto alla macanza delle candelette ma anche al dover trascinare un volano che da solo pesereà quasi 100 kg: sul discorso compressione non mi addentro.
Ciao, Francesco.
23-08-2011 21:35
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
con che frequenza lo metti in moto? noi ce lo abbiamo del 79, ricondizionato l'anno scorso, d'inverno usando l'arricchitore ci mette abbastanza, d'estate se lo accendi dopo una settimana credo ci metta un 4 o 5 secondi, in crociera, spento la sera prima, acceso al mattino credo un paio di secondi, comunque, se hai dubbi, ti puoi far misurare la compressione
23-08-2011 23:54
Sailor Offline
Lo uso spesso, sia d'estate che d'inverno.
Mi turba il fatto che anche a motore caldo impiega del tempo.
Potrebbe dipendere dal motorino di avviamento (ricondizionato)che in effetti fa girare il volano più lentamente di prima?
Ripeto, per il resto sono più che soddisfatto; non consuma e non scalda, anche se lo tiro.
24-08-2011 00:01
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ciao, Francesco.
Avevo anche io lo stesso motore dell'82. I tempi di accensione erano esattamente come i tuoi. Per evitare problemi durante il campionato invernale, lasciavo la stufetta elettrica nel cassone del motore che veniva accesa a bassa potenza dal timer un paio d'ore prima della partenza. E magicamente il motore bello tiepido partiva in 10 secondi. Un giorno mi sono rotto i maroni e ho cambiato motore.
Buon vento!
24-08-2011 17:01
Montecelio Offline
Mai conosciuto uno che lasci una stufetta elettrica in barca, temporizzata, roba da pazzi!
Credo che consumi troppo, altrimemnti i motori marini avrebbero come i gruppi elettogeni industriali, una resistenza che mantiene caldo l'olio del motore.
24-08-2011 20:01
Butler Offline
Il mio Farymann K34 parte immediatamente se metto la manetta del gas a metà corsa altrimenti ci mette 5 secondi, indipendentemente se caldo o freddo.
26-08-2011 02:42
Sailor Offline
Ho già provato a partire con la manetta leggermente accelerata, ma la situazione non cambia.
Tuttavia domani proverò spingendola un pò di più...vedremo
Grazie a tutti
26-08-2011 16:27
paguro Offline
Grazie a tutti
Stesso motore. Io metto la manetta al massimo e decelero subito appena il motore prende giri. D'estate impiega al massimo 5 secondo. D'inverno anche 25! Non fare il mio errore di cambiare la batteria. Batteria nuova con spunto maggiore ma stesso tempo di accensione: soldi buttati. Meglio una controllata alla compressione.
26-08-2011 17:41
Sailor Offline
In effetti, sabato scorso ho fatto la prova a mettere giù la manetta: meno di 5 secondi...
Il fatto è che prima, a motore caldo, partiva a mezzo giro.
Cmq va bene anche così, grazie a tutti.
bv
29-08-2011 17:05
  Spegnimento motorino di avviamento Nelson delle Grandi Ombre 3 64 oggi 08:31
  Motorino avviamento Volvo MD11 non stacca Alvise 2 275 17-01-2025 21:28
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.192 13-11-2024 21:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 596 24-10-2024 19:44
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 900 02-10-2024 17:09
  Relais avviamento yanmar 3gm30 Marepiatto 6 555 18-08-2024 00:33
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 934 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 1.146 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 802 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.890 21-06-2023 20:18
