  • Portale
  • Aiuto
Benvenuto ospite! Login Registrati
Login
Nome utente:
Password:
Password dimenticata?
I Forum di Amici della Vela › TECNICA E MANUTENZIONE › Sails Rigging e Racing v
« Precedente 1 … 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 … 167 Prossimo »
(video) volanti usate in modo scorretto?
Pagine (2): 1 2 Prossimo »
Modo discussione
AlfredoC Offline
Discussioni: 58
Registrato: Dec 2006
30-08-2011, 15:25
[hide][Video: .#!][/hide]
In questo video si vede un equipaggio (che passa per esperto, fonte SA) usare, a mio avviso, in maniera poco corretta le volanti, almeno per il mio metro di paragone visto che ho un'armo 3/4 con volanti e se mi permetto di usare il Jenny senza le volanti avrei deritto ad un albero nuovo Big GrinBig GrinBig Grin
La barca del video è un Hobbie 33; barca che conosco avendo fatto qualche regata sul Maggiore
sono esagerato io o loro prima o poi si ritrovano senz'albero? SmileSmile
Temasek Offline
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
30-08-2011, 15:42
Scusami Alfredo , ma ho l'handycap di non riuscire ad
aprire i filmati allegati.
Potresti per cortesia, inserire l'indirizzo U-tube?
AlfredoC Offline
Discussioni: 58
30-08-2011, 15:52
PaoloB3 Offline
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
30-08-2011, 16:11
Se sono dei pivelli, direi 'se le dimenticano'.
Se sono bravi, allora vuol dire che sanno che con quella poca aria non ce n'è un gran bisogno, se la prendono comoda e le tirano quando hanno finito issare e quadrare o di strambare.
Cool
einstein Offline
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
30-08-2011, 16:24
Non ricordo bene, ma sembra che l'armo sia quartierato, quindi rispetto ad un 3/4 in linea, è più tranquillo.
marbr Offline
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
30-08-2011, 16:34
il belin non aiuta ad evitare che venga giuù tutto?
AlfredoC Offline
Discussioni: 58
30-08-2011, 16:36
in effetti guardando la tunning guide http://www.hobie33class.com/hobie33-tuning-guide.htm non se la Piccoletto più di tanto.
...qui purtroppo non strambano:
einstein Offline
Discussioni: 144
30-08-2011, 16:36
Se fosse un testa albero, si.
Temasek Offline
Discussioni: 31
30-08-2011, 16:42
Grazie Alfredo.
Non entro nel merito di quest'uso delle volanti,
ma ho un sistema simile, volante alta e volante bassa, vedo che loro
hanno un'elastico che le richiama verso l'alto, mentre io volevo metterne uno, che le richiama verso un bozzello posto al baglio massimo in falchetta.
Nel loro sistema,la volante di sottovento, non interferisce troppo,con la balumina della randa?
AlfredoC Offline
Discussioni: 58
30-08-2011, 17:06
io ho lo stesso sistema che usano loro, mi trovo bene, il bozzello è sempre dietro il boma e riesco a richiamare la volante in modo ordinato e veloce, cosa che non sempre mi succedeva con l'altro sistema. C'è anche da dire che io viro o strambo da solo, loro sono in equipaggio.
Personalmente nella scaletta delle priorità le volanti sono al primo posto seguite dal resto, far passare il fiocco o Jenny e boma.
Forse sbagliando ma almeno in solitario mi regolo così
Stramba:
- boma quasi al centro (fino a 10/13 kn col pilota sopra io al timone)
- punto la volante (un giro di manetta) poi mollo l'altra
- reinserisco il pilota, passa il boma e strambo il fiocco o il Jenny (da dentro) mettendoli a segno
- belin la volante in maniera conforme al vento (ho 36 cm di gioco tra puntata e a ferro)
fino a 20 nodi riesco a stare tra i 15 e i 30 secondi sopra i 20 nodi ci metto molto di più ..e spesso senza Jenny DisapprovazioneDisapprovazione
jucas Offline
Discussioni: 40
Registrato: Jul 2008
30-08-2011, 17:39
saranno Pivelli e useranno male le volanti ma quanto cammina col genn sto hobie? volano rispetto alle altre barche
clavy Offline
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
30-08-2011, 20:22 (Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2011, 20:23 da clavy.)
My 2cents:
Dalle foto della barca sembra un 9/10 con sartie a quartiere ed il boma che passa tranquillamente dietro al belin:
http://www.hobie33class.com/hobie33-photo-gallery.htm
Nel video imho il belin è puntato, ma l'aberrazzione del grand'angolo ne fa una curva.
Penso le volanti non siano strutturali, ma di regolazione fina.
tiger86 Offline
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
30-08-2011, 20:42
certamente c'e' quartiere e non sono strutturali, quindi non vi è problema per l'albero.
Però se tenessero la volante di sottovento più ordinata, dietro il boma, ci sarebbe un po meno casino e le manovre verrebbero più pulite. Vedo un po di confusione nei ruoli a bordo... o sbaglio?
Il belin su un frazionato non serve a reggere l'albero.
Leandro
Temasek Offline
Discussioni: 31
30-08-2011, 20:44
Per caso, si può avere uno schizzo, sul circuito di richiamo delle volanti?
Attacco dell'elastico altezza sull'albero, e sulla landa?
Grazie.Tongue
Ivan61 Offline
Discussioni: 36
Registrato: May 2010
30-08-2011, 20:49
Ma ... sicuro che queste volanti siano strutturali??? Palla 8 Se no è ovvio che non servono a reggere l'albero, ma solo a migliorare il profilo della vela e quindi gli dai la priorità che vuoi, mentre se fossero strutturali ... allora se la riaschiano ad ogni strambata ... Wink
luciano sanna Offline
Discussioni: 39
Registrato: Mar 2011
30-08-2011, 21:19
Boh!!!
Le mie volanti sono strutturali, albero a 3/4 con crocette in linea, volante bassa ed alta ed ho messo un elastico spropositato che mi tira quella sottovento.
Ancora sabato ho fatto dei culi ai miei perchè esigo sempre una volante in tiro, sopratutto nelle andature di lasco/poppa; dimenticavo, è un Farr 31!
Addirittura nel video vedo che la volante sottovento passa sopra la randa.... scuole di pensiero!
yukasdog Offline
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2007
31-08-2011, 08:08
se metti questi quattro scimmioni su una barca seria tirano giu' un albero per ogni bordo che fanno. claro che le volanti sono li' a fare da soprammobile e l'equipaggio a spolverarle.
video graditissimo ai costruttori di alberi.Big Grin
PaoloB3 Offline
Discussioni: 8
31-08-2011, 11:06
E' capitato spesso anche a me, spece se regatando in tre o quattro a bordo, di non usare le volanti con crocette arretrate e spi a 3/4.
Sul Surprise, per esempio, ma anche sulla mia, ci pensavamo dopo .......... e sull' ultimo bordo non ci pensavamo affatto. Solo se qualcuno veniva a orzarci sotto.
Big Grin
marbr Offline
Discussioni: 65
31-08-2011, 14:05
beh mi sembra che anche nel caso di un frazionato con crocette non in linea (quale è l'hobie 33) sia sufficiente, almeno in condizioni tranquille, no?
einstein Offline
Discussioni: 144
31-08-2011, 19:31
Non sono riuscito a reperire il piano velico dell'Hobie33, ma dalle foto mi sembra che l'armo si avvicini più ad un 9/10 che ad un 7/8 e tanto meno ad un 3/4; in questo caso anche il belin può dire la sua, poi dipende dal quartiere e dai momenti inerziali dell'albero.
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.198 25-11-2023, 13:29
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.769 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.640 13-02-2023, 09:42
  Armare volanti Elimo 11 3.167 27-06-2022, 10:42
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 12.087 15-01-2021, 17:09
  Volanti non strutturali Cdalla 69 19.240 20-02-2020, 15:56
  rinnovo vele con . ! domande su compatibilità e misure ... carlo1974 14 3.917 15-08-2019, 12:27
  Volanti RM kavokcinque 27 7.172 14-02-2019, 14:35
  Spostare le volanti Zaurac 42 12.978 20-09-2018, 18:58
  Volanti basse katobleto 32 7.888 03-09-2018, 19:12
  eliminare le volanti... franco53 81 15.840 20-06-2018, 21:16
  Volanti dyneema e anelli kavokcinque 6 4.023 30-10-2017, 10:07
  Consigli circuito sartie volanti morenji 72 19.238 04-09-2017, 03:13
  come assicurare i terminali a martelletto delle volanti? marcofailla 20 6.339 02-09-2017, 23:43
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 6.014 15-02-2017, 12:12
  • Mostra modalità stampabile
  • Team del forum
  • Contattaci
  • Amici della Vela Forum
  • Torna all'inizio della pagina
  • Modalità archivio
  • Segna tutto come letto
  • RSS Syndication
Orario: 14-02-2026, 13:49 Powered by MyBB, © 2002-2026 MyBB Group.
