Serbatoio di recupero liquido di raffreddamento
Paolo Malaika Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sulla mia barca ho un Volvo TMD22-B. Il circuito di raffreddamento (con scambiatore) non ha il serbatoio di recupero del liquido di raffreddamento. Vorrei montarne uno ma il Kit della Volvo costa una cifra, piu di 270 euro. Qualcuno mi puo suggerire una soluzione fai-da-te piu economica? Grazie e BV
13-08-2011 22:52
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho un Perkins da 50 hp, avevo lo stesso problema tuo, ho risolto
dallo sfasciacarrozze con un recuperatore della Renault R5,
cilindrico, son scanalatura per fissarlo con una fascetta avvitaqtqa alla paratia.
A disposizione dario
14-08-2011 01:18
Ciao Dario,
OK per la vaschetta ma per il tappo al motore come hai risolto?
P
Citazione:dielle1 ha scritto:
14-08-2011 21:51
dielle1 Offline
Eccomi
Collegato il tubetto vicino al tappo sul motore con il
serbatoio di recupero, quando l'acqua va in temperatura il
tappo termostatico apre e la stessa per pressione va'nel
recupero senza finire in sentina come succede in una automobile normale.
14-08-2011 22:41
ma quando poi si raffredda il liquido furiuscito e finito nella vaschetta torna indietro? I tappi 'giusti' mi sembra abbiano due tubetti, uno per l'uscita ed uno per il ritorno, ed un sistema diverso di valvole. Ciao
Eccomi
15-08-2011 21:28
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Eccomi
Suggerisco il sistema del 'vecchio' Nanni 3,75HE per il quale il serbatoio era un optional da installare solo se si attaccava boiler o altre 'derivazioni' dal circuito.
Sostanzialmente si sostituiva il tappo con la molla/valvola(che liberava vapori/liquido attraverso il tubetto laterale quando la pressione era eccessiva, come nel Volvo, ritengo) con un tappo ermetico che lasciava sempre libero l'accesso al citato tubetto di sfiato. Ovviamente il serbatoio di recupero deve essere sigillato ma con valvola di sovrapressione (... al tappo... ma sono così molti vasi d'espansione in campo automobilistico). La 'mandata' dal tubicino sul motore deve ovviamente arrivare sotto il livello del serbatoio aggiunto, proprio per recuperare i liquidi quando raffredda.
Ti aggiungo il disegno che forniva Nanni
Semplice e funziona
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2011 05:01 da Nick.)
21-08-2011 04:46
capitan findus Offline
ho trovato molto interessante la soluzione che vorrei applicare sul mio nanni mercedes : avete altri schemi o documentazione ?
grazie e ciao
24-08-2011 04:03
alicantesecondo Offline
Registrato: May 2007 Online
Io, sul mio Perkins 4.108 ho semplicemente messo una bottiglia in plastica di quelle di liquido di raffreddamento collegata da un tubicino in gomma trasparente allo sfiato sotto il tappo del circuito di raffreddamento. Il tubicino arriva fino al fondo della bottiglia. Quando il liquido in temperatura espande finisce nella bottiglia e quando si raffredda viene 'risucchiato' dalla bottiglia nel circuito. Mai avuti problemi. Costo praticamente nullo.
01-09-2011 23:15
dielle1 Offline
Ciao Alicante... esattamente la funzione del mio ''barattolo R5''
02-09-2011 00:02
dapnia Offline
La Nanni prevede il kit di serbatoio, tubo con raccordo, tappino per lo sfiato del collo del tappo e tappo radiatore senza sfiato.
Costa una scemata.
Lo vende Gallina a Udine.
Installarlo è semplicissimo.
02-09-2011 00:11
ottima info, dapnia
hai qualche riferimento per mettermi in contatto con Gallina ?
Smile
02-09-2011 00:58
JARIFE Offline
Purtroppo non è la stessa cosa.
Se non elimini la valvola a molla del tappo,il serbatoio non può svolgere la sua funzione,il serbatoio deve lavorare alla stessa pressione del circuito.
Il prezzo del kit volvo è anche a mio parere troppo alto,in alternativa dovresti trovare un buon attrezzista che ti produca un tappo con l'innesto a baionetta ed il portagomma simile a quello fornito dal kit,il serbatoio lo si trova da un autoricambi per una cifra 'umana'.
Io ho messo il kit originale anni fa',costava di meno,ho avuto un discreto sconto ma lo pagai comunque troppo,a mio parereOcchio nero.
02-09-2011 01:23
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.323 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.749 04-05-2025 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.335 23-04-2025 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.965 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 369 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 625 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.345 04-11-2024 08:56
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 444 23-10-2024 20:29
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.117 05-10-2024 19:43
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 1.189 02-09-2024 09:52
