Come attaccare lo stick alla barra senza bucare
cap finistere Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Salve a tutti,
sono come al solito alla ricerca di ispirazioni dai più esperti.
Vorrei dotare la mia barra del timone di stick, ma non ho assolutamente voglia di bucare la barra (tonda)con delle auto filettanti per fissargli una piastrina su cui fissare il giunto cardanico, e neanche di bucarla per fissargli direttamente il giunto ( che ha una piastrina con 2 buchia 4cm) .
Qualcuno è a conoscenza di una specie di piastrina che possa avvolgere una barra tonda e che possa essere smontata velocemente quando non si usa lo stick ?
Qualcuno ha mai avuto la mia stessa paranoia nel bucare una barra per montare lo stick ?
Se rientrate in questi casi, mi inviereste o una foto di come avete fatto o le istruzioni per crearlo ?
Non è che esiste un pezzo già fatto e in vendita per tale scopo ?
Sono ben accette anche 'accrocchiate' custom...
grazie in anticipo e scusate la faccia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 17:31 da cap finistere.)
06-09-2011 18:35
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Questa è materia per Piero Sensi.
06-09-2011 18:47
Frappettini Offline
Non è male l' idea di una sorta di tubo da infilare alla barra, tubo al quale è vincolato lo stick; questa soluzione non è applicabile alla tua barra stante la presenza di un pomolo.
Nella mia barra ho forato e avvitato. A malincuore.
06-09-2011 18:58
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
rone tipo una grossa fascetta stringitubo foderata di gomma sulla quale fissare lo stick con un rivetto e da stringere all' occorrenza o simili accrocchi, magari con una semisfera tipo palla da tennis modificata per incappellare il pomolo ... non credo sia difficile escogitarli
il punto è però che la barra che si vede ha un suo stile ben preciso che certamente si accorda con la barca
tra l' altro sarebbe una bestemmia uno stick fissato con un accrocco su quella barra curva
gli stick non c' entrano con barche con quel tipo di barra, in realtà non dovrebbero nenche servire più che tanto
salvo probabilmente una certa maggiore comodità
io se fossi in te la terrei così, per coerenza (ci fai vedere una foto della barca ?)
altrimenti, cambia la barra con una diritta, meno pregiata, ci metti uno stick e buonanotte
saluti velici
sarastro
06-09-2011 19:11
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Ribolla artistica che piace molto ai gay, con la cappella all'inizio. Guai a bucare un pene così bello. La barra è un'opppppinione.
06-09-2011 19:39
Citazione:bullo ha scritto:
Ribolla artistica che piace molto ai gay, con la cappella all'inizio. Guai a bucare un pene così bello. La barra è un'opppppinione.-
...mi sembra di capire che mi suggerisci di non bucare...e fin qua siamo d'accordissimo.
Non mi è molto chiara la soluzione 'ribolla artistica che piace ai gay' cmq grazie ...
06-09-2011 23:12
saluti velici
sarastro
Eccoti la foto sarastro.
se ti viene in mente qualcosa che sia anche coerente con gli anni 70 mi fai un gran favoreBig Grine forse ad altri che si sono trovati nella mia situazione.
Sono consapevole che stilisticamente non ci vorrebbe, ma praticamente è molto utile, ed è esattamente per entrambi i motivi che ,il mio socio ed io, vorremmo trovare qualcosa che sia anche completamente rimovibile quando non è utilizzato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 00:07 da cap finistere.)
06-09-2011 23:16
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
La barra col pomello non ci azzecca molto con ciò che si usava negli anni 70 sulle barche a vela (sulla mia barca e su quella di bullo non c'era, altrimenti forse ce lo ricorderemmo), forse su quelle degli anni '50 o sui gozzi ?...dunque non mi farei troppi scrupoli, perchè comunque lo stick va fissato dietro l'impugnatura, dunque il pomello e una ventina di cm si salvano comunque per ogni evenienza 42.
Un accrocchio meno che sicuro sulla barra non lo vorrei mai, metti che gli venga in mente di venir via in poppa con ventone o mentre incroci un'altra barca....
06-09-2011 23:30
...come sempre imparo qualcosa !
quindi il tuo suggerimento è di andarci cmq giù pesante con i buchi perchè tanto non rovino niente di prezioso ne di originale...:blush:muble...muble.Intanto che scrivo e leggo i preziosi suggerimenti , mi sta venendo in mente di far fare due 'omega' di legno dal falegname e accoppiarle con due viti laterali, magari con due farfalline sopra in modo da essere rimosso completamente quando non si usa.
La parte superiore potrei farla piatta e avvitarci diretto la piastrina senza remore...mumble mumble
...attendo fiducioso altre preziose illuminazioni...
06-09-2011 23:55
albert Offline
Evabbè.....se insisti....WinkBig Grin
Prendi un pezzetto di gomma dura (o di cuoio), lo giri intorno alla barra, appoggi sopra la piastrina dello snodo coi due fori in cui hai già passato un pezzetto di filo inox (o di rame): prendi due fascette stringitubo di inox e le metti intorno alla barra prendendoci sotto la piastrina (la vite tienila sotto, perchè altrimenti si incatagna con lo stick); stringi e alla fine assicuri le fascette coi due fili, in modo che non si possano sfilare (anche se ritengo difficile che possa succedere).
Poi con un pezzo di pelle di colore opportuno fai una bella copertura con un foro sopra per far passare lo snodo ed una bella cucitura a punto croce sotto..
Ok ?
Buon lavoro !
07-09-2011 01:06
stefano702 Offline
Se ti và di perderci un pò di tempo, io su quelle che faccio uso questo sistema:
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
e questo è lo stick:
E comunque un buchino lo devi fare!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 01:16 da stefano702.)
07-09-2011 01:15
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
wow che bella...
complimentiSmileSmileSmile
07-09-2011 01:23
...miticiBig Grin!!...veramente illuminantiCool .
Mi piace molto l'idea di di Albert e non posso che accodarmi ai complimenti per le opere di Stefano(a proposito, per uno stick bello come quello un buchino lo farei pure!veramente bello)...
OK ,allora sperando che possa venire fuori qualche altra bella roba da questa discussione, mi do tempo fino al week-end per definire il progetto con il mio socio e mi prometto di postare una foto di quello che sarà il risultato finale...
grazie mille, e se ci sono ulteriori suggerimenti sono ben accetti !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2011 03:10 da cap finistere.)
07-09-2011 03:02
Butler Offline
Citazione:Messaggio di cap finistere
Sarei curioso di sapere quando non si usa lo stick, perchè a me non capita mai, quindi perché dovrei smontarlo?
07-09-2011 03:13
...quando vado a casa e lascio la barca per un po' di giorni da sola mi pice mettere una copertura sulla barra per proteggerla tipo preservativo...scriverlo è molto più strano che farlo!Smile
e comunque era per fare un operazione meno invasiva possibile su una barca che come sosteneva anche sarastro non è che nasca proprio con lo stick...
07-09-2011 03:26
nest Offline
Registrato: Dec 2007 Online
ola ma un po' di velcro? anche senza incollare o avvitare niente, lo metti e lo togli..
08-09-2011 14:57
grazie Nest, potrebbe essere una soluzione ma devo vedere se la realizzazione mi garantisce un risultato abbastanza rigido e affidabile...
Cmq non è una cattiva idea, mi toccherà fare anche un giro in merceria e poi trovarmi una sartina...gracias
08-09-2011 15:39
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ma legarlo no? stick fissato ad un tassellino di legno adeguato, il tutto legato con semplice banale cordino annodato sulla barra, magari in quel punto rivestita da una bella protezioncina di cuoio che fa anche da antiscivolo.
09-09-2011 06:17
mckewoy Offline
barca da porto?? va bene il velcro. se vuoi navigare: buca.
21-09-2011 17:46
stefano702 Offline
Big Grin2828Big Grin
21-09-2011 18:05
  Bloccare timone a barra Madinina II 54 24.948 09-09-2025 12:25
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 991 09-04-2025 13:56
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.575 08-04-2025 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 883 12-11-2024 13:33
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.920 12-04-2024 15:51
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.315 30-03-2024 18:40
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 8.012 24-02-2024 09:58
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 2.439 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.656 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 809 23-10-2022 20:04
