Salire sull'albero
Citazione:Trixarc ha scritto:
[ Mi chiedevo se come sicurezza supplementare si potevano usare le cinture che ho già in dotazione alla barca.
Certamente, e' quello che faccio io, seconda imbracatura agganciata alla seconda drizza. Mai fidarsi di un sistema solo.
occhio che 24 kN non sono 24 tonnellate !!! circa 10 volte di meno Smile
ad ogni modo il modo più sicuro di lavorare sugli alberi è rispettando la normativa corrente per i lavori in quota, a cominciare dalla frequentazione del corso e l'ottenimento dell'attestato. buon divertimento
ps: sinceramente vengono i brividi a sentire come certe persone vanno sugli alberi !
io ho l'imbrago da alpinismo con i due jumar, uno all'imbrago e uno dove spingo col piede, vado su da solo in meno di 5min a 18m s.l.m. Big Grin
non ho misurato ma probabilmente molto meno di 5min Blush
ulteriore vantaggio è che se c'è una minima esitazione/fiacca sul 'salgo, non salgo', con questo sistema uno va subito su perché è facilissimo Smile
poi tocca passare mezz'ora per spiegare tutto ai vicini di ormeggio che vengono invariabilmente incuriositi Smile
Ma scusate: il video orignario non e' di Piero Sensi qui del forum, con relativa abbondante polemica che ricordo anch' io?
Se così fosse mi spiego il suo intervento ad inizio 3d in sua difesa. Ne approfitto per rispondere alla sua affermazione e mi scuso con lui per non averlo fatto prima.
La battuta mi era venuta spontanea vedendo salire con moltissime pedalate quei due metri citati con soddisfazione dalla voce fuori campo.28
c'hai ragione! Accidenti alla fisica Smile
Citazione:ad ogni modo il modo più sicuro di lavorare sugli alberi è rispettando la normativa corrente per i lavori in quota, a cominciare dalla frequentazione del corso e l'ottenimento dell'attestato. buon divertimento
Su questo mi dispiace ma non sono d'accordo, sara' che sono vecchia scuola, e l'idea che le cose le sai se hai fatto un corso e se non l'hai fatto non le sai mi fa un po' di tristezza.
mi sembra che specialmente alla vecchia scuola, prima andavi ad imparare da chi sapeva già, poi potevi provare a fare qualcosa...
Citazione:Messaggio di maurizio venini
Trovata su youtube e postata....
(magari l'avete già vista )
http://youtu.be/-xGA7HJKrA0
Se regge il mio quintale perché no
Si' ma non ti rilasciavano l'attestato Smile
Il problema non è l'attestato, ma la serietà delle persone. Circola voce che c'è già chi da l'attestato con un corso di poche ore, su questo non sono d'accordo neanche io.
non parlo di avere o no l'attestato, ma da quello che si vede in giro e si sente dire di come andate sugli alberi, almenno facendo il corso siamo tutti sicuri che le basi ci sono ! poi io sono il primo a dire che quello che c'era da imparare l'ho imparato da altri e facendo esperienza e che fare il corso non mi sia stato fondamentale... però ecco se uno deve rispondere a come si va sull'albero, in maniera assolutamente oggettiva e non conoscendo a chi dai la risposta, per me la risposta è una sola: come prevede la normativa !
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 1.290 03-11-2024, 08:55
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 22.551 16-06-2024, 13:29
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.864 03-04-2024, 15:34
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 6.196 11-07-2023, 09:46
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.410 19-08-2021, 22:04
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 29.011 16-05-2021, 21:21
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.934 06-12-2020, 20:56
  Coppercoat sull'elica pacman 126 37.070 06-11-2019, 12:41
  Salire lungo stralli rob 10 2.847 12-06-2019, 07:41
  Corrosione galvanica sull'albero federico_p 1 1.851 07-02-2019, 17:33
  2 zinchi sull'asse portaelica ...e se li elimino? franco53 9 3.734 07-11-2018, 23:18
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.028 08-11-2017, 01:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 12.104 28-12-2016, 12:56
Lightbulb recuperare una drizza senza salire in testa d'albero ibanez 49 24.550 15-08-2016, 21:27
  Salire in testa d'albero gorniele 97 23.230 01-02-2016, 23:33
