ammainare Genn con vento
io dall'esperienza avuta sull'ufo22 ho visto come ammainare il gennaker da sopravento (saranno 60mq).
Si fa passare la bugna sopravento cazzando a mano la scotta (ovviamente si molla quella sottovento) una volta che la vela è tutta sopravento (schiacciata contro le vele) si molla la drizza e si fa cadere nella sacca (in questo caso) o nel tambuccio, una volta che la penna è tutta giù si pensa alla tack.
Allo stesso modo si fa con lo spi del fun facendo sparire prima il tangoneSmile
Citazione:tiger86 ha scritto:
Non ho capito bene cosa intenda shabrumi, ma credo sia quello che faccio io in solitaria, che non è altro che quello che si fa nelle barche piccole, ossia amminare in tambuccio.
Dopo aver issato il fiocco, poggiatina decisa, prendo la scotta e tiro verso il tambuccio restando in pozzetto, appena presa la balumnina con le mani vado giù di drizza accompagnando con le mani la vela dentro il tambuccio, poi con tutta calma mentre la barca è in navigazione metto il gennaker nel sacco liberando il tambuccio. Nelle barche piccole solitamente il sacco è appeso sotto il tambuccio per cui ammaini direttamente nel sacco.
Però se non sei in solitario non serve nulla fare così, almeno che tu non sia appunto su una piccola barca dove come calavela usi il tambuccio. La vela si ammaina sopravento o sottovento basta sventarla.
quoto
b.v.
Citazione:kpotassio ha scritto:
Citazione:shabrumi ha scritto:
con vento forte, per limitare il rischio che la vela vada in acqua, provate questa:
( gli anglofoni la chiamano 'mail slot drop' che pressapoco significa 'ammainata nella buca delle lettere' )
preparazione:
Prendete la scotta che non lavora e, facendola passare sottovento alle sartie di sottovento, ficcatene un pezzo doppinato nel
'buco' tra base randa e boma.
quindi tutto il Genn passerà nel buco tra base randa e boma?
si. per 'buco' intendo la fessura ( più o meno larga dipende da quanto laschi il tesabase ) che esiste tra la base della randa e il sottostante boma.
farla passare da lì, invece che direttamente da sotto il boma, fa si che la vela non si abbassi molto durante l' ammainata evitando che parti di essa finiscano in acqua.
preparazione:
tu l'hai provata?
non c'è il rischio di strappare la vela da qualche parte sul boma?
b.v.
preparazione:
tu l'hai provata?
b.v.
Si, la utilizzo spesso, principalmente quando sono da solo.
Paradossalmente c'è più rischio che si incattivi da qualche parte quando la fai passare da sotto al boma che non dalla fessura.
Passando tra la fessura la vela striscia sulla base della randa e sulla parte alta del boma: due aree in cui non c'è niente che possa incattivare qualcosa!
Passando da sotto il boma la vela ( tra l'altro con una trazione verso il basso e non orizzontale ) incontra prima draglie e candelieri, poi, sulla tuga, winch, stoppers, vang e relativo paranco...
vedo la mia situazione (lazySmiley39?) e alla prima la provo.
b.v.
eh... la vorrei provare anche io ma c'ho il lazy bag, cacchio... non riesco
Be' visto che la volete provare vi mando dei disegnini così è più chiaro. Qui la manovra è spiegata per un equipaggio, da soli l' unica differenza è che la mura non la spara il prodiere ma, dal pozzetto, si manda in bando direttamente la borosa di mura.
ps: lazy bag: no buono se si vuol giocare con le .:
Ottimo! Grazie Shabrumi...
ARG... mi tocca disarmare sto lazybag... solo che poi diventa un casino ammainare la randa... 42
il bag ( e il suo relativo jack ) sono un'ottima cosa per una crociera estiva rilassata e senza tante pretese veliche.
Però, se vuoi un pò di più, forse è meglio metterlo da parte:
già la randa non è che 'se li lavora bene' i filetti fluidi dentro quella ragnatela di fili, poi prova a immaginare se, in mezzo a buriana, prendendo una mano di terzi si incattiva qualcosa delle borose dei terzi a livello del boma: vaccele a mettere le mani dentro quella sacca senza vedere poco o niente!
C'è però, come al solito, un compromesso: solo lazy jack, ma con le cime principali abbastanza lunghe da poter, una volta issata la randa, prendere tutto il belin di cime, distenderle parallelamente lungo il boma fino all' albero e cazzarle in tensione a due (una per faccia)piccole gallocce fissate allo stesso livello del boma.
vedi un pò tu!Wink
personalmente trovo che l'ammainata di randa senza i lazy jack (come minimo) sia improponibile in equipaggio ridotto...
la soluzione di portarli poi all'albero ci sta tutta
ci ragiono!
Se i vostri lazy bag avessero le cerniere laterali che servono anche per fissare il telo da sole, potreste evitare di disarmarli, ma semplicemente arrotolarli con all'interno il lazy jack, e chiudere le suddette cerniere, ottenendo un piccolo salsicciotto sopra il boma che non darebbe fastidio a questo genere di ammainata......
Il mio bag ha le cerniere laterali, dove inserisco il tendalino... Però non afferro la modalità che descrivi... Domani ci darò un occhio, magari posto una foto.
Devono essere predisposte per il duplice . le foto.
vedi un pò tu!Wink
Io utilizzo per raccoglierle all'albero i ganci della trozza che servono per la presa di terzarolo. Ho messo due bozzellini con strozzatore a piè d'albero (dove si agganciano le drizze).
Mi trovo bene
vedi un pò tu!Wink
Mi trovo bene
Infatti in genere si fa così per cui rimane libera la 'slot mail Big Grin'. Cmq a me pare una complicazione in più, tra l'altro poi devi mollare tutte le manovre che restano intrappolate nella fessura (drizza, scotte). No francamente non mi piace.Smile
Leandro
ecco la mia lazybag, comunque ho visto che la 'buca delle lettere' la dovrei creare tra randa e bag perchè la stessa bag è inferita sul boma con una serie di cursori e una 'ralinga' che chiude lo spazio.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... bag 1.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... bag 2.jpg][/hide]
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... bag 3.jpg][/hide]
ecco la mia lazybag......
Le cerniere hanno lunghezza e posizione atte ad attaccare il telo da sole, ma non a chiudere 'a salsicciotto' il lazy bag e i lazy jack.
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 3.406 03-10-2023, 09:38
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 6.783 29-03-2023, 11:50
  Bozzello drizza genn gutta 24 5.237 11-06-2022, 08:35
  Ammainare randa Shamana 59 fisiolaser 13 3.272 13-07-2021, 16:41
  Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti n/a 51 11.101 21-04-2019, 01:21
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 9.570 15-09-2017, 10:43
  Ammainare velocemente la randa in solitario Zaurac 36 14.308 16-06-2017, 10:24
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 3.618 31-12-2016, 19:20
  ammainare il genoa senza pieghe. Danielebora 57 14.972 07-08-2016, 14:19
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 48.327 04-03-2016, 06:49
  calza genn. oudeis 20 6.982 26-02-2015, 21:21
  Info. ammainare spi con retriever Snoopy4ever 12 5.689 26-10-2013, 20:58
  Vento reale, vento apparente kermit 149 36.241 03-01-2013, 06:42
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 3.080 12-09-2012, 23:01
  calza ed anello genn.che restano incastrati mazzola maurizio 19 4.718 25-03-2011, 02:11
