Presa a mare un pò bloccata
Ieio Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Smile Presa a mare un pò bloccata
Mi sono reso conto che ho una presa a mare un pó bloccata, esattamente quella dello scarico del wc, avete qualche consiglio per sbloccarla senza doverla smontare?
19-09-2011 06:13
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
La casa più semplice potrebbe essere mettere nella valvola un po' di olio vegetale dopo aver tolto il tubo diretto verso la pompa. Prima di usare sostanze più aggressive (e inquinanti ... dato che andranno in mare appena si sbloccherà la valvola ... lo stesso mare dove facciamo il bagno con i nostri piccini) Wink
19-09-2011 06:21
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Chiudila....stacca il tubo.....prova a riempirla di svitol o crc che dir si voglia.prova......poi ti diranno di:congelarla....scaldarla....baciarla...violentarla.....prenderla a martellate...costruire un altarino e pregare...parlare con lo psichiatra....una macumba.ma lei e' un oggetto che puo' con il tempo sbloccarsi.Big Grin
19-09-2011 06:22
Giorgio Offline
Dimenticavo....non e' detto che si sblocchi ehBlushBlush
19-09-2011 06:23
Ieio Offline
Si ma il problema è che la valvola è aperta quindi se levo il tubo riempio la barca
19-09-2011 06:23
Giorgio Offline
Bhe allora cambia il titolo e scrivi:Valvola bloccata completamente....non 'un po' bloccata'....Smile
Adesso ne senti delle belle da supereroiBig GrinBig Grin
19-09-2011 06:28
Giorgio Offline
Per me devi tirare fuori la barca e cambi passascafo e saracinesche(valvole)e visto che ci sei le cambi tutte,Smile
19-09-2011 06:29
Giorgio Offline
Puoi tentare con il classico cuneo di legno dall'esterno e mettere il crc...ma e' un po' pericoloso
19-09-2011 06:32
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Comunque, rimedi a parte, se ti consola è una situazione che si verifica spesso, a leggere i vari 3d sull'argomento. Io stesso ne sono vittima. La mia è durissima e, dal bel colore verde, direi che è molto ossidata. La farò cambiare sicuramente alla prossima carena. Comunque non capisco perché quella è così mentre le sue sorelle con la stessa età sono perfette. Comunque leggi anche questo 3d
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=60029
19-09-2011 13:21
n/a Offline
Nuovo Amico del forum
Exclamation Presa a mare un pò bloccata
Se ti può essere utile, dovesti provare prima a chiudesre la presa dall'esterno con un bel tappo di sughero a misura, poi dall'interno svuota la presa e riempila di coca-cola e lasciala agire almeno per 24-36 ore. Ti stupirai di quello che può fare questa bevanda...miracolosa
19-09-2011 16:51
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Coca-cola o VIAKAL ma il secondo non berlo che sennò dicono che hai tentato il suicidio Big GrinBig GrinBig Grin (anche se in fondo hanno lo stesso effetto)
19-09-2011 17:09
Ieio Offline
ok mi sono armato: 2 bottiglioni di aceto, 2 bottiglie di coca cola, vasellina wd 40, e olio vegetale, e mo vedemo ...presa a mare a noi 2, e poi vi faccio sapere quale ha funzionato .... speriamoBig Grin
19-09-2011 17:13
sailing taipan Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Mi era successo ad inizio stagione. Valvola di scarico a mare bloccata chiusa, ed altre tutte funzionanti.Temevo di dover alare l'imbarcazione. Alla fine ho risolto con regolari copiose doccie di CRC,protratte per circa una settimana, e si è sbloccata. Era la maniglia che per qualche ragione era più incrostata delle altre. Forse era rimasta della salsedine, residuo di uno scambio elichetta log/tappo.
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ma non ho capito.. che hai, la saracinesca sull'elichetta del log??
19-09-2011 17:28
Ovviamente no, nel bagno sotto il lavello ho 3 prese a mare, 2 WC 1 per scarico lavandino, + il sensore log.
luna rotta Offline
ora ho capito che c'entra la saracinesca bloccata con il log..Big Grin
19-09-2011 17:56
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
a me è bastato l'aceto, ma l'ho scaldato prima rendendolo tiepido ! poi sono ripasato dopo due giorni ! tutto sotto controllo !Cool
20-09-2011 23:34
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 473 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.267 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.800 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 891 10-05-2024 17:43
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 870 10-08-2023 20:18
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.708 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.095 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.434 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.023 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 13.198 13-04-2022 10:57
