elica, come trattarla?!
Arcadia Offline
La primavera scorsa, spinto da facili entusiasmi di chi diceva di saperla lunga su come si tratta l'elica mi sono dato da fare e ho fatto questo lavoro:
- smontata, pulita con acido cloridrico, e soda custica,
- una mano di primer (in bomboletta preso da osculati)
- una mano di antivegetativa (in bomboletta, preso da osculati)
- una mano di lanolina
dopo due mesi ad un controllo visivo sott'acqua ho visto che si era staccata un'ampia area di antivegetativa e primer, lasciando a vistail bronzo
dopo 4 mesi l'elica era già stata aggredita completamente dalla vegetazione.
Probabilmente ho utilizzato uno scarso primer, ma non sono nemmeno certo che la lanolina sia efficace,
pertanto, sono in procinto di fare una prova:
ho preso 3 grossi bulloni di ferro zincato
ad uno gli ho fatto il trattamento solo con la lanolina,
al secondo il trattamento di primer e antivegetativa (sempre della bomboletta di osculati)
al terzo non faccio niente.
li immergerò sabato prossimo in banchina e li monitorerò fino alla prossima primavera.
Vi saprò dire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2011 01:48 da irruenza.)
19-09-2011 18:41
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ottimo...mi piace l'idea del test pratico
19-09-2011 19:56
Frappettini Offline
il test non potrà essere considerato esaustivo per il fatto che le pale dell' elica ruotano nell' acqua e il bulloni no.
La rotazione dell' elica è un grosso fattore di stress per l' av.
19-09-2011 20:04
stevern Offline
pa..le e bu...oni se non girano non servono a niente. Scherzi a parte mi pare che l'amico Arcadia abbia avuto un'ottima idea, almeno per il monitoraggio dell'effetto evolutivo nel tempo con barca ferma all'ormeggio. Rimaniamo in attesa di vedere i risultati tra almeno 6 mesi. Secondo me anche questo è improtante per escludere le illusioni e gli imbrogli di ciò che vogliono propinarci i vari fornitori sostenendo i propri materiali miracolosi. Bravo Wink
19-09-2011 20:13
Temasek Offline
Se in bronzo,
basta solo lucidarla ed usarla spesso.
19-09-2011 20:40
maurotss Offline
quote]Messaggio di Arcadia
dopo 4 mesi l'elica era già stata aggredita completamente dalla [bvegetazione.
Vi saprò dire
[/quote]Forse non sono stati rispettati i tempi di applicazione essicatura.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . r]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . [ la prima foto febbraio 2011 dopo 9 mesi in acqua la seconda dopo laverniciatura in giugno 2011 adesso in settembre dopo l'ultimo bagno l'antivegetativa si è consumata alle estremita delle pale per circa 2/3cm vedremo in primavera in che condizioni sara',fatto il trattamento con la Velox Plus della Pesle Marine Marlin.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 04:09 da maurotss.)
20-09-2011 03:41
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
usa del grasso marino
e mettilo spesso
20-09-2011 04:27
prop Offline
Quello che posso sapere: sulle navi l'importanza vs la pulizia dell'elica viene ben considerata. Immaginate un viaggio di xy miglia vs consumi...
Quando vedrò un prodotto meraviglioso, una sorta di 'Sidol' applicato all'elica riferirò. Per ora nulla: soltanto una bella lucidata.
Saluti
20-09-2011 06:47
enea66 Offline
Io sono tentato da qs prodotto
http://www.prop-shield.com/
peccato che non si possa applicare in acqua..
Fabio
20-09-2011 19:59
alago Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di Arcadia
Vi saprò dire
ok per la pulizia dell' elica, ma perche dare sopra l' antivegeto la lanolina? le pale dell' elica nn si devono ammorbidire.....
perchè vuoi utilizzare altri anodi sacrificali? il vicino è d' alluminio e ti sta sugli zebedei?
la prova la puoi fare solo utilizzando una base dello stesso materiale della tua elica o al limite un materiale inerte in acqua ( i bulloni di ferro zincato non sono inerti)...
Made with VRTranslator.
20-09-2011 20:59
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Per enea66. C'è bisogno del primer?? Sul sito non specifica. BV
20-09-2011 21:37
kia ora Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Con quale attrezzo pulire l'elica in immersione?
20-09-2011 21:56
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
ciao,
l'idea del test è intelligente, ma mi pongo il problema che ci sia anche qualcosa che abbia a che fare con la rotazione dell'elica.
mi spiego:
se metti un bullone a mollo, il risultato potrebbe essere parziale perché è una situazione statica, mentre ho l'impressione che questi materiali progettati per eliche e metalli in ambiente marino, poi cedano alla vegetazione perché, nonostante i primer, dopo un po' mollano (intendo come distacco o come consumo da attrito) e lasciano campo libero all'aggressività della fauna e della flora marina.
Questa è la mia opinione dopo 5 anni di esperienza, per cui sono fatalisticamente rassegnato a dare una periodica sgrattata all'elica e all'asse. Amen !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011 22:31 da tommy62.)
20-09-2011 22:30
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io quest'anno ho provato il Tikal prop gel http://www.svb24.com/paint+maintenance/a...uling.html
Ho appena varato la barca quindi vi saprò dire tra un anno. Si presenta come una specie di grasso colloso e va dato non più di 3 ore prima del varo con una spatola e poi spalmato a pennello, ovviamente tutto a perdere. Il micro barattolino è sufficiente per una normale 3 pale.
Solo dopo averlo comprato ho scoperto che in Lega tutti usano con soddisfazione l'antivegetativa Marlin
Per quest'anno ormai provo così.
Ciao a tutti,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
20-09-2011 22:45
enea66 Offline
per Pedro55
no E un grasso molto tenace che deve pero essere messo prima con un sottile strato, scaldato e poi messo uno strato adeguato.
i risultati sembrano buoni...
Fabio
20-09-2011 23:26
dapnia Offline
Abbiamo provato con pugni e schiaffi, ma niente da fare.
Poi abbiamo provato con regalini, cenette, fiori e gioielli, ma anche lì nulla di fatto.
Siamo arrivati a proposte di mantenimento con quartierino e pelliccetta, ma niente.
Anche velate proposte di matrimonio la lasciavano tiepida, quasi indifferente.
Certo è che l'elica è quasi intrattabile.
Sarà per via del ciclo...ogni elica ha il suo.
21-09-2011 21:15
mauro-37 Offline
Bellissima Big GrinBig GrinBig Grin
22-09-2011 05:33
Arcadia Offline
Fabio
quando parlavo di lanolina, facevo proprio riferimento alla prop-shield
23-09-2011 23:36
Arcadia Offline
Vi saprò dire
Ecco il risultato dopo 3 mesi in acqua:
a sinistra il bullone non trattato - al centro il bullone trattato con lanolina - a destra il bullone trattato con antivegetativa generica spray
28-12-2011 04:05
grisus Offline
provate la marlin velox grigia,eccezziunale
28-12-2011 04:38
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 197 03-09-2025 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.008 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.653 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.086 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 8.137 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.979 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.863 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.323 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 35.487 11-05-2012 15:05
