Discussioni: 11
Registrato: Feb 2011
Salve a tutti,
sto facendo portare a zero la carena del mio Sun Odyssey 34.2, e ho notato che il silicone che è tutto intorno all'attacatura della chiglia si stava scollando in parecchi punti.
Ho chiesto al cantiere di rimuoverlo completamente e rimpiazzarlo con un nuovo sigillante.
Oggi sono andato a controllare i lavori e la parte al centro dove c'è il vano per la sentina ha ancora il vecchio sigillante nonostante sia tutto rovinato.
Chiedo spiegazioni al cantiere e mi dicono che quello non lo hanno sostituito perchè: 'non se ne veniva e tanto non serve a nulla'.
Io premendo un po' addirittura usciva un po di acqua dal suo interno.
Faccio bene ad insistere per far sostituire tutto o davvero non serve?
Potrebbe essere una via di acqua per poi farla filtrare attraverso i bulloni?
Per farmi capire meglio allego una foto con un cerchio sulla zona incriminata.
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma devono smontare il bulbo per . ho capito male io quello che intendi???
Discussioni: 11
La parte che è all'esterno dell'attaccatura, dove finisce la chiglia e inizia lo scafo.
E' li che c'è quel silicone.
Non voglio far assolutamente smontare il bulbo con la chiglia.
Discussioni: 257
Attenzione a farlo tagliare che potrebbe allora si sfilarsi da dove sigilla.devono tagliarlo senza . poi rifare una radiale di raccordo con quello che ritieni piu' opportuno.Io userei sika.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Ma nella foto pare che ci sia una... nicchia?
Discussioni: 11
Quella nicchia è la parte interessata, in realtà è un incavo nella chiglia e il pezzo che c'è demtro è il fondo della sentina con relativa pompa.
Comunque stamattina ho fatto levare il silicone da attorno alla 'nicchia' ed effettivamente è uscita dell'acqua putrida.
Più tardi vi mando delle foto del lavoro,
ora sto rispondendo con il Cell.
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
in fase di costruzione mettono un sigillante apposito tra bulbo e scafo,. ma sicuro che quella nicchia non sia smontabile?
Discussioni: 257
Ossia una roba a contatto con l'acqua . mi son perso qualcosa tra l'altro dalla foto capisco poco
Discussioni: 11
No non si smonta ed è accessibile dall'interno, sotto il paiolato.
E' un vano dove si raccoglie l'acqua della sentina e li vi è posizionata la pompa.
Le foto che seguono le ho fatte stamattina mentre levavano il silicone bianco che la chiudeva, dopo averla fatta aciugare e pulita per bene la rifaro' chiudere con della gomma siliconica adatta a rimanere a contatto con l'acqua.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 257
Che roba . cmq non ci rimetterei del silicone.....
Discussioni: 11
Perchè strana, non credo sia l'unica barca ad avere questa soluzione, e cosa metteresti tu.
Io ho fatto mettere della gomma siliconica della Dow Corning.
Discussioni: 19
Io non ho gran esperienza quanto altri... pero' anche a me pare strana.
Discussioni: 257
La parola 'siliconica'per me e' sinonimo di . userei del . :IO la trovo . e' la . vista na roba . su quel modello di barca e' cosi.Certo che ricavare una Ghiotta in quel ..
Discussioni: 469
Registrato: Apr 2009
Non ho molta esperienza ma anch'io non avevo mai visto un'attaccatura chiglia/bulbo con quel particolare. Non ho capito se ha qualche funzione oppure no (magari la forma della chiglia è fatta così come ulteriore rinforzo di tenuta longitudinale del bulbo). Ce l'hanno tutti i S.O.?
Discussioni: 11
Non so se tutti i S.O. hanno quel sistema ma secondo me è furbo ricavare una ghiotta nella chiglia, c'è più spazio per la pompa di sentina e c'è anche un vano dove si raccolgono i vari tubi di scarico.
Comunque ritornado all'argomento iniziale poteva essere una via per far trafilare acqua fra i bulloni o ci sarà dell'altro sigillante fra li scafo e la chiglia?
Discussioni: 257
Esiste assolutamente dell'altro sigillante tra scafo e bulbo
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Approfitto per chiedere qual'e' il sika giusto da usare tra scafo e bulbo. Dovrei rifare una parte da dove entra acqua... La classica lacrima insomma.
Discussioni: 7
26-09-2011, 03:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2011, 03:24 da robe.)
controllare manuale del proprietario ,., ci sarà pur scritto qualcosa cmq non tutti i so hanno quella cosa., rivedo foto ma cosa è un profilo metallico o cosa ,.non si vede molto bene,.,, sarà mica la massa elettrica della barca? mumble
Discussioni: 257
Mi pare sia la Sikaflex . quella bianca classica
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
Ciao Lello,
capisco la comodità di mettere la pompa di sentina più bassa possibile dentro, ricavando un vanetto nella lama, non capisco per quale motivo hanno aperto questo vano dall'esterno (che chiaramente non è collegato con l'interno barca)
