riconoscere una presa a mare
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao a tutti, su una delle ultime riviste di vela ho letto un articolo in cui si parlava delle prese a mare, in cui si spiegava che occorre diffidare dell'ottone e che quelle buone devono riportare la sigla CR (corrosion resistant) o DR (Dezincification resistant). Non era chiaro se queste sigle possono essere trovate su quelle in ottone o in generale su tutte.
Incuriosito, ho fatto delle foto alle mie prese a mare ed ho trovato delle sigle a me ignote (a parte i diamteri).
Chi può fornire un po' di spiegazioni in merito e dirmi anche queste mie di che materiale sono?
28-09-2011 18:22
baudelaire Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Come sigle a te ignote ? ci hai appena spiegato che vuol dire CR e DR ! sulla tua c'è la sigla DR !! Big GrinBig Grin ... non l'hai vista forse !
28-09-2011 19:21
N/A Offline
scusa, dove lhai letto DR? se ti riferisci alla prima foto, c'è scritto DN20 (la N non si legge bene)...ti riferisci a quella? o sono cieco? Blush
28-09-2011 19:26
baudelaire Offline
si ! quella è una N ? sicuro ? stai guardando la foto in questo monento oppure la presa dal vivo ? scusa allora
28-09-2011 19:27
N/A Offline
sisi, è una N, sicuro!! ;-)
28-09-2011 19:37
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Distinguiamo i passascafi dalle valvole, queste ultime sembrano normali valvole per uso domestico.
28-09-2011 20:03
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Valvole a sfera DN20=diametro nominale 20 mm, PN40=pressione nominale 40 bar. Direi ottone cromato
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2011 20:26 da Dama.)
28-09-2011 20:10
N/A Offline
giusta osservazione: quelli che sui vedono sono i passa scafi...ma conta anche il materiale di questi o no? le valvole so che sono a sfera, ma come si fa a capire il materiale senza smontare nulla?
28-09-2011 20:33
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
La sigla EN 12420 che si vede su una delle valvole dovrebbe indicare che secondo la norma Uni si tratta di ottone forgiato a caldo.Smile
28-09-2011 20:44
baudelaire Offline
si ma poi c'è anche il gomito raccordato che ha un altro colore ! mi sembra strano ! cambia tutto e compra bronzo Big Grin
28-09-2011 20:46
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io credo che sia inutile perdere tempo a preoccuparsi: al 99% i passascafo nelle barche commerciali dell'Europa Centro Meridionale (dalla Francia inclusa in giù) sono di ottone senza nessuna sigla interessante. Tienteli ma verificali ogni volta che metti in secco. Quando li dovrai sostituire comprali come si deve il che significa che li dovrai ordinare probabilmente in UK o negli USA pagandoli il giusto prezzo che non sarà basso.
Daniele
28-09-2011 20:47
n/a Offline
Nuovo Amico del forum
oltre alle diverse sigle che si possano riscontrare sulle valvole, credo che occorra innanzitutto proteggerle dalle corrosioni galvaniche e che ne danneggiano irrimediabilmente i meccanismi di chiusura, che potrebbero farci rimanere a sorpresa con le leve in mano....magari in piena navigazione con mare grosso ed a barca sbandata...rendo l'idea??SadsmileySadsmileySadsmiley...voi che ne dite?
28-09-2011 21:22
N/A Offline
ma infatti quelle sigle che ho indicato prima quello indicano.
Una cosa che ho appreso da quell'articolo sulla rivista è che la normativa europea impone che le prese a mare devono avere una durata minima (quindi vanno anche garantite da chi le produce) di 5 anni, requisito a mio avviso molto molto misero!
Per le correnti galvaniche ci sono gli zinchi sacrificali, no?
Comunque, lo scopo di questo 3D era di fare un po' di luce a chi, come me, non conosce queste sigle, in modo da avere chiaro cosa si ha sulla porpria barca e non trovarsi con brutte sorprese!
28-09-2011 21:29
danielef Offline
Sulle correnti galvaniche ci sono tonnellate di 3D ma tieni conto che se i famosi zinchi sacrificali non sono collegati elettricamente ai passascafi - come non lo sono nella maggioranza dei casi - a nulla servono. Unica cosa seria da verificare è che il passascafo e ciò che gli è attaccato non formino una pila - siano cioè di metalli o leghe molto simili. Il problema è che l'ottone senza sigle è già intrinsecamente una pila!
Ripeto: finché il passascafo e la valvola sono nuovi e non mostrano segni di corrosione, stai pure tranquillo. I loro cinque anni li passeranno sicuramente bene. Al primo segno sospetto non aspettare un secondo di più e cambiali. A quel punto potrai scegliere tra passare altri cinque anni con qualcosa che costa poco o istallare qualcos'altro che durerà trenta-quaranta anni ma sarà piuttosto caro.
Io ho optato per la seconda ma è solo questione di gusti (forse anche di copertura assicurativa ma... questa è tutta un'altra storia).
Daniele
28-09-2011 22:33
N/A Offline
quando dovrò cambiarle sicuramente opterò per il meglio!
grazie mille
28-09-2011 22:50
tatta3 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Big GrinBig Grin
Testaquore,dal poco che riesco a distinguere dalle foto posso dire:
:cool:il materiale delle valvole e' una lega di rame. La norma EN 12420 che mi sembra stampigliata
e' la specifica del materiale: forgiato in lega di rame (ottone) Blush:blushBig Grin' altra parte, se cosi' non fosse, l' accoppiamento col gomito sarebbe fatale4242
La sigla che citi DR, che non so se debba essere incisa sul corpo valvola, secondo la normativa, indica la resistenza ad un tipo di corrosione: 'la dezincificazione stagionale degli ottoni' La composizione chimica della lega deve essere tale da evitare il fenomeno
dirti di piu non posso
29-09-2011 00:52
N/A Offline
e chè vuoi dì più? hai detto tutto!! ;-)
grazie
29-09-2011 01:00
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Dove comperare passascafi e prese a mare di ottima qualità? La mia barca sta giusto per arrivare al quinto compleanno e al prossimo rifacimento di carena vorrei cominciare a sostituirli. Grato per i suggerimenti. Buon Vento
29-09-2011 01:33
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Li vuoi sostituire perchè sono rovinati o lo vuoi fare a priori dello stato in cui li troverai?
Dopo 5 anni non è assolutamente detto che siano da sostituire
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2011 03:49 da Leonardo696.)
29-09-2011 03:47
Giabot Offline
Penso di cominciare a sostituirli, iniziando da quelli da''aspetto più malandato. Attualmente solo uno è divenuto un pocp duro da azionare. Così in tre-quattro anni li potrei sostituire tutti, magari con quelli in bronzo
29-09-2011 04:38
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 374 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 2.929 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.483 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 741 10-05-2024 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.440 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.854 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 7.428 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 3.547 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 11.778 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 6.620 20-03-2022 15:50
