riconoscere una presa a mare
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
Citazione:Giabot ha scritto:
magari con quelli in bronzo
Per me, imperativo. Ma anche il portagomma, altrimenti non serve nulla.
Saluti
29-09-2011 04:54
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #22
Personalmente mi preoccuperei più dei passascafo che delle prese a mare
Sai di che materile sono?
Il problema grosso, se molla, te lo da un passascafo, se molla una npresa a mare, pianti nel passascafo un cono di legno dolce e in porto ci arrivi senza problemi
29-09-2011 05:14
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
si, vero...e poi ci sono sempre i tubi, dovrebbero cedere anche quelli...mentre con i passa scafi non chi sono scampi
29-09-2011 05:20
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #24
Sai di che materiale sono?
Il problema grosso, se molla, te lo da un passascafo, se molla una presa a mare, pianti nel passascafo un cono di legno dolce e in porto ci arrivi senza problemi
Non lo auguro a nessuno ma il cono di legno che citi servirebbe anche per il cedimento del passascafo. Perché no, secondo te?
Daniele
29-09-2011 15:27
Leonardo696 Offline
Messaggio: #25
Il cono di legno lo metti anche nel passascafo su quello non ci sono problemi e blocchi la falla
In alcune occasioni, dopo il cedimento del passascafo, mi è capitato di trovare i contorni dello stratificato parecchio malmessi e il cono è entrato nella vtr. come se fosse burro, con tutto ciò che ne consegue
29-09-2011 18:10
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #26
Potete spiegare da cosa si deve intuire che è ora di cambiare i passascafi? c'è qualche fenomeno che deve preallertare? Grazie.
29-09-2011 18:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #27
Io le ho cambiate alla mia ex barca dopo20 anniBlushBlushBlush...credo fossero di roba cinese,....insomma roba che vende Osculati......e non avevano assolutamente nullaBlushBlush....tagliate con scalpello e martello dall'esterno.....pensavo si sarebbero sbriciolate...invece belle solide...vabbe' cambiato tutto.Forse perche' non hanno collegamenti elettrici?BlushBlushBlushBlush
29-09-2011 18:30
Giorgio Offline
Messaggio: #28
Sul Panettone ho fatto fare i passascafi in nilon o roba simile e saracinesche in pvc...Blush:blush:Mi devo preoccupare??
29-09-2011 18:32
Leonardo696 Offline
Messaggio: #29
L'esame del passascafo è prima di tutto visivo
Dopo una pulizia conn una spazzola, esamino illuminandolo all'interno con una torcia e se necessario con una minicamera, le condizioni in cui si trova il condotto
Un sintomo di eventuale degrado lo da l'esame visivo della vtr. intorno al passascafo
Sfogliature precoci di vernice, livelli troppo alti d'umidità rilevati con igrometro o termocamera, possono essere il sintomo che la sigilloatura del foro ha qualche problema
Il terminale esterno se si presenta vaiolato è un cattivo sintomo
Analogamente per l'interno, quando notiamo variazioni di colore e deposidi di ossidi
29-09-2011 20:34
tatta3 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #30
Big Grin:DTestaquore, scusa il ritardo nella risposta, ma non ho detto tutto.
WinkWink
Avrei voluto verificare se la lega della valvola EN.... e' resistente alla dezincificazione,
Bacio[:X]non ho in linea la raccolta completa delle norme europee (le americane sono quelle usate largamente nel mio ambito lavorativo), altrimenti lo avrei verificato al voloWink
:8:appena trovo un attimo di tempo, faro la ricerca cartacea nella biblioteca della societa' (in cui passo
la maggior parte del mio tempo....invece di navigareSmiley39Smiley39
:8:vedo che molti ADV riportano una frase di riconoscimento, non so come facciano, la mia e':
SadsmileySadsmileyL' entropia e' il segno del divenire delle coseSadsmileySadsmiley
29-09-2011 23:36
Leonardo696 Offline
Messaggio: #31
WinkWink
Vai nel tuo profilo personale e dove trovi FIRMA metti la tua firma, il tuo motto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011 00:19 da Leonardo696.)
30-09-2011 00:19
N/A Offline
Messaggio: #32
ok tatta, attendiamo!
30-09-2011 00:36
prop Offline
Messaggio: #33
Intanto da:
http://www.iir.it/rame/leghe.asp
OTTONI
Gli ottoni, a seconda del tenore di zinco presente, offrono caratteristiche molto diverse.
Le tabelle riassumono le principali caratteristiche e applicazioni dei diversi tipi di ottoni binari, costituiti cioè da rame e zinco, e ternari, costituiti da rame zinco e un altro elemento
BRONZI
Lo stagno, aggiunto in percentuale crescente fino a raggiungere il 9-10%, da origine a leghe che presentano ottima resistenza alla corrosione e buone caratteristiche meccaniche.
L’elevata resistenza alla corrosione dei bronzi spiega il larghissimo uso in costruzioni navali, o per materiali a contatto con liquidi o atmosfere corrosive.
Un meccanico esperto con due colpi di lima sa dirti se si tratta di ottone o bronzo.
Saluti
30-09-2011 01:08
N/A Offline
Messaggio: #34
ma possibile che non sia prevista per legge l'indicazione delle caratteristiche e del materiale utilizzato?
30-09-2011 16:45
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #35
Certo che e' possibile testacuore: tu devi far certificare tutto CE perche' se no non va bene, pero' com'e' naturale la certificazione mica ti puo dare indicazioni utili, scusa. E che diamine Big Grin (riso amaro).
30-09-2011 20:21
N/A Offline
Messaggio: #36
eh già..ogni tanto dimentico dove viviamo! Occhio nero
30-09-2011 20:45
tatta3 Offline
Messaggio: #37
Big Grin:DTestaquore, di che ti preoccupi ?? Le caratteristiche del materiale delle tue valvole sono perfettamente indicate nella specifica EN 12420, che quando avro' un po' di tempo, inseriro' nella discussione.
WinkWink
solo per ulteriore chiarimento, la norma di cui sopra e' relativa a forgiati in lega di rame, che come gia' detto possono essere ottoni, bronzi etc. Non lo sapremo fino a quando non la trovo.
E ancora, un ottone, per essere resistente alla dezincificazione stagionale, deve avere almeno 1% di stagno. Con tenori intorno al 9% sono bronzi, come gia evidenziato da prop.
Ma attenzione, nella famigli degli ottoni, o dei bronzi sono incluse decine e decine di leghe diverse. Dire Bronzo o ottone non dice nulla4242
01-10-2011 00:38
N/A Offline
Messaggio: #38
quindi dalla quella norma indica già il materiale?
01-10-2011 00:54
prop Offline
Messaggio: #39
ottoni, o bronzi sono incluse decine e decine di leghe diverse. Dire Bronzo o ottone non dice nulla
Ok, se parli di industria. Io mi soffermavo sulle composizioni dei (per esempio: passascafi e raccordi) prodotti in commercio.
Saluti
Per es.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011 04:25 da prop.)
01-10-2011 03:30
lfabio Offline
Messaggio: #40
Quello *non* e' un bel vedere.
01-10-2011 04:50
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 488 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.386 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.883 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 914 10-05-2024 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.760 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.157 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.620 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.171 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 13.737 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 7.178 20-03-2022 15:50
