29-09-2011, 04:54
Citazione:Giabot ha scritto:Per me, imperativo. Ma anche il portagomma, altrimenti non serve nulla.
magari con quelli in bronzo
Saluti
riconoscere una presa a mare
29-09-2011, 04:54
Citazione:Giabot ha scritto:Per me, imperativo. Ma anche il portagomma, altrimenti non serve nulla. Saluti
29-09-2011, 05:14
Personalmente mi preoccuperei più dei passascafo che delle prese a mare
Sai di che materile sono? Il problema grosso, se molla, te lo da un passascafo, se molla una npresa a mare, pianti nel passascafo un cono di legno dolce e in porto ci arrivi senza problemi
29-09-2011, 05:20
si, . poi ci sono sempre i tubi, dovrebbero cedere anche . con i passa scafi non chi sono scampi
29-09-2011, 15:27
Citazione:Leonardo696 ha scritto:Non lo auguro a nessuno ma il cono di legno che citi servirebbe anche per il cedimento del passascafo. Perché no, secondo te? Daniele
29-09-2011, 18:10
Il cono di legno lo metti anche nel passascafo su quello non ci sono problemi e blocchi la falla
In alcune occasioni, dopo il cedimento del passascafo, mi è capitato di trovare i contorni dello stratificato parecchio malmessi e il cono è entrato nella vtr. come se fosse burro, con tutto ciò che ne consegue
29-09-2011, 18:22
Potete spiegare da cosa si deve intuire che è ora di cambiare i passascafi? c'è qualche fenomeno che deve preallertare? Grazie.
29-09-2011, 18:30
Io le ho cambiate alla mia ex barca dopo20 . fossero di roba . roba che vende . non avevano assolutamente . con scalpello e martello . si sarebbero . belle .' cambiato tutto.Forse perche' non hanno collegamenti elettrici?
29-09-2011, 18:32
Sul Panettone ho fatto fare i passascafi in nilon o roba simile e saracinesche in . devo preoccupare??
29-09-2011, 20:34
Citazione:kawua75 ha scritto: L'esame del passascafo è prima di tutto visivo Dopo una pulizia conn una belin, esamino illuminandolo all'interno con una torcia e se necessario con una minicamera, le condizioni in cui si trova il condotto Un sintomo di eventuale degrado lo da l'esame visivo della vtr. intorno al passascafo Sfogliature precoci di vernice, livelli troppo alti d'umidità rilevati con igrometro o termocamera, possono essere il sintomo che la sigilloatura del foro ha qualche problema Il terminale esterno se si presenta vaiolato è un cattivo sintomo Analogamente per l'interno, quando notiamo variazioni di colore e deposidi di ossidi
29-09-2011, 23:36
![]() Testaquore, scusa il ritardo nella risposta, ma non ho detto tutto.![]() ![]() Avrei voluto verificare se la lega della valvola EN.... e' resistente alla dezincificazione, ![]() la maggior parte del mio . di navigare ![]() ![]() ![]() L' entropia e' il segno del divenire delle cose![]()
30-09-2011, 00:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2011, 00:19 da Leonardo696.)
Citazione:tatta3 ha scritto: Vai nel tuo profilo personale e dove trovi FIRMA metti la tua firma, il tuo motto
30-09-2011, 00:36
ok tatta, attendiamo!
30-09-2011, 01:08
Citazione:TestaCuore ha scritto:Intanto da: http://www.iir.it/rame/leghe.asp OTTONI Gli ottoni, a seconda del tenore di zinco presente, offrono caratteristiche molto diverse. Le tabelle riassumono le principali caratteristiche e applicazioni dei diversi tipi di ottoni binari, costituiti cioè da rame e zinco, e ternari, costituiti da rame zinco e un altro elemento BRONZI Lo stagno, aggiunto in percentuale crescente fino a raggiungere il 9-10%, da origine a leghe che presentano ottima resistenza alla corrosione e buone caratteristiche meccaniche. ... L’elevata resistenza alla corrosione dei bronzi spiega il larghissimo uso in costruzioni navali, o per materiali a contatto con liquidi o atmosfere corrosive. Un meccanico esperto con due colpi di lima sa dirti se si tratta di ottone o bronzo. Saluti
30-09-2011, 16:45
ma possibile che non sia prevista per legge l'indicazione delle caratteristiche e del materiale utilizzato?
30-09-2011, 20:21
Certo che e' possibile testacuore: tu devi far certificare tutto CE perche' se no non va bene, pero' com'e' naturale la certificazione mica ti puo dare indicazioni utili, scusa. E che diamine
(riso amaro).
30-09-2011, 20:45
Citazione:lfabio ha scritto:eh . tanto dimentico dove viviamo!
01-10-2011, 00:38
![]() Testaquore, di che ti preoccupi ??? Le caratteristiche del materiale delle tue valvole sono perfettamente indicate nella specifica EN 12420, che quando avro' un po' di tempo, inseriro' nella discussione.![]() ![]() solo per ulteriore chiarimento, la norma di cui sopra e' relativa a forgiati in lega di rame, che come gia' detto possono essere ottoni, bronzi etc. Non lo sapremo fino a quando non la trovo. E ancora, un ottone, per essere resistente alla dezincificazione stagionale, deve avere almeno 1% di stagno. Con tenori intorno al 9% sono bronzi, come gia evidenziato da prop. Ma attenzione, nella famigli degli ottoni, o dei bronzi sono incluse decine e decine di leghe diverse. Dire Bronzo o ottone non dice nulla ![]()
01-10-2011, 00:54
quindi dalla quella norma indica già il materiale?
01-10-2011, 03:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2011, 04:25 da prop.)
Citazione:tatta3 ha scritto:Ok, se parli di industria. Io mi soffermavo sulle composizioni dei (per esempio: passascafi e raccordi) prodotti in commercio. Saluti Per es. [hide]
01-10-2011, 04:50
Quello *non* e' un bel vedere.
