riconoscere una presa a mare
Citazione:Giabot ha scritto:
magari con quelli in bronzo
Per me, imperativo. Ma anche il portagomma, altrimenti non serve nulla.
Saluti
Personalmente mi preoccuperei più dei passascafo che delle prese a mare
Sai di che materile sono?
Il problema grosso, se molla, te lo da un passascafo, se molla una npresa a mare, pianti nel passascafo un cono di legno dolce e in porto ci arrivi senza problemi
si, . poi ci sono sempre i tubi, dovrebbero cedere anche . con i passa scafi non chi sono scampi
Sai di che materiale sono?
Il problema grosso, se molla, te lo da un passascafo, se molla una presa a mare, pianti nel passascafo un cono di legno dolce e in porto ci arrivi senza problemi
Non lo auguro a nessuno ma il cono di legno che citi servirebbe anche per il cedimento del passascafo. Perché no, secondo te?
Daniele
Il cono di legno lo metti anche nel passascafo su quello non ci sono problemi e blocchi la falla
In alcune occasioni, dopo il cedimento del passascafo, mi è capitato di trovare i contorni dello stratificato parecchio malmessi e il cono è entrato nella vtr. come se fosse burro, con tutto ciò che ne consegue
Potete spiegare da cosa si deve intuire che è ora di cambiare i passascafi? c'è qualche fenomeno che deve preallertare? Grazie.
Io le ho cambiate alla mia ex barca dopo20 . fossero di roba . roba che vende . non avevano assolutamente . con scalpello e martello . si sarebbero . belle .' cambiato tutto.Forse perche' non hanno collegamenti elettrici?BlushBlushBlushBlush
Sul Panettone ho fatto fare i passascafi in nilon o roba simile e saracinesche in . devo preoccupare??
L'esame del passascafo è prima di tutto visivo
Dopo una pulizia conn una belin, esamino illuminandolo all'interno con una torcia e se necessario con una minicamera, le condizioni in cui si trova il condotto
Un sintomo di eventuale degrado lo da l'esame visivo della vtr. intorno al passascafo
Sfogliature precoci di vernice, livelli troppo alti d'umidità rilevati con igrometro o termocamera, possono essere il sintomo che la sigilloatura del foro ha qualche problema
Il terminale esterno se si presenta vaiolato è un cattivo sintomo
Analogamente per l'interno, quando notiamo variazioni di colore e deposidi di ossidi
Big GrinBig GrinTestaquore, scusa il ritardo nella risposta, ma non ho detto tutto.
WinkWink
Avrei voluto verificare se la lega della valvola EN.... e' resistente alla dezincificazione,
BacioBacionon ho in linea la raccolta completa delle norme europee (le americane sono quelle usate largamente nel mio ambito lavorativo), altrimenti lo avrei verificato al voloWink
Palla 8appena trovo un attimo di tempo, faro la ricerca cartacea nella biblioteca della societa' (in cui passo
la maggior parte del mio . di navigareSmiley39Smiley39
Palla 8vedo che molti ADV riportano una frase di riconoscimento, non so come facciano, la mia e':
SadsmileySadsmileyL' entropia e' il segno del divenire delle coseSadsmileySadsmiley
WinkWink
Vai nel tuo profilo personale e dove trovi FIRMA metti la tua firma, il tuo motto
ok tatta, attendiamo!
Intanto da:
http://www.iir.it/rame/leghe.asp
OTTONI
Gli ottoni, a seconda del tenore di zinco presente, offrono caratteristiche molto diverse.
Le tabelle riassumono le principali caratteristiche e applicazioni dei diversi tipi di ottoni binari, costituiti cioè da rame e zinco, e ternari, costituiti da rame zinco e un altro elemento
BRONZI
Lo stagno, aggiunto in percentuale crescente fino a raggiungere il 9-10%, da origine a leghe che presentano ottima resistenza alla corrosione e buone caratteristiche meccaniche.
L’elevata resistenza alla corrosione dei bronzi spiega il larghissimo uso in costruzioni navali, o per materiali a contatto con liquidi o atmosfere corrosive.
Un meccanico esperto con due colpi di lima sa dirti se si tratta di ottone o bronzo.
Saluti
ma possibile che non sia prevista per legge l'indicazione delle caratteristiche e del materiale utilizzato?
Certo che e' possibile testacuore: tu devi far certificare tutto CE perche' se no non va bene, pero' com'e' naturale la certificazione mica ti puo dare indicazioni utili, scusa. E che diamine Big Grin (riso amaro).
eh . tanto dimentico dove viviamo! Occhio nero
Big GrinBig GrinTestaquore, di che ti preoccupi ??? Le caratteristiche del materiale delle tue valvole sono perfettamente indicate nella specifica EN 12420, che quando avro' un po' di tempo, inseriro' nella discussione.
WinkWink
solo per ulteriore chiarimento, la norma di cui sopra e' relativa a forgiati in lega di rame, che come gia' detto possono essere ottoni, bronzi etc. Non lo sapremo fino a quando non la trovo.
E ancora, un ottone, per essere resistente alla dezincificazione stagionale, deve avere almeno 1% di stagno. Con tenori intorno al 9% sono bronzi, come gia evidenziato da prop.
Ma attenzione, nella famigli degli ottoni, o dei bronzi sono incluse decine e decine di leghe diverse. Dire Bronzo o ottone non dice nulla4242
quindi dalla quella norma indica già il materiale?
ottoni, o bronzi sono incluse decine e decine di leghe diverse. Dire Bronzo o ottone non dice nulla
Ok, se parli di industria. Io mi soffermavo sulle composizioni dei (per esempio: passascafi e raccordi) prodotti in commercio.
Saluti
Per es.
Quello *non* e' un bel vedere.
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 607 29-09-2024, 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.901 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 2.450 29-08-2024, 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.098 10-05-2024, 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.991 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.419 20-11-2022, 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 10.002 18-10-2022, 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 5.004 31-05-2022, 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 15.372 13-04-2022, 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 7.592 20-03-2022, 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 5.415 04-06-2021, 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 8.454 04-06-2021, 21:59
  presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio Giogiogio 28 7.204 21-04-2021, 18:08
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 17.598 14-03-2021, 20:05
  Cuffia similvolvo radice e presa a mare LOKA 3 1.872 21-02-2021, 17:58
