corrosione: foto lavoro finito
andros Offline
ho disalberato per una serie di controli e ripristini
e ho trovato questa (come si chiama?:42Smile
ci sono segni di abbondane corrosione tra il forellino
di fissaggio alla crocetta e il canale filettato ceh alloggia
la vie di appoggio/blocco della sartia.
questa corrosione mi ha mangiatodel matriale per cui la vite
di appoggiolocco della sartia si riduce a qualche filetto.
non mi picerebbe rimontarla per cui chiedo:
si trovano ancora queste cose qui ?
ma una soluzione del genere per bloccare il bullone egistro può andare?
.....SOLUZIONE.....
dopo aver letto attentamente tutti gli interventi
o deciso di seguire le indicazioni di Giorgio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2011 22:07 da andros.)
02-10-2011 01:10
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Se ho capito giusto la parte piu sottile a DX entra NELLA crocetta, dico bene? In tal caso, come chiudi il grano una volta che quella e' dentro? Di piu: i grani che fan forza su un filetto (come mi pare di vedere li) non e' che mi entusiasmino tanto dal punto di vista meccanico.
Il fermo inox marrone ha solo il ruolo di strozzare la cavita' entro la quale va la sartia o e' anche il vincolo che tiene la testa entro la crocetta?
02-10-2011 23:14
andros Offline
no il vincolo viene tramite il forellino in alto con vite e dadino adeguati.
il fermo inox per altro lo si regola prima di inserire il blocchetto nella crocettta ergo
il fermo (giallo) quindi và inserito contestualmente.
una volta bloccata la sartia.(ma và bloccata o deve avere un minimo di gioco per potere posizionare correttamente la crocetta?)
confesso che è una operazione che non ho mai fatto.:42:forsi mi rivolgero' ad un professionista
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2011 01:37 da andros.)
02-10-2011 23:37
lfabio Offline
Ah inteso: allora puo avere un senso anche se l' idea del grano .. non so, continua a piacermi il giusto (=poco).
Dopo di che mi riconosco troppo imperito per dare un parere autorevole in senso assoluto se non per il mero fatto meccanico, per cui aspettiamo il parere dei professionisti. Di crocette ce ne sono sia di vincolate che di libere, credo che dipenda massimamente da come e' stato progettato il sistema (in particolare, l' attacco crocetta-albero).
03-10-2011 06:40
andros Offline
le crocette sono fisse sull'albero.inamovibili.
03-10-2011 13:59
lfabio Offline
Allora secondo alcuni si potrebbe anche lasciar scorrere la alta. *Io* non lo farei.
04-10-2011 06:45
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ma siete sicuri che le crocette non hanno possibilità di essere tolte? Mah!!
04-10-2011 12:59
lfabio Offline
Stevern...? Non ho capito Smile
04-10-2011 22:10
andros Offline
inamovibili sta per :una vota avvitate al loro supporto
non presentano alcun gioco.
04-10-2011 22:39
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
trapano e perno passante(dall'alto verso il basso)
06-10-2011 04:33
andros Offline
premesso che un foro passante c'è già (per quanto di peima qualità si vede in foto)
se non intendi quello puoi chiarire?
08-10-2011 19:56
andros Offline
scorrere o non scorrere?
di sicuro quado ho smontato noon erano bloccate.
d'altra parte il sitema è fatto in mdo tale per cui trovo difficile
bloccare le sartie in posizione perchè la vite che dovrebbe bloccare
le sartie è accessibile solo a terminale smontato.
la vedo duretta stringere-rimontare-togliere regolare e timontare.
eppoi:con albero sù o albero giù?
a mio avviso ma confesso la mia totale ignoranza le sartie devono scorrere.
11-10-2011 01:35
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ciao dunque e' il vecchio sistema Canclini.La sartia mi pare lavori sulla pelle della crocetta.I terminali suppongo li hai levati...io farei cosi:
farei un blocchetto che entri all'interno della crocetta e che abbia una battuta minima che tocchi sulle pelli della crocetta con sopra per tenere le sartie un altro blocchetto di nilon con una o due viti che si avvita su quello sotto...chiaramente con i fori uguali a quelli del diametro sartia.Il primo blocchetto va in battuta e lo fissi con due rivetti...poi una o due viti e blocchi il nilon sopra che tiene le sartie.Non so se mi sono capito....di sicuro non farei piu' lavorare la pelle delle crocette.
11-10-2011 23:05
lfabio Offline
Si, e' ben possibile che sia fatto perche' scorrano. Una cosa per chiarezza, che' da solo non ci arrivo: il fermo inox marrone, per capirci, che si infila nello svaso del terminale, e' filettato? Zigrinato?
11-10-2011 23:51
sailor13 Offline
dunque, in genere la sartia deve essere vincolata alla crocetta per non uscire di posizione quando non in tiro.
Su alcune barche con le crocette mobili, la sartia deve essere solidale alla crocetta e sostenerla.
In questo caso mi sembra che sia sufficiente tenere la sartia in posizione sulla punta della crosetta, non vedo problemi a lasciarla libera, la crocetta ha già il suo angolo predeterminato.
PS: ovviamente fra alluminio e acciaio Tefgel, Duralac o simili in abbondanza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011 00:55 da sailor13.)
12-10-2011 00:53
andros Offline
è una vite da 8mm che à addosata alle sartie.
grazie Giorgio della dritta.
io ero fossilizzato sul recupero del vecchio ma nuovo è meglio.
12-10-2011 00:54
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
In realtà la sartia non lavora sulla cartella della crocetta, ma sulla vite di fermo, ed e' tutto il terminale che poi distribuisce il carico sulla pelle della crocetta.
Il fermo va stretto in modo che la crocetta sia alla giusta altezza quando la sartia andrà in tensione e che la sartia resti bloccata in posizione.
Tutto ciò a condizione che la sede della vite non sia spanata: se lo e', un paio di grani a contrasto, sempre che cio' non si sbricioli il terminale, potrebbero fare allo scopo.
12-10-2011 01:10
andros Offline
grazie sailor proprio quello che volevo sentirmi dire.Smile
12-10-2011 01:10
lfabio Offline
andros inteso e il discorso di Albert credo spieghi come funzionava: io pero' appunto concorderei nello stringere il fermo. E ribadisco che l' idea del grano viste le sezioni (a meno che non abbia capito davvero male, possibile) mi fa un po paura. Piuttsto quantita' opportuna di loctite convinta... sereno che la vite potra' fare tante cose, ma non si svita. Ho appena rotto un altro riduttore 1/2'->3/8' a riprova..
12-10-2011 09:19
andros Offline
è quello che ho sempre pensato ma credo che seguirò il consiglio di Giorgio.
taglio delle crocette per togliere le parti corrose.
1.3cm circa.
ricostruzione del terminale più lungo di 1,3cm e su questo appoggeranno le sartie eliminando così la vite interna.le sartie saranno tenute in posizione da un cavallotto avvitato.
l'unico neo è che perderò la forma aerodinamica del terminale ma tant'è...
grazie a tutti della disponibilità.
andros.
12-10-2011 14:06
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.963 22-09-2022 16:28
  Lavoro su Albero di un Classis Boxer 24 morenji 55 17.392 29-04-2017 10:46
  Foto: inversione della randa lupo planante 27 5.362 14-02-2017 13:19
  Prova foto sergiot 2 1.957 12-12-2015 01:08
  Foto tessuto pepilene 3 2.820 19-04-2015 20:40
  Foto: strana flessione boma kawua75 26 6.170 15-11-2014 18:18
  Problemi di corrosione con gli anelli Antal pepe1395 36 16.786 17-10-2014 22:50
  tanto per capirci qualcosa ... (foto) sonmì 5 2.445 07-07-2014 19:02
  sostituzione randa (foto) Michele84pisa 23 5.767 04-04-2014 23:19
  Foto di B2 di bolina lupo planante 17 3.245 07-06-2013 04:37
